[ZA] Z18XE - Wymiana termostatu i czujnika temperatury
Espex
#121 Post autor: Espex »
Mam pytanie !!!
Jaki Termostat mam kupić do X16XEL 2000r
chodzi mi przy ilu stopni Celsjusza ma otwierać się ten grzybek ??
#122 Post autor: Bodek »
Espex pisze:Mam pytanie !!!
http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... 8&numer=oe
95517668 - nr części
1338434 - nr katalogowy
TERMOSTAT I KOŁNIERZ, ZESP., Z USZCZELKĄ
wygląda, że 92 stopnie
tomason
#123 Post autor: tomason »
Witam zakupiłem tydzień temu Zafirkę 1.8 16V 2001 i niestety zapala mi się kontrolka żółta z wiatrakiem ale temperatura szybko osiąga 90 stopni i jak przekroczy 90 to zapala sie kontrolka i włacza wentylator i chłodzi temperatura spada do 90 ale kontrolka dalej sie swieci zgasnie dopiero jak wyłącze zapłon i odpalę ponownie proszę o parade gdzie szukać przyczyny nie znam jeszcze dobrze tego samochodu
tomini
#124 Post autor: tomini »
Czy ten termostat będzie pasować ? https://allegro.pl/oferta/behr-termosta ... 6615085099 ma dodatkowo chyba odpowietrznik (w założonym termostacie nie ma go)
ZA 2001r. 1.8 125 km
Ostatnio zmieniony 03 lis 2019, 16:16 przez tomini, łącznie zmieniany 1 raz.
#125 Post autor: janekW67 »
Będzie pasować.
tomini
#126 Post autor: tomini »
Z tym odpowietrznikiem coś się robi ?
#127 Post autor: janekW67 »
Jeżeli układ Ci się nie odpowietrzy sam, możesz użyć tego odpowietrznika.
Mag
#128 Post autor: Mag »
Witajcie,
świeżo wymieniłam termostat, czujnik temperatury i płyn chłodzący. Zafira A Z16XE.
Nadal jest problem z temperaturą, bo silnik długo się nagrzewa, osiąga temp. 85-87 stopni, po czym spada poniżej 80 i znów rośnie do 85. Nie wiem, czy ma to związek, ale dmuchawa ogrzewania wnętrza samochodu po włączeniu na pierwszy bieg powoduje, że silnik niemal gaśnie. Mam klimatronika z wyświetlaczem i pokrętłem płynnej regulacji, opronik/rezystor typu "jeż" (jeśli to ma jakieś znaczenie). Jest też Webasto, niedziałające, bo z przerdzewiałymi przewodami i plątaniną kabli, teraz odłączone poprzez wyjęcie trzech bezbieczników.
Co robić?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, 08:26 przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
#129 Post autor: Tazz »
A czy jak dasz klime na ECO to też jest tak samo? Może kompresor klimy już jest na wykończeniu i robi takie obciążenie
#130 Post autor: Mariusz »
A może pompka w Webasto blokuje przepływ płynu?
Mag
#131 Post autor: Mag »
Tazz - nie mam kiedy sprawdzić, chcę zdjąć schowek i mieć na widoku dmuchawę. Jak tylko grzebnę, to dam znać.
Mariusz131 - czy pompka od Webasto może blokować przepływ także w sytuacji, kiedy webasto jest odłączone od zasilania? Nie mam pojęcia jak ono jest dołączone do systemu.
#132 Post autor: Tazz »
Ale sprawdzić kompresor klimatyzacji to wystarczy odpalić silnik, włączyć klime i nacisnąć eco :) nic nie trzeba rozkręcać
Mag
#133 Post autor: Mag »
Wreszcie sprawdziłam ECO/brak eco. Wyszło, że przy ECO trochę mniej spadają obroty. Generalnie jednak dmuchawa dmucha.
Ciekawsze obserwacje mam z termometru. Temperatura silnika (mierzona wetkniętym OBD i apką) dobija do 86 i tak trwa, dopóki nie wyjadę na obwodnicę i nie dam gazu. Podczas szybszej jazdy spada do 80 stopni. Jak się zatrzymam i silnik pracuje na postoju udaje się osiągnąć 105 stopni i włącza się wentylator. Nawiew w kabinie włączony podczas postoju był letni, mimo, że ustawiłam na 25 stopni.
Oba węże przy chłodnicy są gorące. Płyn chłodzący płynie też przez Webasto, które elektrycznie jest odłączone. Węże webastowe wydają się ciepłe, choć są głęboko i trudno je dobrze zmacać.
Zastanawiam się, czy może brakuje mi jakiejś osłony z przodu, skoro pęd powietrza nie pozwala odpowiednio nagrzać silnika?
No i nie mam pomysłu, czemu nie wieje ciepłym, jak silnik ma ponad 92 stopnie, czyli termostat jest otwarty...
Mag
#134 Post autor: Mag »
Temat z ogrzewaniem silnika ogarnięty - w instalacji gazowej było zatkane kolanko przewodu płynu chłodzącego. Z ogrzewaniem w kabinie nadal się borykam, choć powoli idę naprzód w diagnozowaniu.
