co mówią te parametry
Moller
#1 Post autor: Moller »
Op com pokazuje mi następujące parametry:
Cyl. 1 Injection quantity deviation: -0,46
Cyl. 2 Injection quantity deviation: 1,64
Cyl. 3 Injection quantity deviation: -0,2
Cyl. 4 Injection quantity deviation: -0,94
co z nich wywnioskować? czy to prawidłowe wskazania? jedno ze wskazań wyraźnie odbiega od reszty.
Mam pytanie czy w op comie może sprawdzić poprawność działania świec żarowych ?
#2 Post autor: Bodek »
Moller pisze:Op com pokazuje mi następujące parametry:
co z nich wywnioskować? czy to prawidłowe wskazania? jedno ze wskazań wyraźnie odbiega od reszty........
Dodatki do czyszczenia
Zakres jest od - 2 do 2
Bartez
#3 Post autor: Bartez »
Wiemy ,że na drugim cylindrze ECU zwiększa dawkę wtrysku aby wyrównać pracę silnika czy dodatki które sugeruje Bodek pomogą niewiem ,jeśli faktycznie wtrysk się przytkał to tak...
deyv1992
#4 Post autor: deyv1992 »
Witam dzisiaj nabylem wlasnie op com i troche posprawdzalem co tam jest wiec mam kilka pytan w celu wyjasnienia. Co oznaczaja poszczegolne parametry ?
1. nasycenie czastek paliwa diesel 38% - to jest stan filtra czy cos innego?
2. regeneracja DPF 0 % - tam bedzie roslo jak sie filtr zacznie wypalac?
3. pozostala regeneracja dpf 19% - tyle sie dopiero zapchal z tych bodaje 90%(jak sie zacznie wypalac?
Sprawdzilem rowniez wtryski , co o tym sadzicie?
1. 1.67
2. 0.84
3. -2.13
4. -0.38
samochod byl na okolo 60stopni nagrzany
Czekam na odp pozdr
#5 Post autor: Flora »
1. Bieżące nasycenie
2. Po uruchomieniu procesu wypalania wartość ta rośnie do 100% kiedy następuje zakończenie wypalania
3. ??? a gdzie to znalazłeś? zrób jakiś zrzut ekranu
Co do wtrysków to możliwe, że masz problem z wtyczką przy trzecim wtrysku. Sprawdź w jakim jest stanie.
deyv1992
#6 Post autor: deyv1992 »
gdzies tam to wybadalem jak bede mial mozliwosc wrzuce
Flora pisze:1. Bieżące nasycenie
nie powinno wyrzuic bledu?
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
Ostatnio zmieniony 19 sty 2017, 21:27 przez deyv1992, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Bodek »
Flora pisze:....
3. ??? a gdzie to znalazłeś? zrób jakiś zrzut ekranu......
Jest w zakładce: status oleju silnikowego ;)
deyv1992
#8 Post autor: deyv1992 »
https://zapodaj.net/15758124fc3d4.jpg.html
cos takiego . czy ktorys z tych dwoch parametrow 1.3 mowi ile jest zapchany filtr do kolejnego wypalania . Flora w 1 odpowiedzi chodzi o stan mojego filtra? bo sie pogubilem :)
#9 Post autor: Flora »
Na tym zrzucie masz informacje o sposobie interpretacji zużycia oleju na podstawie analizy pracy silnika. Nie ma to nic wspólnego z DPFem. Znaczy ma, ale nie z jego nasyceniem. Zależnie Twojego stylu jazdy i ilości wypalań wartości te będą się zmieniały, a gdy osiągną próg minimalny pojawi Ci się informacja, że należy wymienić olej.
W pierwszej odpowiedzi napisałem Ci co znaczą wcześniejsze parametry.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2017, 07:33 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
