[A] [B] Urwane przewody w łącznikach drzwi !!! - dyskusja
Moderator: Mariusz
CHUDY
#151 Post autor: CHUDY »
Witam. Po stwierdzeniu, że tylne lewe drzwi się nie zamykają z pilota, szukałem rozwiązania na forum. Głośniki w tylnych drzwiach od początku nie działały, ale po przeczytaniu tego tematu jestem już po naprawie wiązki elektrycznej tylnych drzwi i wszystko działa :D . Jutro atakuję prawą stronę z tym głośnikiem.
szaryszynszyl
#152 Post autor: szaryszynszyl »
Witam zdiagnozowałem u siebie identyczne objawy z tym, że nie działa mi również centralny, tylny lewy głośnik i nie pali się kontrolka otwartych drzwi lewych tylnych i z przodu oświetlenie kabiny przyznam, że nie sprawdzałem żaróweczki ale czy to wszystko może być przyczyną tego, że nie działa centralny zamek? Ani z obydwu pilotów, które dodam już próbowałem programować ani z kluczyka z drzwi ani przycisk zamykania drzwi z deski rozdzielczej z góry dziękuję za udzielone wskazówki.
#153 Post autor: Flora »
Urwana wiązka nie unieruchomi Ci centralnego zamka, chyba że masz zwarcie i spaliło bezpiecznik.
szaryszynszyl
#154 Post autor: szaryszynszyl »
No to ja już nie wiem :( obdzwoniłem kilka warsztatów w Gdyni został mi jeszcze jeden i nikt nie chce się podjąć, obawiam się że bez serwisu się nie obejdzie już tam dzwoniłem i za samo podłączenie kompa 250 śpiewają ale chyba nie będzie wyjścia
maoie
Model: A
#155 Post autor: maoie »
Też przerabiałem temat braku zasilania i nie tylko w drzwiach tylnych dwustronnie :)
lecz to co zrobiłem w drzwiach z prawej strony będę musiał poprawić (naprawa na szybko)
z lewej się przyłożyłem. Dorobiłem dłuższe przewody żeby przez przelotkę gumową przechodziły całe i pozarabiałem na nowo końcówki
Ciężko było znaleźć odpowiednie konektory ... ale po wielu godzina spędzonych na necie udało się ...
do kupienia na popularnym serwisie aukcyjnym po wpisaniu w szukajkę DELPHI DUCON
Operacja przeprowadzona na ZA
Nie wiem jak sprawa ma się do ZB ZC czy są takie same złącza .
N0B0DY
#156 Post autor: N0B0DY »
kurcze gdzieś widziałem było napisane jakie konektory trzeba kupić i jakiej grubości kabelki Fry-Dry i córka mi skasowała i za cholere nie mogę tego znaleść
liero1988
Imię: Damian
Auto: Opel Zafira a 2.0 dti
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z20dth
#157 Post autor: liero1988 »
Witam czy ktoś ma jakieś zastosowanie do okablowania w tylnych drzwiach bardzo szybko się przecierają i oczywiście chciał bym zasięgnąć waszych porad co zrobić z tym fantem 😈 myślałem aby jakoś magnetyczne się to łączyło lecz niemam pojęcia czy się da ponieważ tam styków by musiało być z 30 😊 a więc może ktoś z forumowiczów ma na to patent pozdrawiam i proszę o normalne wypowiedzi 😆 najlepiej polaczenie magnetycznie
#158 Post autor: rafant4011 »
Koledzy co polecacie? Jakie przewody kupić, jutro z rana czeka mnie naprawa. Będę chciał to zrobić porządnie! Już trzy razy je lutowałem :evil: , pora wymienić na nowe :oops: . Słyszałem że dobre są w osłonie "silikonowej"?...
#159 Post autor: fredas »
Rafał a jak byś założył dodatkową koszulkę termo idzie dostać z metra
Ostatnio zmieniony 22 sty 2017, 21:22 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
#160 Post autor: rafant4011 »
fredas pisze:Rafał a jak byś założył dodatkową koszulkę termo
Yyy, gdzie?
Obecnie mam coś zrobione na zasadzie; wszystkie kable zizolowane taśmą do kupy w tej "harmonijce" po to żeby wszystkie pracowały tak samo... i to rozwiązanie wytrzymało najdłużej... ale teraz jestem wku...rzony, i chcę wyciąć to dziadostwo :evil:
#161 Post autor: fredas »
to weź w budowlanym kup wąż silikonowy odp średnicy chyba że całą wiązke wymienić chcesz :mysli:
#162 Post autor: rafant4011 »
fredas pisze:chyba że całą wiązke wymienić chcesz :mysli:
Teraz już całą :evil: dosyć tego :evil: :evil:
czarekcw
Imię: Cezary
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#163 Post autor: czarekcw »
Strona za pasażerem
Strona za kierowcą
Wszystko naprawione tylko bezpiecznik wcześniej siadł, na dniach pojeżdżę po sklepach moto, jeżeli nie będą mieli tego dziwaka to podjadę do ASO.
#164 Post autor: rafant4011 »
czarekcw,
Nie ma tragedii, jeszcze było czuć się rządzić :D Ale masz wymienione na elastika i :piwo:
Sorry za OT ;)
awiator
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira A 1.8
#165 Post autor: awiator »
Mam jeszcze moją starą 20 letnią Vectrę B i tam przewody są jak nowe. Nawet na oko wygląda, że są wyższej jakości. Niestety do soboty nie mam do niej dostępu a chciałbym zaplanować naprawę przewodów. Czy ktoś z Was orientuje się czy wiązka (w tym kostka) w tylnych drzwiach w Zafirze A różni się jakoś od wiązki w Vectra B? Czy ewentualnie dałoby się przepiąć same piny?.
Mały UPDATE.
Dziś podejrzałem jak wygląda wiązka VB u kolegi pracy i tam nie ma kostki takiej jak w ZA. Tam wychodzi wiązka z słupka i wchodzi do drzwi, pewnie w środku jest to jakoś połączone.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 08:55 przez awiator, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
