[B]Felgi aluminiowe i stalowe
mlody17
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI OPC Line
#301 Post autor: mlody17 »
Panowie ma ktoś może z Was takie felgi założone na zafirze b, zastanawiam się nad kupnem i nie wiem jakby to wyglądało? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-17-o ... 90262.html
czarekcw
Imię: Cezary
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#302 Post autor: czarekcw »
Jaką najlepiej kupić felgę alu na koło zapasowe 16 cali? Chodzi mi głównie o wagę- który model jest najlżejszy lub zestawienie wagowe felg.
wojtek1w
#303 Post autor: wojtek1w »
Proszę o radę. Mogę niedrogo nabyć koła
felgi alu 7Jx16H2 ET40
opony 205/55/R16
Jak to będzie pasowało do ZB 1.8(140 km) 2009r?
I po drugie
jakie nowe opony nabyć ewentualnie do tych felg by było dobrze?
dzięki za pomoc
#304 Post autor: rafant4011 »
wojtek1w, fele będą ok ET powinno być między 41-35 tak+/-.
A o oponach.... tu :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5163 ;) temat rzeka.
wojtek1w
#305 Post autor: wojtek1w »
Dzięki za info
myślałem o rozmiarze opony(felga ciut szersza)
czy 205/55/R16 czy też 205/65/R16
może w praktyce różnica jest niewielka?
#306 Post autor: Sebu$ »
wojtek1w pisze:205/55/R16 czy też 205/65/R16
to są dwa różne rozmiary :>
jak chcesz szersze to musi być niższy profil, a nie wyższy !
odpowiedniki 205/55/16 :
225/50R16 -0,1% różnicy w srednicy
215/50R16 -1,7% różnicy średnicy
sprawdź tu http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamie ... 205/55r16/
wojtek1w
#307 Post autor: wojtek1w »
dzięki dobrzy ludzie za pomoc
Don_Romano
Imię: Roman
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
#308 Post autor: Don_Romano »
Mam pytanie odnośnie felg aluminiowych, zakupiłem takowe od Opla Omegi 16 cali ET 41 i okazało się że wzór felgi powoduje iż felga ma odległość od zacisku hamulca tylko ok 3-4 mm od czoła felgi ale nie haczy. Myślałem o zastosowaniu dystansów. Pytanie jakie dystanse zastosować i czy powinny to być dystanse z kołnierze centrującym nawet przy grubości tylko 10mm.
Pozdrawiam. Don Romano
Don_Romano
#309 Post autor: fredas »
Wg mnie nie trzeba dystansu oryginalne et 39 czyli mamy różnicę 2mm
Don_Romano
Imię: Roman
#310 Post autor: Don_Romano »
Dziękuję za pomoc . :)
Don_Romano
czarekcw
Imię: Cezary
#311 Post autor: czarekcw »
Ktoś wie skąd kupić dobre pierścienie centrujące z 65.1 (ori Opel) na wymiar 67.1?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#312 Post autor: Crazy »
Cezary proszę bardzo:
https://srubydofelg.pl/pierscie-centrujacy-651-671/
Na hasło : Vectra Klub Polska 15% zniżki jeszcze otrzymasz :lol:
chimal
Auto: Opel Zafira B 1.8
#313 Post autor: chimal »
Czy felgi stalowe 195/65R15 z Vectry B 2.0 16v będą pasować do Zafiry B 1.8? Dzięki za odpowiedź.
#314 Post autor: rafant4011 »
chimal, napisałeś wymiary opon... Jeśli chodzi o opony to będą "pasowały"... jeśli pytasz o felgi to podaj; ET, otwór centrujacy, rozstaw śrub, ewentualnie ile cali...
#315 Post autor: Mat86radom »
rafant4011 pisze:chimal, napisałeś wymiary opon... Jeśli chodzi o opony to będą "pasowały"... jeśli pytasz o felgi to podaj; ET, otwór centrujacy, rozstaw śrub, ewentualnie ile cali...
Vectra B 2.0 ma felge 5x110 et oryginalne 49
Wróć do „Podwozie”
