Wymiana, naprawa CIM
- Flora
Transoptory pozwalają określić w jakim położeniu jest miedziana tarcza, ale kierownica nie obraca się jedynie w zakresie 360°, dlatego własnie potrzebny jest drugi element doprecyzowujący odczyt.Mawerix pisze:Jak więc działa kąt skrętu bez tej zębatki w innych CIMach Zdaje się że kąt skrętu mierzą transoptory i talerzyk z otworami (widoczny na pierwszej fotce) a nie zębatka.Flora pisze: jest to część składowa czujnika kąta skrętu. Dobrze byłoby ją zdemontować, podnieść płytkę i poprawić połączenia również z drugiej strony.
- Mawerix
- Imię: Szczepan
- Auto: ZB 1.9
- Oznaczenie silnika: CDTI
Dzięki za wyjaśnienie, jednak jedno nie daje mi jeszcze spokoju co więc odpowiada za kąt skrętu jeśli niema tej zębatki w CIMie chyba że jest tak jak pisze Crazy co by znaczyło że są co najmniej dwa typy maglownicy.Flora pisze:dlatego własnie potrzebny jest drugi element doprecyzowujący odczyt.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, 09:08 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam mobilki.
Nie wiem skąd wasze przekonanie że cimy po 2007 roku są wolne od wady związanej z lutami. Moja zoska jest z końca 2008 r. i niestety mam non stop ten sam problem z lutami(brak klaksonu i sterowania radia). Po przelutowaniu przez jakiś czas było ok ale teraz problem powrócił. Nie wiem czy jest sens kupować drugi bo moim zdanie wszystkie są takie same.
- czarekcw
- Imię: Cezary
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Jeśli chodzi o te ogłoszenieDrahe posiada Nowy na sprzedaż
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=24370
to ja CIMa kupiłem
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Oooo miałem się wybrać do ASO z pytaniem ile kosztuje CIM w Gorzowie , ale mi się już odechciało
Jednak udam się najpierw do mojego zajefajnego elektryka
Zajechałem też jeszcze od ASO i cena na dzień 16,10,2017 za CIM - 1270 i robota 300.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 22:43 przez ceki70, łącznie zmieniany 5 razy.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
- Bywalec
- Imię: ceki70
Przed świętami pojechałem na diagnozę, że na pewno chodzi o CIM , że jak co to na nim się temat skończy, że to on jest przyczyną błędów 1614,i wcześniej 1600. Byłem nastawiony na wymianę CIM ,ale w ASO najpierw chcieli wgrać nowy program , bo mam BARDZO ,BARDZO stary-koszt 120zł ,że może to wystarczy . Niestety , żeby to zrobić potrzebny jest kod(nie pamiętam poprawnej nazwy), którego nie posiadam,a który u opla tylko uzyskam - koszt 150 zł. Jeśli się uda i CIM przyjmie nowy program , to skończy się na 270+ robota, jeśli nie uda się wgrać nowego programu to dopiero wymianą CIMa (1570 zł) się kłania .
Co o tym myślicie ??? normalna postępowania ???
ceki70
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Ten kod którego nazwy nie pamiętasz to carpass , ja odczytuje go w cenie 50zł.
