Odtwarzacz MP3 z kart SD zamiast radia cyfrowego
Modyfikacje dla Zafiry B
#1 Post autor: Flora »
W ramach kolejnej odsłony dziwnych pomysłów na modyfikacje, zastanawiałem się czy jest sens robić urządzenie, które będzie udawało moduł radiowy DAB, a zamiast radia będzie odtwarzało muzykę z karty pamięci.
Żeby to zadziałało w radiu musi występować wejście dodatkowe (AUX), więc równie dobrze można podłączyć np telefon lub zwykły odtwarzacz.
Moduł odtwarzałby muzykę z karty pamięci, więc dodatkowo trzebaby tą pamięć zapełniać.
Plus jest taki, że listę katalogów/utworów można przeglądać na wyświetlaczu, a sterowanie odbywa się przez rolki na kierownicy lub radio.
Ma to sens?
Jakieś sugestie?
#2 Post autor: wampir11111 »
Jak dla mnie super sprawa :ok:
Jak byś chciał to mogę Ci wysłać cdc40opere do testów czy w niej da się takie coś wykonać ;)
#3 Post autor: rafant4011 »
Marcin, ma sens.
Jak zrobisz to biorę ;)
#4 Post autor: Flora »
wampir11111 pisze:Jak byś chciał to mogę Ci wysłać cdc40opere do testów czy w niej da się takie coś wykonać
Nie uda się tego zrobić, ponieważ radio steruje napędem, z którego dostaje dane. Musiałbym symulować obrazy płyt, co jest średnim rozwiązaniem, a właściwie niemożliwym biorąc pod uwagę jak zbudowany jest napęd płyt i jego sterownik.
rafant4011 pisze:Jak zrobisz to biorę
Super, ale koszt sprzętu do testów to co najmniej 150 zł, a do tego najczęściej dochodzi sporo nieprzewidzianych drobnych wydatków, koszt prototypu i ogrom pracy. Oczywiście osobno należy policzyć jeszcze koszt wytworzenia gotowego produktu.
Coraz bardziej wydaje mi się, że mając AUX prościej po prostu podłączyć telefon. Chociaż kusi sterowanie z kierownicy i podgląd tytułów.
#5 Post autor: wampir11111 »
Czyli Aux w operze lipa :?:
Czytałem wiele na ten temat i nik nic niewie u Ruskich zrobili ;)
Niewiem dałbyś rade coś pomodzić jak bym Ci je wysłał ;)
KIT GTO
#6 Post autor: KIT GTO »
#7 Post autor: Flora »
To jest jedynie adapter Bluetooth, który ma złącze do radia, żeby wpiąć się w AUX i zasilanie. Nie jest to nawet odtwarzacz i nie ma tym jak sterować.
KIT GTO
#8 Post autor: KIT GTO »
dałem tylko dla przykładu zamiast bawić się w ciągnięcie kabla pod aux pod telefon, nieważne bo nie w tym temacie miało wylądować :oops: ;)
co do twojego pomysłu to na ile go wyceniasz ?
#9 Post autor: Flora »
Dobre pytanie. Pewnie nie powinno to kosztować więcej niż 200 zł żeby zachęcić kupujących.
