Zmieniarka CD30MP3
asiamarz
Zmieniarka CD30MP3
#1 Post autor: asiamarz »
Witam, mam w swojej Zośce radio CD30MP3, radio w środku wygląda tak:
Radio jakiś czas temu przestało odtwarzać płyty nagrywane z komputera (próby były z różnymi programami, nagrywanie z laptopa, zewnętrzną nagrywarką niestety bez skutku). Prawdopodobnie laser już nie działa jak powinien i stąd problemy, bo przy płytach oryginalnych praktycznie nie ma problemu. Wiem, że możliwe jest czyszczenie lasera ale żeby iść z duchem czasu chciałabym zmienić sposób odtwarzania muzyki - AUX lub USB. Transmitery FM nie wchodzą w grę bo jadąc w trasie jakość jest tragiczna.
Szukam więc innego sposobu, nie mając wyjścia AUX nie podłączę się wtyczką Jack i stąd pytanie, czy do takiego radia jest szansa podłączenia zmieniarki, albo czy są inne metody żeby nie wymieniać radia a była możliwość odtwarzania muzyki z nośników przenośnych? Najlepiej gdyby pozostała możliwość sterowania z poziomu kierownicy.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
asiamarz
#2 Post autor: asiamarz »
Czy takie coś do tego mojego radia będzie pasowało?
http://www.avde.pl/nvox/nvox-nv1086m-op ... 42011.html
Schemat połączeń z instrukcji wygląda tak:
Michał2008
#3 Post autor: Michał2008 »
Ja mam radio cd30mp3 tylko na nalepce na radiu mialem zaznaczone piny aux i zmieniarka cyfrowa yatour mi dziala i odtwarza z usb i karty sd i sterowanie z kier. Musisz podłączyć pod kompa i zobaczyć czy da się uaktywnić aux, chyba ze juz moze masz funkcje aux na wyświetlaczu?
asiamarz
#4 Post autor: asiamarz »
Michał2008 pisze:Ja mam radio cd30mp3 tylko na nalepce na radiu mialem zaznaczone piny aux i zmieniarka cyfrowa yatour mi dziala i odtwarza z usb i karty sd i sterowanie z kier. Musisz podłączyć pod kompa i zobaczyć czy da się uaktywnić aux, chyba ze juz moze masz funkcje aux na wyświetlaczu?
No właśnie na naklejce na Radiu nie ma rozpisanego AUX. A na wyświetlaczu nie ma tej opcji. Gdyby był AUX to podłączyłabym po prostu taka kostkę za 15 zł z allegro z wyjściem JACK. Ale nie ma do czego podłączyć :(
Chodziło mi raczej o to czy podłączenie pod to fabryczne gniazdo z tyłu pozwoli na używanie zmieniarki bez problemów. Bo z tyłu radia mam dwa gniazda (jedno do podłączenia radia w samochodzie i drugie gniazdo wolne).
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 15:03 przez asiamarz, łącznie zmieniany 1 raz.
asiamarz
#5 Post autor: asiamarz »
Ktoś coś? Albo inną zmieniarkę może zaproponować dla Radia bez AUX?
