kamera cofania opel zafira c 2015
primom
witam wszystkich czy ktos już przerabiał zamontowanie oryginalnej kam cofania w takiej zafirce????. Wymieniłem radio z navi 650 na nawi 950 i teraz jak wlaczam tylni bieg pokazuje mi sie czarny ekran z informacja o otrożnym cofaniu. z tego co sie dowiedzialem jak by byla kamerka to w tym momencie pokazał by mi sie obraz z kam. montowal ktos cos takiego i pytanie czy musze ciagnac wiazke czy raczej powinna byc juz polozona i czy nalezy cos kodować w radiu ???
jurkils
Pozwolę sobie delikatnie podłaczyć sie pod watek, bo mam Zafire C nieco starsza z radiem navi 900 i chciałbym podpytac bo co człowiek to opinia. Przyzwyczailem sie do kamerki cofania w tojtojce i chętnie zamontowalbym ja w mojej Zosi, ale nie chce mi się ciagnąć kabla przez cale auto z klapy do radia. Część osób twierdzi, że wystarczy kupić sama oryg. kamerę i przeprogramować radio bo sam przewód pociągnięty do klapy jest w wersjach z navi 900. Znacznie to ułatwia cały proces bo tylko rozłożenie klapy, klik do zlacza i soft... więc zapytuje mądrzejszych kolegów - może ktoś miał z tym styczność.
J
J
evolution1zafir
Proponuję lekturę https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=825576 jest to z forum astry ale to jest to samo.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
MK65
Witam ktoś oferował cały komplet mam navi 650 niemcy z tego co wiem nie ma szans wgrania mapy wschód czy jest możliwośc zmiany sprzętu na navi 950 żeby korzystać z map całej europy .W serwisie mówili że sprzętu nie da się zamienić .Jeżeli ktoś ma wiedzę proszę o informację moje auto to zafira z 2015r przywieziona z niemiec silnik 2.0 170 KM
qtom
tak bez problemu kupujesz używane tylko skontaktuj sie z tym gościem wcześniej. http://www.autoflashonline.pl/ koszt chyba około 200-400zł plus radio
MK65
Zamontowana kamera cofania zafira c 2015 Witam kolegów ,miałem zamontowane radio navi650 ale navi zachodnia strona europy tel.nie obsługiwał wszystkich obcji.Po długich poszukiwaniach zakupiłem Navi 950 skontaktowałem się z firmą /www.autoflashonline.pl/ ustaliłem szczegóły zamiany radia.Ale podpowiedz była że jest możliwość zamontowania kamery który to zestaw kosztuje 1000zł .Zrobiłem po swojemu zakupiłem kamerę z przełącznikiem za 250zł schematy są na internecie zakupiłem kabelki do koloru ze schematów .Rozebrałem tył klapy lewą stronę progu i ułożyłem kable dosyć prosta praca .A żeby mieć wtyczkę do kamerki (2 część )zakupiłem wiązkę klapy pod kamerkę 70zł .Miałem dzięki temu wtyczki i zaczepy do kabelków .Poskładałem osłony progu i tak pojechałem do Pana Marcina .Miła rzeczowa obsługa zamontował Navi 950 podpioł kabelki z kamerki i uruchomił.Działa pięknie nawigacja super tel OK wybieranie głosowe czego wcześniej nie było czyta san sms pokazuje zdjęcia osób z którymi rozmawiamy .Myślę że warto było poświęcić czas.A Pan Marcin niesamowita wiedza .
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Auto: Zafira taurer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Mam pytanie czy do nawi 600 można podłączyć kamerę z allegro czy oryginał, jaka jest różnica ewentualnie
qtom
tylko ori kamerę można założyć i dodatkowo trzeba zaprogramować . różnica jest w sposobie przesyłu sygnału wideo pomimo ze jest obraz analogowy przesył jest cyfrowy jeśli dobrze pamiętam
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Jeżeli jest przesyłany sygnał analogowy to musi on być zamieniony przez przetwornik analogowo-cyfrowy A/C. To układ służący do zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.qtom pisze: 23 sie 2019, 15:51 tylko ori kamerę można założyć i dodatkowo trzeba zaprogramować . różnica jest w sposobie przesyłu sygnału wideo pomimo ze jest obraz analogowy przesył jest cyfrowy jeśli dobrze pamiętam
I podając dowolny sygnał analogowy z kamery będzie on zamieniony poprzez przetwornik na cyfrowy. Czyli można w tym przypadku podpiąć dowolną kamerę.
No chyba, że jest zabezpieczenie i kamera dedykowana ma pewną dodatkową funkcję, która pozwala na dalszą transmisję obrazu
Nie ma możliwości bezpośredniego połączenia przewodowego sygnału analogowego z cyfrowym.
qtom
nie wiem nie zgłębiam tematu bo nie wiem co zawiera obudowa kamery i gdzie jest przetwornik z tego co wiem tylko ori będzie działać zresztą to nie jest jakiś specjalny koszt około 200zł za używaną
Ostatnio zmieniony 28 sie 2019, 23:49 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
marekrudz
Czy ktoś doposażał doposażał zafirę w kamerę cofania? Jeśli tak to czy skomplikowane jest to czy skupia się na podłączeniu i zakodowaniu jej.
Mam tu na myśli tylko oryginalną kamerę kupiona używka i dołożona bez chińszczyzny.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2019, 11:25 przez marekrudz, łącznie zmieniany 1 raz.
