Ważne że się udało co do śruby to np. rolka z INA ma w zestawie śrubę torx o twardości 8,8pawelekm pisze:Ok. Rozrząd wymieniony.
Niestety na napinacz nie miałem innej śruby jak "zwykła" ...
Bez problemów się nie obyło , ale udało się.
Dziękuję za rady.
Napinacz paska
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Bywalec
- Imię: Leszek
- Auto: Zafira A
- Model: A
- Oznaczenie silnika: z18xe
Przedziałem problem z tą śrubą kilka razy. Przy wymianie rozrządu w silnikach 16V Opla (Astra X14XE i Vectra X16XEL) za każdym razem nie dało się jej wykręcić. Brałem więc kątówkę i nacinałem łeb śruby od czoła (na kształt krzyża) a potem kawałki zbijałem lekko przecinkiem. Raz musiałem też nową śrubę przecinać. Po dociśnięciu nie dało się jej już odkręcić.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
One sa takie jakie byc powinnyZOLTAN pisze:tandetną śrubę (z łbem TORX)
Po co kombinowac i szukac innych
Odkrecamy stara (istniejaca) i kupujemy to co fabryka dala
Dokrecamy z odpowiednim momentem obrotowym i bedzie wszystko
Prosze nie kombinujcie bo to przerasta czasami powage ZKP
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, 15:19 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
- Przeglądacz
- Model:
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A 1.8 16V
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Mam mały problem ponieważ pewien znajomy mechanik wymieniał mi cieknącą pompę wody.
Nie chciał wstawić nowego rozrządu więc zamontował stary 2 letni. Po pewnym czasie podczas cofania do tyłu silnik zaczął chodzić jak diesel.
Nim dojechałem do garażu zagrzechotał jak by tarł o osłonę i zgasł. Okazało się że pękła śruba napinacza w pół. Wiecie może czy silnik X18XE1 jest bezkolizyjny ?? oraz jak ustawić rozrząd ??. chciałbym sprawdzić jak chodzi bez zdejmowania głowicy. Pierwsze zawory muszą być zamknięte ??
- Imię: Michał
Ja założyłem imbusową bo te oryginalne się bardzo łatwo ukręcają podczas napinania i dokręcania potem.Skasowany użytkownik 23188 pisze: ↑23 mar 2017, 16:26 Ok. Rozrząd wymieniony.
Dziękuję za rady.
Napinacz paska
Poszła mi głowica, komputer, przepływomierz oraz przepustnica. Wszystko wymieniłem sam. Błędy skasowane obroty nie falują silnik działa cichutko aż chce się jechać. No i spalanie gazu 8,5/100.
Przeczyściłem przepustnicę, bardzo ważne jest przeczyszczenie wszystkich otworków nawet ten najmniejszy ledwo widoczny. Rolkę napinacza paska wieloklinowego najlepiej się ściąga przy zablokowanym napinaczu na silniku
