Ponowny montaż filtra DPF ?
Tematy dotyczące DPF.
Umpero
#1 Post autor: Umpero »
Dzisiaj prawdopodobnie będę śmigał po Zafirę B z silnikiem diesla 150KM z wyciętym DPFem i wgranym oprogramowaniem.
Czy w sytuacji gdy poruszanie się po Polsce autem z wyciętym DPFem nie będzie już możliwe to czy do takiego auta z wyciętym filtrem da się ponownie zamontować filtr DPF ?
#2 Post autor: Flora »
Oczywiście, wystarczy przywrócić oprogramowanie i ustawienia sprzed wycięcia.
Umpero
#3 Post autor: Umpero »
To dobrze bo to jedyna kwestia, która mnie jakoś mnie martwiła.
A taki wyspecjalizowany mechanior w dpfach nie będzie miał problemu z jego ponownym montażem/wspawaniem w sytuacji gdy tam go fizycznie nie ma?
Rozumiem, że wtedy wystarczy zakupić taki sprzęt jak w linku poniżej i udać się do odpowiedniego speca, który go zamontuje i wgra odpowiednie oprogramowanie?
http://allegro.pl/katalizator-dpf-opel- ... 97239.html
Ostatnio zmieniony 14 mar 2017, 12:47 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Flora »
Trzeba jeszcze dołożyć i podpiąć czujniki
#5 Post autor: Czesław »
A taki DPF do Zosi nie jest tani ,wycięcie kosztuje 800-900 zł ale powrót myślę że będzie dużo droższy :x
#6 Post autor: fredas »
:mysli: ze ok 4k powinno starczyć ;)
Umpero
#7 Post autor: Umpero »
Cała ta rura kosztuje około 800 zł. Doliczając robocizne nawet drugie tyle niech wyjdzie te 1600 zł.
4k to pewnie kosztuje w ASO.
Co do tego konkretnego modelu, którego jestem już właścicielem... ta cała rura i czujniki zostały. Został wyjęty/wycięty tylko wkład. Czy w takiej sytuacji wystarczy tylko wmontować całość z linku podanego w allegro ?
#8 Post autor: fredas »
umpero pisze:Cała ta rura kosztuje około 800 zł. Doliczając robocizne nawet drugie tyle niech wyjdzie te 1600 zł.
to życzę powodzenia :> czujnik różnicy ciśnień łącze elastyczne itd itd plus przewody i program ;)
andreff84
Oznaczenie silnika: Z19dt
#9 Post autor: andreff84 »
A co w sytuacji kiedy w samochodzie jest dpf ale np zapchał się na amen i trzeba go wymienić. Co w tym momencie? Czy wystarczy zamienić stary na nowy taki jak np kolega wyżej w linku podał? I zabieg taki też będzie aż tak kosztowny? Pytam czysto informacyjnie rzekł bym przyszłościowo :)
#10 Post autor: fredas »
Nie wyjmujesz go i mycie są środki do tego :ok:
#11 Post autor: Flora »
Z wymianą DPFa jest jak z wtryskiwaczami. Nie wystarczy wymienić elementu. Jest na to odpowiednia procedura serwisowa i trzeba przeprowadzić "przyuczanie" nowego filtru.
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#12 Post autor: violator »
andreff84 pisze:A co w sytuacji kiedy w samochodzie jest dpf ale np zapchał się na amen i trzeba go wymienić. Co w tym momencie? Czy wystarczy zamienić stary na nowy taki jak np kolega wyżej w linku podał? I zabieg taki też będzie aż tak kosztowny? Pytam czysto informacyjnie rzekł bym przyszłościowo :)
Jak Ci się zapcha to fachowcy go wycinają wypalają ,myją chemia i jeździsz dalej, ja tak robiłem z moim krótko po kupnie samochodu i już 1,5 roku temu ponad ,jezdze obecnie bezproblemowo :). Płaciłem 400zł ,serwis ASO bierze za to ponad 2000 zł :)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 01:33 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „DPF”
