wypadanie zapłonu -zośka benzynka
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#46 Post autor: gaco12 »
balandzik pisze:Mam taki problem, może ktoś coś podpowie.
Po remoncie silnika w Zafirze A 1,8 z 2003 roku pojawiło się wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. Silnik na wolnych obrotach chodzi idealnie, równo. Komputer nie wskazuje żadnego błędu. Po wkręceniu na wyższe obroty prawie od razu pojawiają się błędy - wypadanie zapłonu. Czasami kontrolka check zaczyna mrugać. Pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie silnika.
Mechanik wymieniał listwę zapłonową, czujnik położenia wału, z elektrykiem sprawdzaliśmy sterownik silnika, okablowanie. Wszyscy zarzekają się, że wszystko jest prawidłowo, no ale nie jest, bo nie chodzi. Elektryk orzekł przestawienie rozrządu, więc w poniedziałek auto wraca do mechanika, ale ten od razu zastrzegł, że objawy nie pasują i nic to nie da, zresztą już go sprawdzał. Może ktoś zna podobny przypadek? I mógłby podpowiedzieć, gdzie szukać?
Kolego sprawdz przepływomierz czy jest dobry.
Ja po wymianie cewki zapłonowej na nowa miałem dalej wypadanie zapłonów na 2 cylindrach.
Tez nie wiedziałem czemu tak sie dalej robi.
Zmieniłem przepływomierz na drugi bo szwankował i od tej pory jak reka odjoł. Nie ma juz wypadania zapłonów i auto chodzi idealnie :) :)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2017, 20:07 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
balandzik
#47 Post autor: balandzik »
gaco12 pisze:Kolego sprawdz przepływomierz czy jest dobry.
Przepływomierz niedawno wymieniałem (na oryginalną używkę), nie pomogło, więc był regenerowany ECU - sygnał z przepływomierza był sprawdzany i jest idealny. ECU był w regeneracji, bo przepływomierz nie chodził i teraz działa prawidłowo.
balandzik
#48 Post autor: balandzik »
Zauważyłem jeszcze, że problem pojawia się, gdy silnik jest bardziej obciążony, np jazda pod górkę, ale też gdy wkręci się go na wysokie obroty.
balandzik
#49 Post autor: balandzik »
Dodam jeszcze kody błędów, jakie występują:
P0301 do P0304 - wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
P1372 cewka zapłonowa cylinder 2-wczesny błąd aktywacji
P03040 - czujnik położenia wałka rozrządu - usterka
dziś auto wróciło z kolejnego serwisu, gdzie podmieniano czujnik wału, listwę zapłonową i dalej nic... Wszyscy wskazują na uszkodzenie komputera, chyba będę musiał go odesłać do reklamacji...
balandzik
#50 Post autor: balandzik »
Historii ciąg dalszy... Po wymianie komputera błąd wypadania zapłonu nadal ten sam, pojawia się przy obciążeniu silnika (jazda pod górę). Mechanik z Bosch service zasugerował jeszcze zbyt duże ciśnienie oleju, które wypycha szklanki. Sprawdzimy za parę dni.
KrystianNh
Imię: Krystian
Auto: Opel Zafira A 2.0T Stage2
Oznaczenie silnika: z20let
#51 Post autor: KrystianNh »
balandzik pisze:Historii ciąg dalszy... Po wymianie komputera błąd wypadania zapłonu nadal ten sam, pojawia się przy obciążeniu silnika (jazda pod górę). Mechanik z Bosch service zasugerował jeszcze zbyt duże ciśnienie oleju, które wypycha szklanki. Sprawdzimy za parę dni.
A sprawdzałeś świece? Jakiej firmy są jaki jest ich stan ile przebiegu mają?Moze któras mokra od oleju np?
balandzik
#52 Post autor: balandzik »
KrystianNh pisze:
Były wymieniane, ale będę je sprawdzać jeszcze raz.
treg79
#53 Post autor: treg79 »
Koledzy, nie chcę zakładać nowego tematu, więc pozwolę sobie dopisać się tutaj.
Zośka 2.2 benzyna Direct. Kupiłem pół roku temu.
Kilka dni temu, bez wcześniejszych objawów silnik klekocze jak stary diesel i brak mocy.
Check engine jest. Kod odczytany po kablu P0301, po wykasowaniu zawsze wraca ten sam błąd . Założone inne świece, kupiona i założona inna cewka i bez zmian. Na wolnych obrotach jako tako, jak próbuję wkręcić do 3000 od razu składają obroty i auto albo gaśnie, albo dusi się okrutnie. Odpinałem przepływomierz, bez zmian.
Ratujcie bo wymiękam.
ECU? Wtrysk?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2017, 20:26 przez treg79, łącznie zmieniany 1 raz.
#54 Post autor: janekW67 »
Być może EGR się zacina.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#55 Post autor: Dziadek13 »
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
Sprawdź kompresje na cylindrze. Są jakieś inne objawy ? Jakiś dym z rury wydechowej ?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2017, 08:18 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
treg79
#56 Post autor: treg79 »
Kompresję sprawdzę tylko pożyczę sprzęt od kumpla.
Dymu z rury brak.
EGR? Można to jakoś sprawdzić?
#57 Post autor: Tazz »
A cewka i świece nie pływają w oleju?
Morfi_pl
#58 Post autor: Morfi_pl »
treg79 pisze:Koledzy, nie chcę zakładać nowego tematu, więc pozwolę sobie dopisać się tutaj.
ECU? Wtrysk?
na początek polecam czynności z TISa
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92221938.pl.html#2221938
treg79
#59 Post autor: treg79 »
Sytuacja uległa zmianie - teraz pokazuje P0302 :)
W czasie dłubania pod maską, zauważyłem, że w czasie wymiany filtra powietrza w warsztacie, spadła rura doprowadzająca powietrze do filtra.
Założyłem ją z powrotem, ale nie sądzę, żeby miało to wpływ.
W załącznku dzisiejsza Spark Map z programu Scan XL.
Czy jest może wśród kolegów, ktoś kto potrafi ją rozszyfrować?
Morfi_pl
#60 Post autor: Morfi_pl »
to co miales z cylindrem pierwszym teraz masz z drugim :-)
co do wykresu
https://www.autocentrum.pl/motoslownik/map-manifold-absolute-pressure-sensor/
pytanie dlaczego wykres zaczyna się od 400 obrotów a kończy już na 2800 ?
nie podmieniłeś czegoś pomiędzy cylindrem 1 i 2 ? to co podmieniłeś może być wadliwe
