A gdzie wtedy wpiąć ledy?mariusz_technik pisze:Chyba masz włączone programowo automatyczne włączanie świateł, musisz to wyłączyć, ma być sterowanie światłami normalnie pokrętłem, wtedy wyłączasz wszystko na pokrętle, a po odpaleniu gdy napięcie się zwiększy do ponad 13v włączą się ledy. Gdy przełączysz na postojówki lub światła, to ledy się wyłączą
[B] dzienne światła LED
QORDIAN
mariusz_technik
Instrukcje masz na każdych ledach, generalnie w skrócie u mnie w Philipsach: ledy pod sterownik, przez sterownik ledów podłączasz + do aku, - do aku, i jeden kabel sterujący podłącza się pod postojówke. A działa to tak, że po uruchomieniu auta wzrasta napięcie - wtedy ledy się włączają. A jak zapalisz światła, to dzięki temu kabelkowi który podłączasz pod postojówkę sterownik dostaje dodatkowe napięcie, które każe mu wyłączyć ledy
Na zdjęciach jest jeszcze trochę krzywo, ale obecnie wszystko już jest naprostowane
U mnie ledy wyglądają tak:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 13:45 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A jak zapatrujecie się na takie światła dzienne zamiast żarówek migacza.
http://allegro.pl/swiatla-led-py21w-dzi ... i_c=293748
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Dziadek13, W ZB są "klosze" żółte...
http://img.bazarek.pl/320905/17086/8998 ... 0a2118.jpg Chyba że xenon https://0.allegroimg.com/s400/016533/2b ... 1a64a39470 tylko homologacji brak
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 20:50 przez rafant4011, łącznie zmieniany 4 razy.
GOTI
czarekcw
Mam problemy ze swoimi LED do zderzaka poliftowego. Może wiecie w jakich autach seryjnie montowano LED coś w podobie modułowych?
Chodzi mi o kupno używki z ori zestawu jakiegokolwiek producenta.
Już byłbym skłonny wmontować jakieś 2w1 w światła przeciwmgielne ale pasują najczęściej (wg producenta) do OPC.
Bo już mam dość NCCS (czy jak tam się zwie) bądź Ein Parts- niby to dobrze świeci (jasno) ale trwałość dziadostwa to max rok i któreś z lampek się przepala...
Chyba że ktoś ma inne pomysły za max 300-400zł aby to było ok.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2017, 22:54 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz.
- kita
- Przeglądacz
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Dziadek13 pisze:A jak zapatrujecie się na takie światła dzienne zamiast żarówek migacza.
takowe czekają u mnie na montaż
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=349572#349572
Jak i u kolegi Opelmen , w obecnej chwili kompletujemy części do montażu jak i zastanawiamy się nad rozbudową o zestaw doświetlania drogi.
Natomiast w Bi-Xenonach są odbłyśniki białe więc wszytko tutaj gra, lecz dostanie się do lampy jest nieco utrudnione opisał to
Krzysztof w tym temacie
Jako iż mam czas mocno ograniczony rodzinnie to dzisiaj podjechałem do DiElektryka który rozłożył ręce nad wymiana i powiedział, że może zdemontować ale ingerować w reflektor nie będzie. Jutro jadę do drugiego DiElektryka . . . nie spodziewam się aby powiedział inaczej
Mawerix
arturcio
Panowie gdzie mogę kupić taką przejściówke rurke ścieta pod kątem do Zafiry B poliftowej bym mógł podłączyć światła do jazdy dziennej drl zamiast halogenów ? Chyba,że może macie jakiś rysunek z wymiarami to spróbuję sam dociąć na laserze ?
http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... /9523-0001
Na foto jest przed liftem a w linku jest dokładnie pokazana poliftowa.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 16:39 przez arturcio, łącznie zmieniany 2 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Na foto jest przedlift...
Link jak ja to zrobiłem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=326980#326980
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Wczoraj "wsadziłem". Świecą i mrygająaroniusz pisze:Jest ktoś kto wsadził już w Bi-Xenony te chińskie kierunki z dziennymi ?
A tak działają
Ostatnio zmieniony 06 maja 2017, 15:14 przez opelmen, łącznie zmieniany 1 raz.
