No tak tyle to nawet ja zauważyłem ,ale co dalej czy trzeba odkręcać koło zeby zdjąc to nadkole? i co dalej, bo jak rozumiem jesli zdejme nadkole to juz po kłopocie wszystko będzie widac?janekW67 pisze:Dojście do zbiorniczka od strony nadkola.
[A] zbiornik spryskiwacza
Moze ktos jeszcze tu podpowie-czy zapalanie sie "lampki z kluczem" może mieć związek z pęknietym od mrozu zbiorniczkiem od spryskiwaczy i zbyt mała ilością płynu, czy raczrej to jest zbieg okolicznoiści ,że ta lampka zaczela się zapalac wtedy jak uszkodził się ten zbiorniczek i plyn zaczął wyciekac?.
P.S dzis jest niedziela więc błędów nie sprawdze ,a jutro musze jechac 100km.Lampka gaśnie jak rozpędzam auto,ale nie gaśnie jak robię tylko samą przygazówkę
przedmuchałem przepływomierz, i rurki idące od EGR jest troche inaczej ,ale lampka i tak się zapala najczesciej jak zejde z obrotów i jade chwile na luzie.Jutro rano sie okaze-ale zaczyna mnie denerwować powoli to auto.
Dzięki za podpowiedzi
Pozdr Darekb
Panowie schodzicie z tematu. - Rybka
Pozdr Darekb
Ostatnio zmieniony 02 lut 2014, 12:43 przez Darekb, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety padl zawór EGR nie trzymał w jedną stronę wcale-mam mechaniczny plastikowy, załozyłem nowy zamiennik podobno niemiecki -220zl w sklepie z paragonem-zobaczymy jak bedzie się sprawdzał
Temat dotyczy zbiornika spryskiwaczy a nie egr-a.
Następne posty odbiegające od tematu będą kasowane. :> - Rybka
Ostatnio zmieniony 07 lut 2014, 17:24 przez Darekb, łącznie zmieniany 3 razy.
- automil
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira a
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Panowie założcie sobie zbiornik do Zafiry taki jaki jest pod xenonami.
u użytkowanika: e-opel na alle.. go dostaniecie
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwacza ... 85568.html
Jedną dziurę zaślepicie i macie 2 razy większy zbiornik.
Prawie cała bańka 5l się mieści.
Pasuje bez problemu, jedna śrubka więcej.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
zafirapawel pisze:Witam,pogoda ostatnio nie rozpieszcza a płyn spryskiwaczy w za szybko ucieka,niestety tam tylko ok2litrow wchodzi i czasem nie ma jak jest potrzebny,na dixi znalazłem za ok 65zl nowy,goły,ale to nie problem,czujniki i pompki mam,tylko pytanie ile on ma pojemności? W vectrze b wchodziło mi 5litrow
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d4a49c048b23ca1b
o ile mnie pamieć nie myli to 4,5L
Ostatnio zmieniony 26 gru 2016, 09:19 przez ryba1, łącznie zmieniany 3 razy.
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Ostatnio zmieniony 26 gru 2016, 10:10 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
- Model:
Witam, powiem szczerze że z używanymi zbiornikami to bym uważał, dlatego że od starości i płynu chłodniczego plastik z którego jest wykonany zbiornik twardnieje i jest bardzo kruchy, ja demontowałem u siebie i niechcący delikatnie uderzyłem śrubokrętem w dół zbiornika i cały spód popękał jak kruchy lód.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
wydaje się być taki sam ale nie dam se ręki uciąć.z tego co wiem to w ASO kosztuje spoko mniej niż używany na ALLEGRO.sam kiedyś tak bralemzafirapawel pisze:ryba1, a znalazłem na allegro jeszcze dwa zbiorniki tańsze niż w dixi,to są te same?
- szura217
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Wczoraj dotarł mi większy zbiorniczek na płyn, mam kilka pytań, na które chciałbym znać odpowiedź zanim zacznę robotę (żeby dobrze się do niej przygotować):
1) jeżeli nie mam spryskiwacza reflektorów to powinienem zakleić otwór A (zaznaczony na zdjęciu)
2) czym najlepiej zakleić ten otwór, żeby nie było problemów później z przeciekaniem (może macie sprawdzone jakieś rozwiązanie)
3) jakimi śrubami jest przykręcany zbiornik i jaką śrubę muszę sobie przygotować do tego 3-ciego mocowania którego z tego co wiem nie ma w mniejszym zbiorniku?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 08:40 przez szura217, łącznie zmieniany 1 raz.
