Stacja dokująca na telefon
sietas87
Witam, szukałem chyba wszędzie (ale trzeba wiedzieć co szukać - bo nie wiem jak to fachowo się nazywa) czy jest jakaś stacja dokująca do smartfonów (z micro USB)
Posiadam w Zafirce moduł (port) na telefon ale bez stacji dokującej i chciałbym dokupić taką stację żeby pasowało do smarfona
Wiem że mogę połączyć się przez bluetooth z radiem (Navi CD70) ale chodzi mi o stację dokującą
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
są różne stacje dokujące
do iPhonów, Samsungów z micro USB itp
Miałem do Samsunga.
Miała dodatkowo gniazda USB i port HDMI.
Stacja ta potrzebuje zasilania zewnętrznego.
Do samochodu raczej sie nie nadaje ponieważ nie ma stabilnego trzymania telefonu.
poniżej przykłady samochodowych stacji dokujących :
to tylko przykłady. Nie wiem czy o to Ci chodziło.
No i jakie zakonczenie jest w module . Może pasuje do systemu Bury
Miałem do Samsunga.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
no i pozamiataneFlora pisze:O module pasującym do oryginalnej podstawy, dedykowanym pod nowe telefony możesz zapomnieć. Ostatnie jakie były, pasowały do starych nokii.sietas87 pisze:Posiadam w Zafirce moduł (port) na telefon ale bez stacji dokującej i chciałbym dokupić taką stację żeby pasowało do smarfona
Marcin
sietas87
aroniusz
Jak masz moduł z portalem po telefon to możesz go podmienić na moduł z bluetooth i parować bez problemu każdy telefon. Ja miałem UWB czyli podstawkę na tunelu i zakładkę w wyświetlaczu i podmieniłem moduł na UWA z bluetooth i jestem z tego powodu mega zadowolony. Działa lepiej niż jakieś małe parroty i inne ustrojstwa przyczepiane do osłon przeciwsłonecznych. Moduł UWA nie jest powiązany z radiem więc nie trzeba wymieniać radia żeby mieć łączność z telefonem.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2017, 10:55 przez aroniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
aroniusz
sietas87
podłączyć przez bluetooth mogę i już mam sparowany...ale jak mam cały czas włączony bluetooth to telefon szybko pada...myślałem że na telefonie zainstaluje jakiegoś taska który włącza bluetooth po podłączeniu telefonu do zasilania...i teoretycznie mogę podłączać telefon do ładowarki samochodowej...ale myślałem, że jak mam tą stację dokującą to można ją wykorzystać, a nie ciągać kable
Jaki masz telefon, że włączony bluetooth zjada Ci baterię? Mam u siebie w dwóch telefonach BT aktywne cały czas i nic takiego się nie dzieje. Wsiadam do samochodu i sprzęt paruje się automatycznie, więc działa. Może to nie BT powoduje nadmierne zużycie, ale działanie telefonu związane z aktywnością połączenia np. masz cały czas podświetlony ekran.
sietas87
sietas87
sprawdzałem...i nie pokazuje mi tylko wykorzystania baterii przez bluetooth lecz przez cały system android lub jądro systemu, ok...sprawdzę raz jeszcze...przez tydzień pojeżdżę z wyłączonym bluetoothem potem z włączonym
a myślę że można zamknąć ten temat bo wszystko co trzeba wiedzieć na temat stacji dokującej w Zafirach było już powiedziane
dzięki wszystkim
dzięki wszystkim
sietas87
