Przycisk SPORT
Moderator: Mariusz
Zdenek2007
#46 Post autor: Zdenek2007 »
Wstyd mi :oops: Że tak długo nie wracałem do tematu! Panowie przepraszam ale nie wiem jak to się stało :shock: Zaraz to naprawię ale po kolei.
drahe wybacz ale migiem lecę do zośki zrobić raport opkiem i jak najszybciej go wyślę.
miałczyk76 nie wiem o co chodzi z tym drutowaniem i z oryginalnym przyciskiem? ale ja wykonałem to w ten sposób że do oryginalnego zestawu przycisków z mojej zośki a konkretnie do płytki drukowanej dolutowałem odpowiedni zestaw oporników i diody świecące a cała reszta już była to znaczy "drut w wiązce" i licznik. No i skąd ta cena! 50 zł.
ryba1 mam zegary z kodem UK wiem że obsługują funkcje "sport" bo taki tryb po dołożeniu przycisku działa, autko lepiej się zrywa :> a co jest ciekawsze, najzwyczajniej mniej ropy spala :D
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 100219a
hkj
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x010A
VIN W0L0AHM7582171488
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer sprzętu:13276153
Numer części:13276153
Numer wersji oprogramowania: M:10.62 S:01.00A
Opis systemu: VALEO0400
Hardware key number: 53LDAQ
Programming Date: FFFFFFFF
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20080411
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙
Nie znaleziono błędów.
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x1224
Nazwa systemu: A17DTR
Numer sprzętu:17172225
Numer części:98113172
Numer wersji oprogramowania: NCLZQ50RAU14
Opis systemu: DENSO0100
Wpisz numer aprobaty: D07009
Hardware key number: S001006354
Programming Date: 20100201
Kod alfa: MG
Software version: NCLZQ50R
ECU variant coding: 0x000010E5
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x04AA
Nazwa systemu: ESP MK60+
Numer sprzętu:16082000
Numer części:13246540
Numer wersji oprogramowania: D5_REL00142
Opis systemu: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Kod alfa:
Data produkcji: 20080313
ECU variant coding: 0x000064C0
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: EHPS EP2 ZFLS
Numer części:13276990
Numer wersji oprogramowania: 7625379113 P551
Opis systemu: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Kod alfa: JV
Data produkcji: 00000000
Code Index and version: 001 01
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1107
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13267536
Numer wersji oprogramowania: 7.655 35/06
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: UK
Data produkcji: 20080409
Code Index and version: 003 04
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0204
Nazwa systemu: MRSZ-Temic
Numer części:13288173
Numer wersji oprogramowania: A3300RG3 V 3.4.0
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: CF
Data produkcji: 20080327
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0401
Nazwa systemu: SAC A3370
Numer sprzętu:13245112
Numer części:13250623
Numer wersji oprogramowania: 0AM75/05C61
Opis systemu: PREH 04
Kod alfa:
Data produkcji: 20080404
Code Index and version: 001 02
Source Address: PAS
Adres źródłowy: 0x0000025B
Identyfikator: 0x0301
VIN
Nazwa systemu: PAS
Numer sprzętu:11
Numer części:13286414
Numer wersji oprogramowania: 00000047
Opis systemu: BOSCH0400
Programming Date: 20080318
Kod alfa: AA
Code Index and version: 002 06
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Identyfikator: 0x0106
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13206746
Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16
Kod alfa: GS
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000251
Identyfikator: 0x010B
Nazwa systemu: RZM INTEDIS
Numer części:13220829
Numer wersji oprogramowania: RZM 9.12/
Kod alfa: HN
Data produkcji: 20080408
Source Address: EHU
Adres źródłowy: 0x00000241
Identyfikator: 0x0405
Nazwa systemu: DVD 90 Navi
Numer sprzętu:13272561
Numer części:13272814
Numer wersji oprogramowania: C0100/R291E/N0098
Kod alfa: DW
Code Index and version: 012 01
Audio Index and version: 024 04
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1301
Nazwa systemu: CID/GID Delta
Numer sprzętu:13111166
Numer części:13111166
Numer wersji oprogramowania: CD59-/00050
Kod alfa: KS
Code Index and version: 005 03
Source Address: UHP
Adres źródłowy: 0x00000247
Identyfikator: 0x0104
Nazwa systemu: UHP 4
Numer sprzętu:13252891
Numer części:13252891
Numer wersji oprogramowania: 2.10-/UHP4-
Opis systemu: DELPH0400
Kod alfa: ZY
Data produkcji: 20080401
Code Index and version: 014 01
drahe
#47 Post autor: drahe »
Ustaw w zegarach index 005 sprawdź czy działa ESP off.
Jak tak wróć z powrotem na 003 i ponownie sprawdź czy działa ESP off :)
#48 Post autor: Flora »
Od czego jest Index 005?
Zdenek2007
#49 Post autor: Zdenek2007 »
Drahe, zrobiłem jak napisałeś i :shock: esp w index 005 można pięknie wyłączyć :D a co najlepsze po powrocie na index 003 teraz też można wyłączyć :piwo:
JESTEŚ WIELKI!!! Sorry za duże litery.
No ale pozostało pytanie co by było jak zostawiłbym index 005?
drahe
#50 Post autor: drahe »
Nic by się nie stało :D
003 jest dla Zafiry.
Zdenek2007
#51 Post autor: Zdenek2007 »
Dzięki, wielkie dzięki.
tomix
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#52 Post autor: tomix »
mam takie pytanie, po przytrzymaniu przycisku sport można włączyć/wyłączyć ESP i tak mi to działało, jednak jakiś czas temu sprawdzałem bezpieczniki, wyciągnąłem na pewno od radia i inne . i od tego czasu nie mogę wyłączyć ESP przyciskiem sport tak jak to jest opisane w książce, mogło się coś rozkodować ? (opcja sport działa normalnie )
z góry dziękuję za podpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2016, 22:08 przez tomix, łącznie zmieniany 1 raz.
tomix
Imię: Tomasz
#53 Post autor: tomix »
nikt nic nie wie :?:
#54 Post autor: Wojti »
Napisz do Marcina Flora
tomix
Imię: Tomasz
#55 Post autor: tomix »
ok ;)
weraas
#56 Post autor: weraas »
Mam pytanko w jaki sposób sprawdzić czy zegary obsłużą przycisk sport oraz czy jest gdzieś może instrukcja dołożenia przycisku sport. dzięki za odpowiedż
#57 Post autor: Flora »
Najprościej podpiąć się interfejsem i sprawdzić czy można aktywować. Dołożenie to kwestia kilku przewodów i przycisku.
weraas
#58 Post autor: weraas »
Ok jak wrócę z pracy to sprawdzę interfejsem ale czy jest moźe manual jak wykonać tą przeróbkę.pozdrawiam
#59 Post autor: Flora »
Chcesz gmerać w posiadanych przyciskach panelu środkowego czy kupić gotowy zespół z przyciskiem SPORT?
weraas
#60 Post autor: weraas »
Kupię gotowy zespół przyciskow
Wróć do „Ogólna technika”
