W zasadzie, jedynka zawsze służy tylko do ruszania.kaes pisze:Nie wiem ile dokładnie, ale krótki 1 bieg jest bolączką tego typu, wiedziałem o tym z forów zanim jeszcze kupiłem zofiję. Sądzę że jest to bieg tylko do ruszenia z miejsca tego cielska, z uwagi na masę.Fedorak pisze:Ale spoko, wujek się nie gniewa...
Z18XE - reakcja na "cudowne oleje i dodatki"
- janekW67
- Imię: Janek
Fedorak
Informuję że szykuje się chyba mój comeback w zakresie dalszych efektów działania MoS2 + CERATECa. Po przebojach z umarłym katalizatorem, padnietymi hamulcami oraz (dodatkowo) umarłym przepływomierzem masowym powietrza który jutro wymieniam, mam nadzieję wrócić z autem jak nowo narodzonym...
Będę się zatem odzywać...
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja w marcu planuje wymianę oleju. Obecnie stosuje Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40.
Silnik Z18XE.
Czy przy wymianie zastosować ten sam olej, ale wcześniej użyć płukanki Liqui Moly Engine Flush?
Później Ceratec? No i czy warto zastosować ten wyciszać popychaczy?
Ogólnie silnik ma przebiegu ok 230 000 km, używany głównie w trasach.
Silnik Z18XE.
Fedorak
Wg mojej opinii płukankę zastosować możesz, a nawet powinieneś jak najbardziej, bez znaczenia czy wlejesz potem olej SL czy z MoS2. Przy nalatanych 230 kkm na pewno jest co z silniczka wypłukać. Co do samego oleju to ja wybrałbym MoS2 - piszesz że latasz głównie trasy, więc można się spodziewać większego brania oleju (szybsze prędkości, wyższe obroty), a dodatek MoS2 przyczynia się własnie do zmniejszenia "olejożerności". Co zresztą u mnie się potwierdziło...MARCEL! pisze:Czy przy wymianie zastosować ten sam olej, ale wcześniej użyć płukanki Liqui Moly Engine Flush?
Zaś co do dylematu czy CERATEC czy Wyciszacz...
Natomiast na pewno nie stosowałbym Cerateca i wyciszacza razem. Każdego trzeba dodać po 400 ml a więc prawie litr. Razem daje to ok 20% całkowitej objętości smarowania i nie ryzykowałbym takiej terapii szokowej dla silnika. Pamiętaj też żeby przewidując wlanie jakiegoś dodatku do oleju zostawić sobie "puste" miejsce na ten dodatek. Ja niestety najpierw zalałem olej MoS2 zgodnie z pojemnością układu... A potem wyskoczył zonk - żeby dodać 400 ml Cerateca musiałem odciągać zalane smarowidło pompką...
Przy okazji - wracam już prosta drogą na forum ze świata chwilowo umarłych Zafir ...
Forfiter2012
A ja powiem tak po dłuższym przebiegu na LM MoS2 10w40 (wg. niemieckiej dokumentacji i rachunków na takim jeździł pan Manfred w sensie na 10w40
) ja później jeździłem na 5w40 i miałem wrażenie że za dużo go ubywa (około litr od wymiany do wymiany), później raz zmieniłem na 10w40 od Millersa i było ok, teraz na tym MoS2 znowu znika w tym tempie, chociaż silnik ciągle jakby ciszej pracuje ale to może być zasługa archoila, ja jednak wrócę do 5w40.
Fedorak
A ile Twoja Zafiryna ma nalatane? Bo zapomniałem...Forfiter2012 pisze:miałem wrażenie że za dużo go ubywa (około litr od wymiany do wymiany), później raz zmieniłem na 10w40 od Millersa i było ok
Co do głównego tematu to znów mamy przerwę... Najpierw padł kat, potem przepływka a dziś wyskoczył temat rozrządu. Po kontroli silnika od tej strony (w związku z nowymi wariacjami auta podczas jazdy) okazało się że pasek mam tak luźny że można go palcem ściągnąć z kół... Teoretycznie miał hulać jeszcze 20 tys km... Cóż jak widać nie każdej firmie zależy na renomie i INA się chyba tutaj zalicza. Nigdy więcej tego szajsu...
