A polecasz jakąś sprawdzoną farbę? To i zaciski pomalujewampir11111 pisze:Ja bym jeszcze prysnął lakierem do zacisków hamulcowych bo ten alucynk to jako podkład dobrze robikrzyhu pisze:Chyba już nie.. Zobaczę jak będzie wyglądać latem jak będę konserwacje podwozia robił i może wtedy pomaluje na czarnowampir11111 pisze:Krzysiek dobra robota będziesz jeszcze czymś malował na czarno
[A] - krzyhu - zafira 1.8 16v enjoy 125km 2003 rok
- krzyhu
- Bywalec
- Imię: Krzysiek
- Oznaczenie silnika: Z18xe
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6734234209
Drogie ale wytrzymałe
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
na zaciskiwampir11111 pisze:http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6734234209
- krzyhu
- Bywalec
- Imię: Krzysiek
Wczoraj byłem u magika elektromechanika i takie wnioski... po pierwsze musze wyjeździć paliwo które moze być gorszej jakości bo tankowałem na zaprzyjaźnionej stacji z tańszym paliwem niż orlen i reszta. Wcześniej tam tankowałem innymi samochodami i było dobrze a on mi powiedział ze zośki są bardziej czułe na paliwo niż gulf i mondeo.. poczekamy zobaczymy chyba ze jest możliwość spuszczenia paliwa? Robił to ktoś?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
krzyhu, Nie robiłem, ale trzeba wyjąć bak...
Więc lepiej jedź sobie gdzieś na przejażdżkę
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, 08:48 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
- misio
- Bywalec
- Imię: Michał
- Auto: Zafira 2.0 opc
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Absolutnie nie zalewać paliwem o innej liczbie oktanowej niż zaleca producent samochodu, może się pojawić spalanie stukowe, lepiej wyjeździć do rezerwy i zalać do pełna porządne paliwo.wampir11111 pisze:Jak masz pół baku to zalej do pełna Shela 100 oktan i po sprawie
Kiedy zabijemy ostatnie zwierzę, złowimy ostatnią rybę, zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę - zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.... howk !!!
- wampir11111
- Imię: Michał
- misio
- Bywalec
- Imię: Michał
- Model: A
Pewności nie ma nigdy, ale są pewne normy i co jakiś czas paliwa na stacjach są badane, listy stacji można zobaczyć na stronach właściwych inspekcji handlowych.wampir11111 pisze:A jaką masz pewność że nasze 98 i 95 tyle mają :>
Ja lalem 100 oktan do astry g i mojej zochy i nic się nie działo
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
krzyhu pisze:Jeszcze jeden problem nie rozwiazany a już mam następny od wimiany oleju minelo dopiero 2 tys a wlałem juz 3litry i reszte z bańki 5 co byla kupiona na wymiane.. wiem że ma brać olej ale nie takie ilości. Ktoś mi powie co z tym zrobić? Jakie uszczelki i uszczelniacze kupić ?
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=988
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12198
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1873
