[A] - krzyhu - zafira 1.8 16v enjoy 125km 2003 rok
- JarekSkiba
- Świeżak
- Imię: Jarosław
- Auto: Zafira CDX 1,8 115 KM
- Oznaczenie silnika: X18XE1
- tomzam
- Imię: Tomek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
- Oznaczenie silnika: DTH
olej do skrzyni ori GM, nie jest kosmicznie drogi w serwisiekrzyhu pisze:
Tak się jeszcze zastanawiam czy wymieniać olej w skrzyni i jak tak to na jaki
u mnie po wymianie jakby się trochę wyciszyła skrzynia przy przebiegu licznikowym 200k, więc chyba warto dołożyć 100zł
cos takiego:
http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-przek ... 66482.html
- krzyhu
- Bywalec
- Imię: Krzysiek
- Oznaczenie silnika: Z18xe
Z tego co licznik pokazuje to mam 165 tyś i sądząc po fotelach kierownicy i innych detalach to w miare wiarygodny ten przebieg. Jutro rano jade na wymianę rozrzadu i przy okazji plyn chłodniczy a oleje i filtry to sam sobie porobie i jak nie tak drogo to skrzynie też zachacze. A ile go wejdzie?tomzam pisze:olej do skrzyni ori GM, nie jest kosmicznie drogi w serwisiekrzyhu pisze:
cos takiego:
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, 19:45 przez krzyhu, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzyhu
- Bywalec
- Imię: Krzysiek
a więc tak to dziś wyglądało;
rano wizyta w warsztacie i wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody (ina)
nowy płyn chłodniczy (K2 kuler)
pasek wieloklinowy (continental)
filtr powietrza (filtron)
i sprawdzenie jaki posiadam filtr kabinowy
za to wszystko 535 złotówek + 150 zł wymiana
po obiadku odkurzanie wycieranie środka i mycie
na jutro zaplanowane wymiana:
olej silnikowy GM 5w30 + filtr filtrona
filtr paliwowy też filtron
za to dałem 183 zł
zapomniałem jeszcze kupić oleju do skrzyni będzie trzeba przy wiosennym przeglądzie to zrobić
za to dałem 183 zł
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
krzyhu, olej silnikowy mogłeś wybrać lepszy, a wyświetlacz masz podstawowy (godzina, data, radio)
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
krzyhu, http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=39
A co do wyświetlacza to są różne rodzaje, MID TID itd.
Np. Mid
Co ten komputer potrafi?
Tryb pracy CHECK: (spalona żarówka, niski stan płynów lub oleju)
Komunikaty w języku niemieckim
Ausentemp. - temperatura zewnętrzna
Oelmangel - niski poziom oleju
Kuhlmitel Stand - niski poziom płynu w chłodnicy
Waschwass. Stand - niski poziom płynu w spryskiwaczach
Bremsbelag - zużyte okładziny hamulcowe
Bremslight - nie świecą lampy stop
Abblendl. Rucklight - nie świecą tylne lampy pozycyjne
Tryb pracy TRIP (wybieramy klawiszem S)
Mom. VeBR 0.0l/h - zużycie chwilowe paliwa
Verbrauch --- l/100km - zużycie paliwa na 100 km
Geschw.. 0km/h - prędkość średnia
Reichweite km - pozostały zasięg na paliwie
Stoppuhr 0min 0.0s - stoper (obsługa klawiszem R)
Aussentemp. st. C - temperatura zewnętrzna
Np. Mid
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 19:32 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomzam
- Imię: Tomek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
roboty dużo nie ma, więcej dłubania
sprawdź czy masz luźną kostkę przy manetce wycieraczek - pod obudową kierownicy na 4 piny - raczej powinna być
potrzebujesz MIID + manetka ze sterowaniem + ew czujnik stop 4 pinowy
ewentualnie żeby mieć wszystkie opcje działające takie jak komunikaty, trzeba jeszcze naczynko wyrównawcze z czujnikiem poziomu, zbiorniczek spryskiwacza z czujnikiem poziomu, miske oleju z czujnikiem poziomu
bez tych elementów będzie pokazywał spalanie itp. ale nie zasygnalizuje niskiego stanu płynów
manetkę mam jakby co, mida też mam i to takiego w którym można zrobić j. polski
