Magistrala wody do silnika dt ,a dth.
aqua
Czy magistrala wody z silnika dth np. taka http://allegro.pl/magistrala-wodna-wody ... 86467.html będzie pasować do silnika dt ?
aqua
aqua
Jeszcze jedna sprawa czy czasem rurka od vectry c jest taka sama http://allegro.pl/opel-vectra-c-1-9-cdt ... 36810.html element nr. 2 ?
ps. w aukcji brak nr. 2 ale czy mogę też szukać do vectry c ?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2015, 12:52 przez aqua, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
w zależności od nr nadwozia pasuje od:aqua pisze:Jeszcze jedna sprawa czy czasem rurka od vectry c jest taka sama http://allegro.pl/opel-vectra-c-1-9-cdt ... 36810.html element nr. 2 ?
czarekcw
Też się podepnę pod pytanie- do Z19DTH magistrala pasuje od Fiata Cromy lub innych aut spoza marki Opel? Oczywiście silnik mocowo musi mieć 150 kucy ale jak to wygląda z tym elementem? Mam jedną fotkę z Cromy i nie wiem do końca czy to to.Danielsky pisze:Szanowni klubowicze mam pytanie odnośnie magistrali wody do 120konnej Zosi czy jest możliwość zamontowania jej z Alfy 1.9?
EDIT
No nic, zadzwoniłem z pytaniem czy od wersji 150 konnej, sprzedawca potwierdził więc kupiłem, powinna być ok
Ostatnio zmieniony 25 sty 2017, 18:00 przez czarekcw, łącznie zmieniany 2 razy.
czarekcw
Zgodnie z tym tematem to powinna pasować ta co kupiłem
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=18345
Była może i ciekawsza oferta (o ile to wszystko co pokazane sprzedaje) ale facet nie odebrał jak dzwoniłem, oddzwonił jak już inną wybrałem.
http://allegro.pl/fiat-croma-ii-magistr ... 18547.html
Ostatnio zmieniony 25 sty 2017, 11:38 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz.
Musisz spóścić płyn , odkręcić górną część przedniego pasa by mieć dobry dostep i wtedy możesz wymieniać . Roboty troszke jest ale warto to wymienić. u mnie gniła więc kupiłem inną i założyłem bo bałem sie ,że mi puści w najmniej oczekiwanym momencie. A co do róznić w kształcie magistral to ja mam silnik Z19DT ale magistrala mi pasowała taka jak do Z19DTH. dziwne prawda?
czarekcw
