[B]Felgi aluminiowe i stalowe
chodko
#316 Post autor: chodko »
Witam mam pytanie czy do koloru z168 będą pasować grafitowe felgi 17, et35. Jak to wizualnie ciemne auto i grafitowe felgi?
#317 Post autor: rafant4011 »
Wszystko zależy jakie masz upodobania...
Jedni lubią ciemne felgi, drudzy srebrne.
Ja osobiście uważam że felgi powinna być srebrna, ciemny kolor wyszczupla i jak masz 17 to wizualnie będą wyglądać o rozmiar mniejsze lub dwa...
Takie jest moje zdanie ;)
chimal
Auto: Opel Zafira B 1.8
#318 Post autor: chimal »
rafant4011 pisze:chimal, napisałeś wymiary opon... Jeśli chodzi o opony to będą "pasowały"... jeśli pytasz o felgi to podaj; ET, otwór centrujacy, rozstaw śrub, ewentualnie ile cali...
To z pośpiechu. Felgi to stalówki GM ET49 15 cali. Podejdą pod ZB?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 20:18 przez chimal, łącznie zmieniany 1 raz.
#319 Post autor: Crazy »
Podejda jeśli masz je z tej vectry B to 5x110 tam masz rozstaw czyli tak jak w ZB
#320 Post autor: Bodek »
15 cali w ZB - to kiepski widok :>
#321 Post autor: Crazy »
Szczególnie jeszcze jak stalowe
chimal
#322 Post autor: chimal »
Bodek pisze:15 cali w ZB - to kiepski widok :>
Dwu sezonowe zimówki mam sprzedawać? W zimie by może objechały a zamienie za rok. Teraz nie chciałbym już inwestować w opony zimowe. Mam je z Vectry B 99r polifcie.
opelmen
Imię: Janusz
#323 Post autor: opelmen »
mniej więcej taki:
:-o
M.in. dlatego sprzedałem starą Zoske z kompletem zimowych kół za dopłatą...
#324 Post autor: rafant4011 »
Twoja ZB to diesel czy benzyna?
Jeśli diesel to nie wejdą, (chyba ;) ) diesel ma większe tarcze z przodu. ET 49 to bardzo duże jak do ZB zwęzi Ci rozstaw osi.
Miałem takie ET w alusach 16" i samochód wyglądał jak trabant...
Z drugiej strony, jak wejdą, to bym je scierał na Zosi...
Granit89
#325 Post autor: Granit89 »
Panowie mam na oku 16" felgi o takich parametrach 7JX16 ET42 5X110 SR.CENTR. 65mm
Brać czy et zle?
BBS 16"
BBS 16"
Ostatnio zmieniony 27 sie 2017, 20:52 przez Granit89, łącznie zmieniany 1 raz.
#326 Post autor: rafant4011 »
ET42 w miarę... mogło by być mniejsze, ale do ZB wejdą.
Felga 7" więc będzie w miarę ;)
Granit89
#327 Post autor: Granit89 »
W miarę czytaj. Minimalny luz?:))
#328 Post autor: rafant4011 »
Granit89 pisze:W miarę czytaj. Minimalny luz?:))
Wejdzie i ET49, ale to już masakra. Miałem takie felgi i się wymieniłem, bo dla mnie źle to wyglądało...
Granit89
#329 Post autor: Granit89 »
A czy oryginalne śruby o długości. 47,5 mm będą pasować też do stalówek ? Mam na oku stalówki strukturalne i zastanawiam się czy potrzebny jest drugi komplet śrub
#330 Post autor: Crazy »
Jeśli masz śruby oryginalne to nie musisz zmienić .
Oryginalne śruby pasują do oryginalnych alufelg i stalowych
Wróć do „Podwozie”
