[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
krisrech
#256 Post autor: krisrech »
Potrzebna pomoc
Mam dołożone czujniki cofania Valeo.
Ale ostatnio coś świrują ponieważ jak cofam to zaczynają piszczeć jak w ciężarówkach(nie zawsze) a też niedokładnie łapią. Jeśli jestem np już przed przeszkodą to zaczynają prawidłowo coraz częściej bipczeć a potem jest sygnał ciągły. Ale jeśli spuszczę z wstecznego i go znowu wrzuce to znów jest sygnał przerywany pomimo że jestem kilka cm od przeszkody i cofając najeżdżam na tą przeszkodę.
Wypiąłem bezpiecznik i wsadziłem ponownie ale to nic nie dało.
Jakieś pomysły albo sugestie?
#257 Post autor: rafant4011 »
Dobrze masz rozmieszczone czujki? Wygląda na to że jak przeszkoda jest bardzo blisko zderzaka to jej nie łapią, a spróbuj postawić przeszkodę kilka cm centralnie przed czujnikiem i tak zrób po kolei z każdym, jak wszystkie będą Tak się zachowywać "jeśli spuszczę z wstecznego i go znowu wrzuce to znów jest sygnał przerywany pomimo że jestem kilka cm od przeszkody i cofając najeżdżam na tą przeszkodę" to dzwon do producenta/sprzedawcy i reklamuj...
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#258 Post autor: tOmki »
Panowie, kupiłem zestaw Logic z wyświetlaczem - jak najlepiej/najłatwiej pociągnąć przewód od lewego podszybia do REC'a ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#259 Post autor: Flora »
W progach. Od przodu wchodzisz w dół pod tapicerkę, albo chociaż pod uszczelką drzwi, a później już w progu. Pod plastikowymi maskownicami są specjalne rynienki na kable. Najtrudniejszy odcinek jest między tylnymi drzwiami i RECem, ale przy użyciu sztywnego drutu można tam przeciągnąć przewody bez zdejmowania tapicerki. Mam tak puszczony całkiem gruby przewód do podświetlenia.
tOmki
Imię: Tomasz
#260 Post autor: tOmki »
Zrobi się cieplej - będę walczył.
Dzięki.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#261 Post autor: shadow »
Ja ciągnąłem kabel od lusterka do skrzynki i najwygodniej jest zdemontować nakładki plastikowe, lekko pociągasz i schodzą. A między tylnymi drzwiami i RECem to tak jak Marcin napisał- drut i do przodu :ok:
kaczorek1979
#262 Post autor: kaczorek1979 »
Hej,
powiedzcie mi prosze czy da sie wymontowac czujniki tylne nie demontujac zderzaka? Czujniki oryginalne.
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 11:41 przez kaczorek1979, łącznie zmieniany 1 raz.
#263 Post autor: rafant4011 »
kaczorek1979 pisze:Hej,
z gory dzieki
jest to ciążka sprawa bo kostki są zabrudzone piachem i stawiają opór, lepiej zdemontować zderzak. Jest prosta i szybka;)
kaczorek1979
#264 Post autor: kaczorek1979 »
samemu da rade to zrobic? Jest mozliwosc czegos polamania czy nie ma zadnych newralgicznych punktow. Moze jakis tutek jak to zrobic?
#265 Post autor: rafant4011 »
kaczorek1979
#266 Post autor: kaczorek1979 »
Dzieki
tOmki
Imię: Tomasz
#267 Post autor: tOmki »
Panowie jak wygląda sprawa z wysokością montażu. Z racji iż miejsce montażu nieoryginalnych czujników oscyluje ok 45 cm. - nikt nie miał problemu ze wiązka łapie mu ziemię?
Mam zestaw Omega PM-135, gdzie w instrukcji jest mowa o wys. 0,5-0,8m.
W razie czego będę się posiłkować pierścieniami kątowymi 10 stopni.
Wiem że najpopularniejszym zestawem jest Valeo Beep and Park, ma ktoś instrukcje montażu i może sprawdzić zalecaną wysokość montażu ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
kaczorek1979
#268 Post autor: kaczorek1979 »
w koncu zabralem sie za wyjecie czujnikow. udalo sie je wyjac bez demontowania zderzaka. W sumie to 15 min roboty. Zamowilem sobie juz czujniki jak dotra to jeszcze raz bede je wyciagal i wymienial :)
xrs
#269 Post autor: xrs »
taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
opelmen
Imię: Janusz
#270 Post autor: opelmen »
xrs pisze:taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
montaż może i łatwy ale jak Zosia postów w słońcu z klejonymi czujnikami to mam wątpliwości co do trwałości takiego montażu :mrgreen:
