airbus
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
24420761 - nr częściairbus pisze:Witam
VIN: W0L0TGF7522074150
poproszę o:
- czujnik ciśnienia doładowania
- przepływomierz
Z góry dziękuję
851365 - nr katalogowy
CZUJNIK PODCIŚNIENIA, KOLEKTOR SSĄCY
http://allegro.pl/motoryzacja?string=24 ... t-1-1-0222
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA (JNS - STOSOWAĆ 93171355 - nr części, 836591 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 24414665)
http://allegro.pl/motoryzacja?string=93 ... t-1-1-0222
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9115115 - nr częściSpiddi pisze:Witam.
Vin W0L0TGF7532261036
Poproszę o czujnik położenia wału
Dziękuję
1238223 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO
http://allegro.pl/listing?string=911511 ... i-1-5-0222
dembol23
Proszę o podanie kompletnego rozrządu z pompą wody
VIN: W0L0TGF7522018383
Z góry Dziekuje
P.S.
Coś takiego będzie ok?
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-ope ... 56761.html
Z góry Dziekuje
P.S.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 19:50 przez dembol23, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
dembol23 pisze:Witam
Z góry Dziekuje
P.S.
https://allegro.pl/listing?string=95516 ... i-1-5-0222
https://allegro.pl/listing?string=95518 ... i-1-5-0222
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-5-0222
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 20:02 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
arepo
serwus
Czy można dla mnie sprawdzić numer katalogowy czujnika poziomu oleju dla VIN
W0L0TGF7552047533 ?
Upewnię się jeszcze: widać go dobrze od spodu auta- czy to jest na pewno ów- ze zdjęcia?
https://drive.google.com/open?id=0B0zaG ... FV2NHBYbUU
Cieknie nadal po uszczelnieniu silikonem, będę próbował kupić i wymienić.
W0L0TGF7552047533 ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
24461500 - nr części
6238220 - nr katalogowy
CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA
https://allegro.pl/listing?string=24461 ... i-1-1-0222
- szumacher
- Przeglądacz
- Auto: Zafira A1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam interesuje mnie czujnik poziomu oleju Zafira 2001r. 1.8 125kM vin W0L0TGF7512077977. Z góry dzięki.(konkretnie chodzi o uszczelnienie jakie tam jest)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, 14:58 przez szumacher, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
w 1.8 były skrzynie F17MARCEL! pisze:Prosiłbym o informacje jaką mam skrzynię biegów, Opel Zafira A, Z18XE
VIN
W0L0TGF7542005235
Tzn. domyślam się, że na pewno to F17 i długie przełożenie (wg VIN) GT6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
ale wole się upewnić.
szumacher pisze:Witam interesuje mnie czujnik poziomu oleju Zafira 2001r. 1.8 125kM vin W0L0TGF7512077977. Z góry dzięki.(konkretnie chodzi o uszczelnienie jakie tam jest)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, 18:13 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
arepo
dzięki śliczne!, Aaaaale tak jak u szumachera, problemem jest uszczelnienie (i cena nowego czujnika)- czy mogę dostać jeszcze jego (uszczelki) kod?
Bodek pisze:24461500 - nr części
