[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Skasowany użytkownik 21943
Niggerman
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
raczej za turbo zamiast prekata.dalej masz wydechszorstki23 pisze:Downpipe siedzi pod spodem
poniżej 2 różne przykłady z budowy 2,75 i 3 cale
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 14:43 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciąg dalszy zmina przy aucie, dzisiaj felgi na lato pojechały do regeneracji. W weekend wypad po tłumik do auta, środkowy + końcowy z kwasówki z angola, może uda się go wyrwać za fajną kasę. Niestety jest też minus, cieknie olej gdzieś z silnika z prawej strony
i plama pod autem coraz większa. Trzeba wjechać na kanał i zobaczyć. Aby nie z uszczelniacz pompy olejowej, ale tak obstawiam
, bo będzie sporo roboty.
W oczekiwaniu na odnowione felgi, wymieniłem inne rzeczy: uszczelki miski, olej + filtr, uszczelka tłumika.
Miałem już dość kapiącego oleju w garażu na posadzkę, roboty dużo ale mam nadzieję że się skończy ten problem. Przy okazji wyczyszczony smok i odmalowana miska metalowa.
Teraz tylko czekam na telefon że felgi gotowe, nie mogę się doczekać na efekt końcowy.
