Problemy dotyczące użytkowania CD 30 _ CD30 MP3
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#211 Post autor: shadow »
Czyli strzałkami na kierownicy nie da się przełączać stacji, tyko zawsze po naciśnięciu wyszukuje nowe?
#212 Post autor: Bodek »
shadow pisze:Czyli strzałkami na kierownicy nie da się przełączać stacji, tyko zawsze po naciśnięciu wyszukuje nowe?
Wyślę do Ciebie na @ - instrukcję obsługi CD30, CD30MP3 ;)
shadow
Imię: Adam
#213 Post autor: shadow »
Instrukcję mam. Jest napisane:
Przytrzymuje dłużej RDS i pokazuje się rds auto off/on mam ustawione na ON
#214 Post autor: Crazy »
Nie znalazłem nigdzie (albo słabo szukałem) mam problem tego typu, że czasami z radiem coś się dzieje, podczas słuchania stacji radiowej po chwili radio się resetuje i słychać w głośnikach jeden dźwięk coś a'la zwarcie.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to sprawdzić wiązkę w drzwiach czy gdzieś przewody od głośników nie zwierają i wyłączają radio, ale bardzo szybko to sprawdziłem i podczas odtwarzania CD nie ma tego problemu.
Jakieś pomysły ?
paucio
#215 Post autor: paucio »
Witam, mam problem z radiem cd30 w swojej AH, otóż radio wyłącza się samo podczas jazdy, czasem włączy się spowrotem ale wyświetlacz bid nie pokazuje danych z radia, oraz nie działa sterowanie w kierownicy. Czy da się to naprawić czy pozostaje wymiana radia?
#216 Post autor: Flora »
Na początek sprawdź błędy. Problemem może być komunikacja przez CAN.
Czy jeżeli radio samo się wyłączy w czasie jazdy, można je włączyć ręcznie?
paucio
#217 Post autor: paucio »
Jak się wyłączy można włączyć ręcznie, regulować głośność, wybierać stacje przyciskami jednocześnie brak jest podświetlenia radia i brak danych na wyświetlaczu. Odczytane błędy to:
EHU: U2100-00, U2104-00, U2206-00
BID: U2100-00, U2201-00
czyli w sumie brak komunikacji z szyną CAN.
Czyżby jakieś zwarcie gdzieś się robiło?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2017, 17:49 przez paucio, łącznie zmieniany 1 raz.
#218 Post autor: Flora »
Więc masz już odpowiedź dlaczego radio wariuje. Sprawdź na początek wtyczki i wiązkę między radiem i wyświetlaczem. Jest sporo przypadków, że wiązka szwankuje przy wyświetlaczu.
zmarekz
#219 Post autor: zmarekz »
Czy zna ktoś rozwiązanie problemu opisanego tutaj ?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
BartekSdz
#220 Post autor: BartekSdz »
Witajcie. Zakupiliśmy ostatnio Zafire B z 2006 roku z radiem CD30 MP3. W poprzednim samochodzie miałem radio Pioneera z zestawem głośników Blaupunkta 165mm. Przyzwyczaiłem się do trochę innego brzmienia. Tu mam wrażenie ciągle jakbym słuchał radia w mono, dźwięk jest czysty ale trochę taki przytłumiony. Jest jakaś możliwość regulacji dźwięku oprócz tych dwóch standardowych przyciskami BASS i TREBLE? Z góry dzięki za pomoc.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#221 Post autor: ryba1 »
BartekSdz pisze:Jest jakaś możliwość regulacji dźwięku oprócz tych dwóch standardowych przyciskami BASS i TREBLE?
Nie ma
Chcesz lepszy dźwięk to zmień na CDC40OPERA lub ramka i inne niefabryczne radio
BartekSdz
#222 Post autor: BartekSdz »
ryba1 pisze:
Znalazłem radio CDC40OPERA pasujące do mojego modelu. Czytałem że trochę jest problemów z wylogowaniem, zalogowaniem radia. Radio które znalazłem jest opisane jako WYLOGOWANE.
Jest ktoś na forum z okolic Sieradza (+50km) kto by wymienił radio w rozsądnych pieniądzach?
ryba1
Imię: Krzysiek
#223 Post autor: ryba1 »
BartekSdz, nie ma problemów z wylogowaniem ale lepsze jest wylogowane. Tylko pamietaj że z VC są są sporo tańsze i nie mają przetłoczenia
Mawerix
#224 Post autor: Mawerix »
Ma ktoś CD30mp3 z CIDem u mnie nie działają przyciski Treble i Bass oraz klawisze nawigacyjne na radiu nie działaja tak jak z GIDem.
Swoją droga zmiana indeksów audio pozwala radiu lepiej grać ;)
Woyt
#225 Post autor: Woyt »
Witam Wszystkich!
Mam problem taki, że córka wcisnęła do odtwarzacza płytę już jedna w nim była. W tym momencie przy próbie odtworzenia płyty lub wyciągnięciu wyświetla się komunikat "no cd" czy jakoś tak i tyle. Pewnie bez demontażu radia się nie obędzie. Moje pytanie czy da radę to zrobić samemu czy lepiej od razu podjechać do jakiegoś specjalisty? Sam demontaż pewnie by mi jakoś poszedł ale nie wiem co będzie dalej. Czy całe radio będzie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze itd...
