Lampka schowka.
ukasz
Lampka schowka.
Padła mi lampka w schowku. Tzn. połamały się plastiki i lampka nie świeci.
Czy istnieją jakieś zamienniki, bo nie mam ochoty płacić 80 zł. za kawałek plastiku z logo GM?
Sprawdzałem w hurtowni, w której pracuję i nic nie znalazłem. W katalogu Polcar'u też nic nie ma. Nawet w internecie są dostępne jedynie oryginały.
ukasz
To jest lampka bagażnika, a nie schowka!Flora pisze:19 zł + przesyłka
Ja potrzebuję lampkę schowka.
Coś takiego
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=2294
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Są identyczneukasz pisze:To jest lampka bagażnika, a nie schowka!Flora pisze:19 zł + przesyłka
Coś takiego
- Aliass
- Model:
Byłem i sprawdzilem... u mnie jest...
Bodek...
Swoją drogą czy lampka schowka swieci sie caly czas
Nawet kiedy schowek jest zamkniety
Łukasz zapytaj w dziale giełda -> KUPIĘ
Bodek...
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 22:02 przez Aliass, łącznie zmieniany 2 razy.
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Potwierdzam, wyłącznik jest w ramce schowka a nie w lampce. Po zamknięciu schowka lampka gaśnie. Napisz do tomzama, on napewno będzie miał http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23300&start=0Bodek pisze:w oryginale nie ma wyłącznikaAliass pisze:Łukaszowi chodzi o lampkę z włącznikiem
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 22:03 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
ukasz
Katharix
U mnie w aucie problem był odwrotny, ponieważ blaszki po otwarciu schowka nie stykały i prąd nie przepływał przez żarówkę, tak więc u każdego widzę inaczej jest. Jak coś to wystarczy wyciągnąć i trochę powyginać blaszki aż do osiągnięcia upragnionego efektu.
Jak to sam stwierdziłem, schowek ma efekt lodówki, w której światełko też się gasi.
burti
Ja osobiście wlutowałem moduł led (moduł 10x50mm, 3 diody 50x50, 6000K, ok 0,72W) do klosza lampki (zresztą takie moduły wlutowałem do wszystkich lampek wewnątrz samochodu) i spokojnie dają rade.
Ważne żeby polaryzacja się zgadzała, jeżeli nie masz miernika wystarczy przylutować przewody do + i - i można sprawdzić metodą prób i błędów - nie ma obaw żeby się spalił.
Od razu piszę - po zamknięciu drzwi/klapy bagażnika/schowka moduły nie "żarzą się". Wcześniej zastosowałem słabsze (0,24W) moduły - wtedy się żarzyły, ale to chyba kwestia oporników.
