Błąd 38008
fysio1978
Dzieki poczytałem
Nie wiele tego problem niby podobny
Błąd wywala rano potem 2-3min gasnie ale dlaczego wyrzuca go podczas wypalania dpf-a
mam jeszcze jedno pytanie który przekaźnik odpowiada za świece nie moduł bo jego wymieniłem w czwartek
Ostatnio zmieniony 29 sty 2017, 21:15 przez fysio1978, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
fysio1978 pisze:mam jeszcze jedno pytanie który przekaźnik odpowiada za świece nie moduł bo jego wymieniłem w czwartek
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5771
Ps. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Ostatnio zmieniony 29 sty 2017, 20:02 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
fysio1978
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ten jest czarny, a niebieskifredas pisze:Powinien być taki
http://allegro.pl/przekaznik-swiec-zaro ... 78180.html
no i jeszcze aku dobre
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH I UKŁAD STEROWANIA - Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV],A17DTR[LPL] SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE
55354141 62 35 303 JEDNOSTKA, STEROWANIE, CZAS ŻARZENIA (KOLOR CZARNY)
Katalog pokazuje dla 1.7 - kolor czarny
PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH I UKŁAD STEROWANIA - Z19DTL[LPP],Z19DT[LPM],Z19DTH[LRD] SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE
są dwa: czarny i niebieski
Może dla Z19DTH - jest niebieski
ZenQ_18
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Z przodu przed akumulatorem taka kostka z Amelinium wygląda jak radiatorZenQ_18 pisze:Mam ten sam błąd co wy 038008. Nie będę wymieniał na razie świec bo to może nie być powodem tego błędu z tego co tu widzę. Co to za przekaźnik wymieniliście? Po wymianie jest spokój z tym błędem juz? Gdzie on jest umiejscowiony?
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze dodatkowo pomozefredas pisze:Z przodu przed akumulatorem taka kostka z Amelinium wygląda jak radiatorZenQ_18 pisze:Mam ten sam błąd co wy 038008. Nie będę wymieniał na razie świec bo to może nie być powodem tego błędu z tego co tu widzę. Co to za przekaźnik wymieniliście? Po wymianie jest spokój z tym błędem juz? Gdzie on jest umiejscowiony?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3816
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, 06:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Dzisiaj zamawiam, ale u mnie jest niebieski i niebieski mam zamówić.fredas pisze:Rozmawiałem z tym mechanikem i mówił że to była Zosia 120 konna i na niebieskiej lipa czarna
Należy zamawiać taki kolor jaki jest w aucie.
Dla tego samego silnika występowały i niebieski i czarne, więc przed wymianą należy sprawdzić jaki jest kolor przekaźnika
Najtańszy jaki znalazłem to 170,00zł.
Nr części:
mirek2602
Witam mam pytanie u mnie też wyskakuje ten błąd dziś zobaczyłem na świece i gadałem woltomierzem ustawionym na omy i na naj mniejsza wartość 3 sztuki pokazywały 0.7 a jedna mega dużo. Moje pytanko czy dobrze sprawdziłem i wniosek że jedna do kitu. Wymienię oczywiście wszystkie jakie polecacie? I jak jest z dojście do odkrecenia? Rozumiem że pod szybie do rozbiórki. Jakiego sprzętu używacie do odkrecenia? Pozdro
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
mirek2602, poczytaj lub napisz w tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=826