Forfiter2012
Około 180 tyś. ale zdaje się przebieg nie ma nic do rzeczy focusem 2 2.0 tdci miałem blisko 300 na blacie i jeździł idealnie na 5w30. 5w40 i 10w40 są bardzo podobne wielkiej różnicy w nich nie będzie jak się rozgrzeją do temperatury pracy. 5w40 będzie lepszy na "zimno". Ponoć ale też ekspertem nie jestem
ale gdzieś tak przeczytałem. Z millersa byłem zadowolony prawie w ogóle go nie ubywało a LM jednak zaczął znikać.
Piasek
Fedorak
Czyli zalanie 5W40 przy najbliższej wymianie nie powinno zaszkodzić... A sądząc po tym:Forfiter2012 pisze:5w40 i 10w40 są bardzo podobne wielkiej różnicy w nich nie będzie jak się rozgrzeją do temperatury pracy. 5w40 będzie lepszy na "zimno"
http://www.serwismajewscy.pl/porady/ogo ... 10w30.html
to 5W40 byłby dla naszej strefy klimatycznej wręcz zalecany, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy w ostatnich zimach krótkie ale jednak strzały do -20 st C. A większy większy bufor lepkości daje pewność co do smarowania w większym zakresie warunków...
Jednak z uwagi że "nie jestę ekspertę"
Eeee...Piasek pisze:Kilkoma autami kiedyś śmigałem na olejach LM, zarówno 10W jak i 5W-40 oraz 5W-30 i bezapelacyjnie stwierdzam że są przereklamowane (i cholernie drogie).
Aaaaaleee.....!
BTW całego testu - dziś odebrałem znów auto od mechaniora. Nowy kat, nowy MAF, nowy rozrząd. Auto wreszcie hula, fruwa gra i buczy...
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 01:02 przez Fedorak, łącznie zmieniany 2 razy.
Piasek
nie wiem z czym porównujesz bo mam nadzieję że nie z cenami z all... itp zagłębi olejowych podróbek. Zobacz sobie ceny oficjalnej dystrybucji, chociażby na polskiej stronie oficjalnego dystrybutora LM gdzie też mają sklep on-line... zobacz po ile to sprzedają a tam jeszcze należy doliczyć wysyłkę. Ja kupowałem od dystrybutora, w hurcie a i tak bardzo drogo wychodziły.Fedorak pisze: Róznica 0,80-2 zł
oleje bardzo dobre pod warunkiem zmiany co 10 tyś km najdalej - taki już urok silników Opla. No i pod warunkiem że też ori kupowany bo to najbardziej podrabiana marka olejowa.Fedorak pisze:"ordynarnego" GM Genuine
Fedorak
Sprawdziłem i faktycznie tutaj walą ceną po chamsku,Piasek pisze:nie wiem z czym porównujesz bo mam nadzieję że nie z cenami z all... itp zagłębi olejowych podróbek. Zobacz sobie ceny oficjalnej dystrybucji
http://liquimoly.sklep.pl/pl/searchquer ... 5?url=2184
Na alledrogo nie brałem, kupowałem na:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol- ... 300ml.html
Natomiast w niedawno otwartym sklepie moto w mojej okolicy zestaw 10W40 MoS2 5 l + 1 l kosztuje równiutko 150 zł. Niestety nie wiem skąd go sprowadzają. Jedno co dość mocno trzyma mnie przy zaufaniu do LM to to, że oni nie mają podobno żadnych fabryk poza swoja siedzibą w Niemczech i wszystkie oryginalnie zamknięte smarowidła wychodzą tylko stamtąd.
