Przyciemnianie szyb
#31 Post autor: Anony Mous »
Tylną szybę spokojnie zrobisz z jednego kawałka !!!!
Kroki z zewnątrz
1.Myjesz dokładnie szybę z zewnątrz
2.spryskujesz ją dokładnie wodą z płynem
3.kładziesz jeden duży kawał folii
4.Docinasz tak aby pasowała
Kroki wewnątrz
5.Myjesz dokładnie szybę
6.spryskujesz ja dużą ilością wody z płynem
7."rozwarstwiasz" folię spryskując dużą ilością wody z płynem.
8.Przykładasz folię do szyby. Dzięki spryskaniu folia bardzo łatwo się układa
9. pozbywasz się bąbli i wody spod foli (od środka szyby na zewnątrz)
10. ranty folii wciskasz pod plastiki
11 podsuszanie suszarka-opalarką i kosmetyka.
tak to mniej więcej wyglądało jak goście przyciemniali u mnie szyby w zb.
aliieno
#32 Post autor: aliieno »
Dzięki za wskazówki :piwo:
Chodzi o to ze folie są różnego rodzaju, orginalne, podróby ,lepszej jakości , gorszej jakości ,itd. Nie wiem za bardzo w jakim przedziale mieści się moja folia, ale jak zacząłem ja podgrzewać suszarka odklejała się od szyby, 10 euro za opakowanie takiej folii to naprawdę mało, w sklepach motoryzacyjnych koszt to 40 euro za taki sam kawałek tylko pewnie lepsza jakościowo. Jak uporam się już do końca zrobię foty, zobaczycie jak to wyszło.
Link do fotki :
http://twojezdjecie.pl/plikinew/9/22/9221285149414.jpg
Pozdrawiam :piwo:
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#33 Post autor: GOTI »
Odsmażę kotleta... :lol:
Jak poradziliście sobie z przyciemnieniem małej szybki w tylnych drzwiach - jest na to jakiś patent czy pozostaje jedynie wyjęcie szyby :?:
Robiłem kilka prób, ale niestety nie wychodziło to tak jak powinno.
#34 Post autor: Flora »
Nie wiem jak to wygląda w A, ale w B po prostu przykleja się folię zaczynając od srodka i ostatecznie wpycha się ją pod plastiki. Żadnej z szyb nie trzeba demontować, za to przy drzwiach dużo ułatwia demontaż uszczelki przy dolnej krawędzi szyby, ponieważ posiada ona dwa pióra i ciężko pod nią wcisnąć folię bez zagięć.
GOTI
Auto: Insignia
#35 Post autor: GOTI »
No właśnie w ZA nie wygląda to tak prosto. Z jednej strony folia ładnie się układa, lecz z drugiej strony (od strony otwieranej szyby) uszczelka jest osadzona razem z szybą i ni jak nie mogę przez nią idealnie ułożyć folii (uszczelka zbyt mocno trzyma). Odcięcie tuż przy niej nie wchodzi w grę bo widać prześwit.
Jakby tego było mało do jednego z rogów (u góry) również nie mogę dotrzeć.
domestos
#36 Post autor: domestos »
Czy ktoś ma wiedzę czy w Holandii można mieć przyciemnione szyby w przednich drzwiach i jeśli tak to jaka musi być ich przepuszczalność?
I promise to threat you as good as my leather and ride you as much as my Harley
kibic997
#37 Post autor: kibic997 »
a jak ma się sprawa z folią z Allegro,warto taką ? :
http://allegro.pl/folia-do-przyciemnian ... 90535.html
jak to wygląda pod kątem prawnym,skoro piszą sprzedający że folia ma atest?
ja potrzebuję przyciemnic szyby bagażnika-tylko.
czy tam też trzeba miec atest?
GOTI
Auto: Insignia
#38 Post autor: GOTI »
kibic997 pisze:a jak ma się sprawa z folią z Allegro,warto taką ? :
Najtańsza folia rysuje sie podczas montażu (kiedy musisz usunąć bąbelki powietrza).
A odnośnie atestu to nie zwracałbym na to uwagi, ponieważ możesz sobie nawet zamalować pędzlem cały tył oraz bagażnik, a i tak będzie legalnie ;)
wamka18
Imię: Piotr
#39 Post autor: wamka18 »
Najtańsze szybko płowieją w astrze na początku nie było z zewnątrz nic widać co w środku a po dobrym roku juz zaczynało być widać a teraz po 8 latach szyby są przyciemnione ja fabrycznie w zafirze są ciemne ale wszystko widać.
kibic997
#40 Post autor: kibic997 »
Więc jaką polecili byście folię z Allegro?
potrzebuje przyciemniane szyby zamiast tych ciemnych siatek na szyby.
w zasadzie idzie tylko o dobro psa w bagażniku ;)
Skasowany użytkownik 21152
#41 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Witam. Panowie i Panie wie ktoś jak fabrycznie są przyciemnione szyby w ZA? czy to też jest folia, czy to szkło jest zupełnie inne (nie wiem jakieś proszkowo malowane czy cuś)?
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#42 Post autor: wojtowca »
Z tego co mi mówił gość od przyciemniania to to nie jest folia tylko oryginały były przyciemniane piecowo. Ale jak to robią to nie mam pojęcia.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
#43 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
No właśnie ja tez tak słyszałem. Z Vinu mam nadwozie przyciemnione czy jakoś tak czyli rozumiem, że ma ciemne szyby, a widać że to folia i teraz już nie wiem.
SD72
Imię: Sylwek
#44 Post autor: SD72 »
Na oryginalnych szybach jest informacja jesli szyby sa przyciemniane i w jakim procencie :idea:
Moje maja 70 % "przeswitosci" co oznacza automatycznie ze sa przyciemnione 30 %
Ps Sprawdz kazda szybe ( numery i inne info zapisane na " pieczatce" ) i bedzie wszystko jasne ;)
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 14:03 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
#45 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
No ja też mam tak na każdej szybie. Czyli to jest to sciemnione nadwozie, a folie ktoś dodatkowo dołożył? Myslalem, że tył fabrycznie jest taki ciemniejszy :(
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
