[B] Świece żarowe - silniki - 1,7 i 1.9 CDTI, common rail
jaro9
srokka
Napster_89
Koledzy proszę o pomoc. Mianowicie zabrałem się do wymiany świeczek i według VIN'u powinienem mieć już ten drugi rodzaj świec czyli dłuższe ale po odkręceniu okazało się że w silniku zamontowane są te krótsze. Teraz nasuwa się pytanie czy w takim razie można bez żadnej obawy wkręcić te dłuższe (różnica w długości to 5mm) czy nie kombinować i zastać przy krótszych? Ewentualnie jak sprawdzić czy montaż dłuższej wersji nie będzie kolidowal z tokiem?
pietras8787
baranxd13
pietras8787
pietras8787
ktk
Zafira 1,9 CDTI, 74kW
Mechanik miał mi wymienić świece, ale dał radę wykręcić tylko dwie. Mówi że ktoś je krzywo wkręcał i gwinty są popsute.
Sprawdzał jakimś miernikiem i ponoć jedna z tych pozostawionych jest jeszcze całkiem sprawna, a druga nieco gorsza (sprawna w 70%).
Tak więc mam dwie założone 2 nowe świece, jedną starą, ale sprawną i jedną starą mniej sprawną.
Chciałbym wymienić też te dwie, ale obdzwoniłem wszystkie firmy w okolicy, które można znaleźć w Google pod hasłem "wykręcanie urwanych świec", ale wszyscy twierdzą, że się tym nie zajmują.
Stąd pytanie - czym mi grozi jeżdżenie z takimi świecami. Nie chodzi mi oczywiście o to że mogę mieć problem z odpaleniem (póki co nie mam). Czy może się to odbić na czymś poważniejszym? Może dostać alternator, albo akumulator?
Mechanik mówi, że ten samochód używa świec nie tylko podczas odpalania, ale też w czasie jazdy. Mówi, że w ten sposób mogę uszkodzić pompowtryski.
Czy to prawda? Mam na siłę szukać kogoś, kto mi to zrobi, czy spokojnie mogę poczekać, aż mi się spali któraś ze świec i dopiero wtedy się tym zająć?
A może zna ktoś, kogoś w okolicy elbląga, lub trójmiasta, kto mi może zrobić z tym porządek?
czarekcw
Ja wiem kto u mnie w mieście bawi się w wykręcanie świec (w moim to pół dnia wykręcał bo się zapiekły
), w Kętrzynie bodajże już wykręcają ułamane świece.
Co do samych zepsutych świec żarowych- ojciec jeździ tak od 2 lat z jedną padniętą (na razie nie jeździł do specjalisty) w Suzuki GV 2.0 TD. Ciężko mi powiedzieć czy coś się psuje z tego powodu ale jeździ ok tylko pali dłużej jak jest zimno.
Mawerix
Mechanika to masz zcenzurao :>
. Nie wiem jaki ma wzrok ale facet dojrzał tam nawet pompowtryskiwacze jak w VW golf V
. Podjedź do innego mechaniora bo ten ewidentnie brak fachowej wiedzy nadrabia niezłym bajerem..
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 16:08 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
czarekcw
