misio
Proszę o nazwę i symbol/numer oryginalnych świec do Zafiry A OPC 2002r silnik Z20LET nr VIN: W0L0TGF7522246934, proszę o pomoc, muszę wymienić, nie wiem, kiedy były zmieniane, ostatnio na luzie po odpaleniu na postoju czasem falują nieznacznie obroty.
Info do administracji, może wyodrębnić temat "części pod VIN" dla zafiry a b c, bo ciężko się tego szuka, przynajmniej na telefonie
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 22:35 przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9195109 - nr części
1214000 - nr katalogowy
ŚWIECA ZAPŁONOWA, ZESP., (FLR8LDCU) (BOSCH 0242229626) (OPEL) (NR PRODUKCYJNY 9146367) Z18XEL[L97], Z20LET[L70] sztuk - 4
https://allegro.pl/motoryzacja?string=9 ... t-1-1-0222 - gdzieś tu znajdziesz oryginały GM
misio
Serdecznie dziękuję.Bodek pisze:9195109 - nr części
Skasowany użytkownik 16406
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90530808 - nr częścismerw4 pisze:jeśli można chodzi mi o tą linkę która dochodzi do przepustnicy x18xe1 W0L0TGF75Y2101807 dziękuję i pozdrawiam
847168 - nr katalogowy
LINKA, ZESP., REGULACJA PRZYSPIESZACZA, KIEROWNICA PO LEWEJ (IDENT UB) HATCHBACK, SEDAN, KOMBI, DOSTAWCZY, MONOCAB F08, F35, F48, F69, F70, F75
https://allegro.pl/listing?string=90530 ... i-1-4-0222
Mucias
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
VIN-u nie podałeś :>Mucias pisze:Bodek poproszę o numer świec Beru i GM... do Z20et, bo wymieniłem na NGK....i zonk. Z góry dziękuję
9195109 - nr części
https://allegro.pl/swiece-zaplonowe-507 ... t-1-3-0222
saxiu
Poproszę o komplet rozrządu wraz z pompą wody oraz klocki hamulcowe tylne.
W0L0TGF7522098140
Jeszcze takie pytanie poza tematem - czy Kolega, który podaje te numery mógłby powiedzieć dlaczego po VIN a nie po modelu/roczniku/silniku się szuka? Czy w obrębie tego samego modelu (powiedzmy Zafirghini A przed liftem z silnikiem Z18XE) występują różne rozwiązania technologiczne?
W0L0TGF7522098140
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
saxiu pisze:Poproszę o komplet rozrządu wraz z pompą wody oraz klocki hamulcowe tylne.
W0L0TGF7522098140
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
https://allegro.pl/motoryzacja?string=9 ... t-1-3-0222
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-c ... t-1-3-0222
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ 93179164 - nr części, 1605995 - nr katalogowy)
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-klo ... t-1-3-0222
Występują różne numery części.saxiu pisze:.........Czy w obrębie tego samego modelu (powiedzmy Zafirghini A przed liftem z silnikiem Z18XE) występują różne rozwiązania technologiczne?
sylwia1317
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90530463 - nr częścisylwia1317 pisze:Witam serdecznie
Poproszę o nr przepływomierza do mojej Zosi nr. W0L0TGF7532152625
Samochód ma nieoryginalną i nie mam numerów do szukania.
Kupiłam Siemensa o nr 5WK97012 ale wygląda inaczej niż ta poprzednia
i nie wiem czy pasuje?
Dziękuję i pozdrawiam
Sylwia
836583 - nr katalogowy
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
https://allegro.pl/listing?string=90530 ... t-1-4-0222
PiotreKarol
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
4,25LPiotreKarol pisze:......
Jeżeli można to proszę też o podpowiedź ile oleju wlewa się do tego silnika? ....
https://allegro.pl/silniki-i-osprzet-ro ... t-1-5-0222PiotreKarol pisze:Cześć koledzy proszę o sprawdzenie numerów Zestawu rozrządu + pompa wody.
W róznych katalogach wychodzą różne numery i nie potrafią w sklepie dopasować.
Zafira A OPC Z20LET 2005r.
VIN: W0L0TGF7552182841..........
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-5-0222
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-s ... t-1-5-0222
Możesz skonsultować w ASO Opla
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 19:35 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
