Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KLIMA I CHŁODZENIE
N0B0DY
#286 Post autor: N0B0DY »
Witam chciałem się dowiedzieć jaki mogę kupić sterownik Wentylatorów do Zafiry A OPC, czy może być od zwykłej ? czy od benzyny czy od Disela może też być. chodzi o coś takiego Obrazek
w lewym nadkolu pod zderzakiem z przodu. Są czarne i białe jak na zdjęciu i mają rózne cyferki np. WJ, FR ...
i jeszcze czy są różne wtyczki do silniczka nagrzewnicy Obrazek
nr VIN W0L0TGF7522164157
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 10:51 przez N0B0DY, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#287 Post autor: Bodek »
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-1025
24462347 - nr części
6235084 - nr katalogowy
CONTROL UNIT,WATER COOLING,NATURAL
90579977 18 45 008 -MOTOR AND FAN,ASSY.,AIR CONDITIONING UNIT,WITH SCREWS
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vauxh ... Sw1ZBUuTYH
tyle znalazłem
:lis:
N0B0DY
#288 Post autor: N0B0DY »
ten wirniczek nie potrzebny tylko ten śilniczek sterujący klapką od nawiewu. ten na tym 2 zdjęciu.
Dzięki za szybką odp.
Te ceny to z kosmosu są, używane za 200zł?? ja znalazłem na allegro jeszcze 2 z tym numerem jeden za 80zł a drugi za 40zł, tylko nie jestem pewny co do numeru napisałem do gościa żeby sprawdził jaki ma numer.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 14:19 przez N0B0DY, łącznie zmieniany 1 raz.
kebul
#289 Post autor: kebul »
kebul pisze:Przeszukałem temat i nie znalazłem.
Poszukuje nr GM do opornicy/rezystora BEHR 72794
Opornica siedzi w wentylatorze chłodnic wody i klimy (climatronic)
Zafira 1,8 2003r.
Mam nr z ramy wentylatora: Bosch 0 130 303 927, Opel 13 128 688
Ktoś coś pomoże?
Dodam, że opornica na 4 piny.
rogalart
#290 Post autor: rogalart »
nr VIN W0L0XCE7574368651
chodzi mi o nr katalogowy przepustnicy. Wiem, że forum o klimatyzacji i chłodzeniu ale może można
Podobno to to samo co do zafiry b
Zafira-B (2005-2007)
1.6 77 kW / 105 PS (Z16XE1)
1.6 77 kW / 105 PS (Z16XEP)
#291 Post autor: Bodek »
rogalart pisze:nr VIN W0L0XCE7574368651
93187697 - nr części
5825247 - nr katalogowy
OBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 55559227)
od nr silnika (E) 20FZ9290-
http://allegro.pl/listing?string=931876 ... t-1-5-1025
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 7&_sacat=0
Astra H:
UKŁAD ZASILANIA W PALIWO I WYDALANIA KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY Z16XEP[LJ7] SILNIK BENZYNOWY (-62999999 -65999999 -68999999)
UKŁAD ZASILANIA W PALIWO I WYDALANIA KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY Z16XEP[LJ7],Z16XE1[LJ7] SILNIKI BENZYNOWE (72000001-72999999 75000001-75999999 78000001-78999999)
ZafiraB:
UKŁAD ZASILANIA W PALIWO I WYDALANIA Z16XEP[LJ7],Z16XE1[LJ7],Z16XER[LDE],A16XER[LDE],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] SILNIKI BENZYNOWE KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY Z16XEP[LJ7],Z16XE1[LJ7] SILNIKI BENZYNOWE
Zwróć uwagę na numery silnika i nadwozia: są podane zakresy :!:
:lis:
darecki169
#292 Post autor: darecki169 »
witam kolegów mam pytanie czy po numerze vin ( VIN W0L0TGF7512188233 )można sie dowiedziec jaki ma byc sterownik wentylatorów ,a może ktoś ma schemat ( elektryki) podłączenia klimatyzacji ?z góry serdecznie dziękuje
#293 Post autor: Bodek »
Zapytaj w ASO Opla, jak wpiszę Twój nr VIN znika mi nr części.
:lis:
darecki169
#294 Post autor: darecki169 »
dzieki za info ,coś czuje że szykuje sie duży wydatek.
Skasowany użytkownik 23188
#295 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Cześć,
Czy możecie mi powiedzieć czy TAKI wentylator będzie pasował do mojego auta ?
Widzę, że numery ma inne, ale z 'wyglądu' niczym nie różni się od mojego 'oryginału'.
Jeśli nie będzie pasował to co/jaki kupić ?
Nr VIN: W0L0TGF7532004403
#296 Post autor: Bodek »
Wygląda, że będzie OK
(9132916) (13 41 324) DMUCHAWA, CHŁODZENIE RADIATORA (WENTYLATOR TŁOCZĄCY) (BOSCH 0130303275) (JNS - STOSOWAĆ 24431829 - nr części, 1341347 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/kategoria/dzial/motor ... t-1-1-1025
Możesz się upewnić w ASO Opla
:lis:
#297 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Nasunęło mi się jeszcze tego typu pytanie:
Lepiej kupić używany Boscha czy nowy zamiennik chiński/tajwański ?
Twaaardy
Auto: Opel Zafira A 1.8 125KM
#298 Post autor: Twaaardy »
Witam. Proszę o numer chłodnicy i przewodów do zbiornika wyrównawczego.
Nr VIN W0L0TGF7532156125.
Pozdrawiam i dziękuję.
#299 Post autor: Bodek »
Twaaardy pisze:Witam. Proszę o numer chłodnicy i przewodów do zbiornika wyrównawczego.
Chłodnicę skonsultuj w ASO, u mnie wyskakuję dwa numery i nie wiem, który będzie OK:
węże:
:lis:
tomason
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira 1.8
Model: Z
#300 Post autor: tomason »
Mam pytanie czy silnik od wentylatora od klimy o TDI 2.0 będzie pasował do benzyny 1.8 czy to sie czymś różni?
