Świece do silnika benzynowego
wiehol
Czy aby NGK są najlepsze? Ja z nimi mam wręcz odwrotne doświadczenie. W poprzednim swoim aucie, a była to OMEGA A C20NE, żaden komplet wspomnianych świec nie wytrzymał dłużej niż 10000km. Najgorszy jaki się trafił nie dojeździł nawet 5tys. Fakt, miałem zamontowany gaz, ale za każdym razem gdy kupowałem nowy komplet, sprzedawca był o tym informowany. W końcu stwierdziłem, że trzeba przetestować innego producenta. Zakupiłem świece, które podobno były dedykowane szczególnie do samochodów z LPG i o dziwo pierwszy komlet wytrzymał ok. 30tys i został zmieniony tylko dlatego, że OMCIA dostawała czkawki. Jak się okazało po wymianie świec, nie one były tego przyczyną. Nazywały się, o ile dobrze pamiętam, TUTELA SILVER.
Pozdrawiam. Wiehol.
Pozdrawiam. Wiehol.
guma75
Witajcie. Czy jest możliwe ze przez stare swiece(niewiem kiedy były wymieniane) to mam problem z długim odpalaniem na LPG (na benzynie odpala super) Gazownik powiedział mi że musze wymienić świece ale czy coś to da? Czy świece muszą być specjalne do LPG? Jak tak , to gazownik chyba tylko takie ma
Niewiem jaka firme chce mi wcisnać ale przez telefon powiedział mi ze koszt świec 100zł.Co o tym sadzicie? Pozdrawiam
guma75
guma75 pisze:Witajcie. Czy jest możliwe ze przez stare swiece(niewiem kiedy były wymieniane) to mam problem z długim odpalaniem na LPG (na benzynie odpala super) Gazownik powiedział mi że musze wymienić świece ale czy coś to da? Czy świece muszą być specjalne do LPG? Jak tak , to gazownik chyba tylko takie maNiewiem jaka firme chce mi wcisnać ale przez telefon powiedział mi ze koszt świec 100zł.Co o tym sadzicie? Pozdrawiam
No to zobaczymy....... jutro będe wiedział i dam znać -Dzięki Jacek
Koledzy świece wymienione i dalej to samo żełuje 65-6 sekund zanim odpali
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
guma75, Obstawiam że autko jesli jeżdzi tylko na benzynce to odpala normalnie...,
jeśli tak jest to ja ci powiem że jeśli instalacja na gwarancji to niech sie fachura bierze za wymiane reduktora, bądz wtryskiwaczy - przyczyna - któryś z wyżej wymienionych elementów po zgaszeniu auta spuszcza z instalacji pewna ilosc gazu która powinna zostac w przewodach. Jęsli gaz dostanie się do silnika, a ty prubujesz uruchomic auto(na benzynie) to silnik dostaje dwa paliwa i się poprostu zalewa
A jeśli nie instalka nie na gwarancji to zmień warsztat poządni fachowcy bez problemu powinni zdjagnozowac problem
guma75
fIREK . Możliwe że masz racje .Jutro jade rano do gazownika zostawić autko, wydrukowałem twoja wypowiedz i pokaze gazownikowi. Zobacze co zrobi a instalka jest na gwarancji bo ma z miesiąc. Dam znać jak odbiore autko.Pozdrawiam Waldi
fIREK . Tak sobie pomyślałem że może gazownicy wiedzą o tym że to o to chodzi tylko moze dużo roboty z tym. Może ze zaś cos nowego będa musieli włożyć i stracą na tym. Może jak powiedzą mi że już nic z tym nie idzie zrobić to im powiem że ..... pojade do innego gazownika zrobić a rachunek przywioze do uiszczenia to może wtedy sie wezna za to powaznie . Bo nato wychodzi ze im szkoda czasu i maja inną robote
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 15:33 przez guma75, łącznie zmieniany 1 raz.
marwisn
marwisn
gieesiak
guma75
Autko odebrane i............ZROBIONE
Teraz moge sie podzielic wiadomością. Gazownik dzwonił do siedziby STAGA i powiedzieli mu że musi obejść cewke i pobrać napięcie skądś indziej. Za małe napięcie było i dlatego tak długo kręcił zanim zapalił. Dziękuję wszystkim co mi próbowali pomóc (Firek dzięki za chęci) teraz odpala jak talala.
marwisn
Dokładnie gieesiak
auto szarpało jak dodałem mocno gazu od 1300 - 1700 obrotów. Czasami szarpało tak mocno, że wywalało błędy. Po sczytaniu wychodziło wypadanie zapłonu.
Jak dodawałem gazu wolno to tego efektu nie było.
Teraz tez zdarzy mu się szarpnąć, ale jest to marginalne i można normalnie jeździć.
Chińska cewkę można kupić za około 150 pln, ale mechanik mi odradza, bo kiepska jakość
. Markowa to wydatek około 350 pln