I tu absolutnie tego nie neguję że oryginalny GM jest dobrym olejem, ale jeśli silniczek bierze Ci ten olej GMa jak wariat, to zanim doczekasz się interwału wymiany to i tak musisz zalać dodatkową porcję za którą przecież musisz zapłacić. Wychodzi więc cenowo to samo, a skoro to samo to czemu mam nie kupić oleju poprawiającego jednak prace silnika i redukującego to branie?Piasek pisze:oleje bardzo dobre pod warunkiem zmiany co 10 tyś km najdalej - taki już urok silników Opla
Podobną sytuacje miał mój teść z VW Cordobą - jak używał rekomendowanego oleju VW lub analogicznego zamiennika (Castrol Edge) to między wymianami dolewał i dolewał... A jak przesiadł się na droższego Valvoline DuraBlenda to po jednokrotnym zalaniu bagnet stoi w miejscu.
Powtarzam z uporem maniaka: ASO tez muszą z czegoś żyć...
Piasek
To że nie mają nie jest równoznaczne że oleju nikt nie podrabiaFedorak pisze:Jedno co dość mocno trzyma mnie przy zaufaniu do LM to to, że oni nie mają podobno żadnych fabryk poza swoja siedzibą w Niemczech i wszystkie oryginalnie zamknięte smarowidła wychodzą tylko stamtąd.
http://www.spalacz.pl/media/podrabiane_ ... nikowe.jpg
http://www.motofaktor.pl/images/1453111123.jpg
http://epoznan.pl/news-news-58195-Polic ... ilnikowego
wszystko podrabiają - do tego stopnia że nawet fiszki z wymian oleju czy gadżety reklamowe dodają jak kupisz więcej...
Fedorak
O kutfa...Piasek pisze:wszystko podrabiają
Zabić takich to mało...
A jak bardziej niszowe to pewnie mniej podrabiane... Niemniej i tak
To już strach cokolwiek lać do silnika... Na Kujawski chyba się po prostu przerzucę... A i to z pominięciem dyskontów spożywczych...
Gościu
A ja się panowie przyczepię do gęstości oleju podczas wymiany, a mianowicie: można zmieniać dowolnie te gęstości? Jak teraz zalałem 10w40 to nie muszę przy następnej wymianie wlewać tego samego ewentualnie... "gęstszego"? Np z 10w40 tylko na 10w40 albo 15w40 itd? Kiedyś jeden taki magik czarujący moją 'LuxTorpedę' (corse B) tak mi wytłumaczył, a że dobrze sobie z nią radził to przyjąłem że wie co mówi
Może to brzmi śmiesznie dla wielu z Was, ale dla mnie to zagadka
Odnośnie ubytku oleju po wymianie stwierdziłem że czas na dolewkę- ubytek rzędu 0,2/3500km przy nie lekkiej nodze/teperaturze zimowej/hasaniu bokiem na rękawie jak leżał śnieg/ średnią 75% miasto- 25%trasa/ jest jak najbardziej do przyjęcia
I jeszcze jedno :> do ilu rozbujaliście swoje Zośki?
Fedorak
Test znów idzie w odstawkę... Przygód z silnikiem po wymianie kata ciąg dalszy - wracając do domu wywaliło check P0170, silnik zaczął chodzić jak przedwojenny ursus a do tego diagnostyka wykazuje "Fuel System Status OPEN LOOP:SYSTEM FAILURE"...Piasek pisze:bezapelacyjnie stwierdzam że są przereklamowane (i cholernie drogie).
Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest ostatnia próba naprawy a potem, jeśli dalej będzie coś nie tak to nie sprzedać tego auta...
Coraz bardziej mam wrażenie że ta Zafira powinna mieć na drugie imię "Christine"...
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 20:23 przez Fedorak, łącznie zmieniany 1 raz.
