Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
darkb
Panowie , mam pytanie
aktualnie w swojej ZB posiadam skrzynkę REC o oznaczeniu HN, REC prawdopodobnie jest uszkodzony bo nie działa mi włączanie się podświetlenia podsufitki kiedy otwieram drzwi pasażera przód i drzwi pasażera lewy tył ( za kerowcą ) , chciałbym wymienić tego RECa , jaki model skrzynki szukać , posiadam w wyposażeniu fabryczne grzanie tyłka
Filip
Małymi kroczkami chyba coś się dzieje z ryglowaniem
Wiem już na 100% że zamek tylnej klapy nie ma zabezpieczenia przed kradzieżą już zamówiłem inny zamek
Sam alarm działa jak należy tylko problem leży po stronie rygli bo gdy tylko cdl ustawie na występuje wyskakuje mi błąd zamka tylnej klapy.
Czekam teraz tylko na zamek i zobaczymy co będzie
Wydaje mi się, że zamek tylnej klapy nie ma ryglowania, ponieważ jedyna możliwość aby otworzyć klapę to elektronicznie odblokować zamek. Zamki w drzwiach posiadają ryglowanie, które blokuje część mechaniczną i uniemożliwia otwarcie przy użyciu klamki. W przypadku klapy funkcjonalność taka nie ma sensu.
Może problemem jest czujnik zamknięcia? Jaki dokładnie błąd się pojawia?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 16:55 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
Wyłącznik bagażnika przerwany obwód lub za niskie napięcie ta informacja pojawia się w momencie aktywacji cdl a patrząc w epc jest inf że są dwa rodzaje zamków jeden z systemem blokady a drugi bez i po nr mam ten drugi także wydaje mi się że to może być to przyczyną
fotka poglądowa
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
fotka poglądowa
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 20:36 przez Filip, łącznie zmieniany 2 razy.
Początkowo myślałem, że jest tak tylko w Astrze, ale Zafira ma dokładnie te same dwie opcje. Skojarzylem, że miałem też wymieniany zamek klapy, ale wtedy nie myślałem o dostosowaniu go do alarmu i nie wiem jaki mam numer części. Może rzeczywiście wymagany jest odpowiedni model. Postaram się sprawdzić przy najbliższej okazji.
darkb
Filip
Marcinie mam do Ciebie wielka prośbę nagraj mi proszę krótki filmik jak zamykasz autko i je ryglujesz
Bo dziś wymieniłem zamek w klapie błąd odrazu zniknął ustawiłem cdl na występuje ale ni hu hu ryglowanie nie działa czy w zamku kierowcy montowany jest może jakiś specjalny mechanizm poz samymi zamkami
Ostatnio zmieniony 03 mar 2017, 11:03 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo głośny szum tła, ale słychać zarówno zamknięcie jak i ryglowanie zamka.
https://www.youtube.com/watch?v=Kav8BMv3Hvk
Filip
bardzo Ci dziękuje
edit
Marcin jeszcze raz wielka prośba powiedz mi czy ty posiadasz RECa europejskiego oraz czy mógłbyś zobaczyć czy jak w przedniej skrzynce wylaczysz funkcje odryglowwania podczas wypadku to czy nadal będzie działało ryglowanie drzwi bo już brak mi siły na te moje ryglowanie żadnych błędów a rygle nie działają (jeszcze tylko zostało podjechać na Techa może poprostu Op-Com sobie nie radzi pokazuje że ustawił a tak naprawdę może tego nie zrobił tak miałem z czujnikiem deszczu op-com pokazywał w przedniej skrzynce że czujnik deszczu występuje a tak naprawdę nie występował dopiero Tech to ruszył a teraz jak czujnik działa i jest wszystko ok to op-com pokazuje że czujnik deszczu nie występuje może coś jest także z tym ryglowaniem)
posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy... - rafant4011
edit
Ostatnio zmieniony 04 mar 2017, 10:01 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma rozróżnienia reca na europa - anglia.
Po to są opcje do programowania.
Opcja w UEC odryglowywanie zamków po wypadku nie ma wplywu na działanie/nie działanie rygli.
Podjedz na techa opek czesto nie radzi sobie z ustawieniami w recu np typ nadwozia i tu moze być problem.
Filip
Irek wielkie dzięki za info w poniedziałek podjadę na Techa i zobaczymy co pokaże
Bo jedna rzecz mnie zastanawia że op-com ustawiam typ pojazdu 3 drzwiowy niby programuje a za chwilkę pokazuje typ pojazdu błędy czy może mieć to także wpływ
Ostatnio zmieniony 04 mar 2017, 17:48 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
