scooter pisze:Temp.moze przed zasięgiem tam jest tyle miejsca.
Wiem, że jest pokusa wcisnąć co się da, gdzie się da, ale teksty można umieszczać tylko w ściśle określonych miejscach na ekranie. Na filmiku poniżej widać jak można by to zrobić
https://youtu.be/caLWVQRxnME
można włączyć polskie BC przy angielskim radiu i nawigacji. Menu pozostanie po polsku do wyłączenia.
Moje urządzonko może automatycznie przywrócić polski język gdy stwierdzi, że jest inny
Po polsku będzie wszystko co pochodzi z wyświetlacza (komunikaty BC itp). Radio + navi po angielsku
Flora pisze:Oczywiście, wszystkie radia posiadają polskie menu. Problemem jest brak tego języka w pozostałych modułach takich jak nawigacja czy portal telefonu komórkowego. Posiadając jeden z tych modułów nie można ustalić wspólnego języka komunikatów na polski. Można to obejść w przypadku nawigacji, wpisując w pamięci radia znacznik informujący o zakończonej procedurze aktualizacji lektora na język polski, ale już z UWA będzie problem.
Z moich obserwacji:
- wyświetlacz posiada wszystkie języki (oczywiście nie wszystkie wersje oprogramowania mają wszystko)
- radio + navi tylko 8 języków. (CD30 ma np tylko angielski, ale wyświetlacz tego nie sprawdza)
- klimatyzacja: wszystkie języki (przynajmniej moja
- UHP - nie wiem, nie miałem nigdy
Wyświetlacz ustala wspólny język dla wszystkich modułów
W radiu nie ma polskiego języka, natomiast radio jest przystosowane do tego by ten polski język mieć i mam pomysł jak go tam dorzucić, ale potrzebuję ochotnika/[kamikadze] który wgra minimalnie zmodyfikowany firmware do nawigacji, aby sprawdzić czy w dobrym kierunku idę. Jeśli tak - tłumaczenie całego radia to kwestia kilku godzin - język polski będzie normalnie do wybrania z menu ustawień. Nie wiem jak z nawigacją - tutaj się nie bawiłem tak dogłębnie. Potrzebny jest ktoś kto potrafi przywrócić oprogramowanie, gdy nie zadziała (wg mnie ryzyko minmalne, ale mam tylko 1 radio). Ale to jest temat na osobny... temat. Szczegóły dla chętnego na PM
Sam mam radio z 2010 roku i obiecuję, że się nie poddam póki nie będzie w pełni po polsku :-)
Jestem pewien, że jest to możliwe. Udało mi się już uruchomić proces aktualizacji, ale nie przeprowadzałem go do końca - dopóki nie wiem jak przywrócić flash [nie mam programatora odpowiedniego], to tego nie robię.
Flora pisze:I jeszcze jedno pytanie jak takie informacje wyglądałby na wyświetlaczu CID?
Flora pisze:Dokładnie tak samo, tylko w kolorze.
wygląda trochę lepiej, CID jest większy, wg mnie wygląda ładniej - chociaż CID ma dokładnie takie same możliwości co GID (+ wyświetlanie obrazu video)
