Powiedzcie mi jak rozpoznać czy rzeczywiście ma Bluetooth i czy można odbierać rozmowy na głośnomówiącym..bo chyba coś kojarzę, musi być przycisk słuchawki na kierownicy, a ten nie ma...
Poza tym rzucajcie uwagi odnośnie tego auta...
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 09:28 przez rocker82, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyciski na kierownicy są, ale bluetooth nie ma. Jest za to wejście AUX.
VIN: W0L0AHM759G056341
Model: ZAFIRA-B
Data produkcji: 2009-03-06
Rok modelowy: 2009
Fabryka: Gliwice, Polska
Kolor: Szary Technical (Technical Grey, kod lakieru: GAL)
Nr silnika: 20ND4067
Nr seryjny: 056341
1-szy nr rejestr.: RH-SR 543 (Roth bei Nürnberg, Bawaria)
*** Ogólne informacje: ***
BSI = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
CT3 = DLA NIEMIEC
GAL = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
W7Z = PAKIET ZIMOWY, ZAWIERA: SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW, PODGRZEWANE PRZEDNIE FOTELE, OPCJONALNIE NAWIEWY POWIETRZA W DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ
Z0F = DLA NIEMIEC
*** Bezpieczeństwo: ***
UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY
V4M = PAKIET BEZPIECZEŃSTWA "5 GWIAZDEK NCAP" - ZAWIERA: BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA ORAZ KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE
*** Multimedia: ***
U66 = GŁOŚNIKI, 7 SZTUK
UAG = WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY GRAFICZNY MONOCHROMATYCZNY (GID), WARIANT 1
UCH = RADIOODTWARZACZ CD30 MP3 Z ODTWARZACZEM CD I MP3
Y67 = WYŚWIETLACZ INFORMACJI UKŁADU KONTROLI USTEREK: AWARIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, POZIOM PŁYNU CHŁODNICZEGO, POZIOM PŁYNU SPRYSKIWACZY, ROZŁADOWANIE BATERII PILOTA
C32 = SYSTEM SZYBKIEGO OGRZEWANIA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ (QUICKHEAT)
KA1 = SIEDZENIA PRZEDNIE PODGRZEWANE
KCN = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
K34 = TEMPOMAT ELEKTRONICZNY
*** Układ elektryczny: ***
K09 = ALTERNATOR,120A
TN7 = AKUMULATOR,66AH
Co to może oznaczać ? Z vinu wynika co innego, co innego widzimy.... czy możliwe jest że vin swoje, a listwy i progi swoje ?
ps.
TT2 = REFLEKTORY BI-KSENONOWE SKRĘTNE (AFL): SYSTEM DOŚWIETLANIA NA ŁUKU DROGI
Ktoś ma to na wyposażeniu ? Co z awaryjnością tego systemu ? Żarówki często się przepalają ?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 10:59 przez rocker82, łącznie zmieniany 1 raz.
Może pierwszy właściciel zrezygnował z tych chromów po zamówieniu, kiedy okazało się, że zabrakło kasy. O ile w drzwiach łatwo jest wymienić listwy i szyby, to trójkąty z przodu i cały tył są trudne do wymiany i raczej nikomu nie chciałoby się tak kombinować.
Tak się zastanawiam, czy aby na pewno wszystko co wychodzi z VIN ma odniesienie zawsze do stanu faktycznego, spójrzcie na:
Myślicie że gość nawet fotele wymienił ?
Chodzi mi o to, że być może te kody wyposażenia są ogólnikowe...co by potwierdzało brak listwy "zafira", listwy chrom na drzwiach, czy braku przyciemnianych okien...aczkolwiek ja w aster mam to wszystko..
Flora pisze:to trójkąty z przodu i cały tył są trudne do wymiany
O jakich trójkątach mówisz ?
PS.
Pamiętacie z miesiąc temu na tvn turbo program jak przyprowadzili rozbitą Toyotę corolle bez całego tyłu ? Wszystko jest możliwe i sprzedaż jako "bezwypadek"
PS.
Marcinowi chyba chodzi o szybki trójkątne. A trudne do wymiany to są raczej trójkąty z tyłu, bo są klejone.... przód jest banalny do wymiany, odkręcany na motylkach. 5min roboty na stronę.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 11:47 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
rocker82 pisze:TT2 = REFLEKTORY BI-KSENONOWE SKRĘTNE (AFL): SYSTEM DOŚWIETLANIA NA ŁUKU DROGI
Bardzo przydatne wyposażenie podczas jazdy w nocy. W następnym aucie na pewno będę to miał.
Awaryjność - żadna. Od 7 lat nie wymieniłem żarnika.
Ktoś ma to na wyposażeniu ? [/quote]
Mam, i na chwilę obecną nie widzę opcji innych reflektorów w zafirze podczas jazdy nocą.
Ja też mam, kręcą się do około jak odpala się auto Skręcają na zakrętach.
Ale gdy będę kupował nowe auto, to za nie 3,4 czy 5 tysiaków nie dam,... po kimś czemu nie.
Wygoda jest, bo ksenon długo wytrzymuje. Jakość światła jak przy żarówkach + xxx %
