Inne radio w miejsce fabrycznego...
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Fajna stacja i cena odpowiedniaromanekdj pisze:Ja mam taki wynalazek i jestem bardzo zadowolony
http://www.ebay.pl/itm/Autoradio-DVD-GP ... SwRLZUGV2Q
Test mode też działa
- romanekdj
- Bywalec
- Imię: Grzegorz
- Auto: 3 x Zafira
- Oznaczenie silnika: Z19DTiDTH
Niestety nie. Niby menu settings jest ale tylko obsługuje ustawienia. Ale do wyświetlania temperatury mam inny wynalazekwampir11111 pisze:Fajna stacja i cena odpowiedniaromanekdj pisze:Ja mam taki wynalazek i jestem bardzo zadowolony
- wampir11111
- Imię: Michał
Jak przycisk jest to może by co pokombinowaćromanekdj pisze:Niestety nie. Niby menu settings jest ale tylko obsługuje ustawienia. Ale do wyświetlania temperatury mam inny wynalazekwampir11111 pisze:Fajna stacja i cena odpowiedniaromanekdj pisze:Ja mam taki wynalazek i jestem bardzo zadowolony
Co do patentu z tem wody chętnie zobaczę na zlocie
- Flora
modry00 pisze:witam mam pytanie a mianowicie mam radio cd navi 70 lecz odmówiło posłuszeństwa pierwsze pytanie czy będzie pasowało radio cd 30 i czy trzeba wymienić radio z wyświetlaczem bo gdzieś wyczytałem że radio jest sparowane z wyświetlaczem ?
Nie ma problemu z wymianą CD70 na CD30. Poprawna wymiana polega na wyłączeniu zabezpieczenia antykradzieżowego i ponownej aktywacji z nowym radiem. Wszelkie kombinacje z przekładaniem sparowanych zestawów radio+wyświetlacz kończą się problemami, ponieważ najczęściej (z powodu braku kodu) nie ma możliwości konfiguracji takich modułów i ustawienia ich pod posiadane wyposażenie.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 20:33 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
Znalazlem cos takiego nawet niezle sie prezentuje
http://www.ebay.pl/itm/172390826616?_tr ... EBIDX%3AIT
To znaczy, że kupiłeś, założyłeś i uruchomiłeś?wampir11111 pisze:Znalazlem cos takiego nawet niezle sie prezentuje
Jeśli tak to powiedz jak z dźwiękiem - jaki jest w porównaniu do radia fabrycznego.
I jak panel pasuje kształtem - bo tu w komentarzach gość pokazuje na zdjęciach, że nie pasuje
"Opel Astra H all of them are same 2004 - 2010
But u get same problem with Corsa or Zafira... All same. The problem is not the car it's the design of the unit. The corners are round... If u push more than you get space... Round corners can't work":
https://www.youtube.com/watch?v=oXvHpS6YYd4
(niestety zdjęcia są już nieaktywne - ale wcześniej widziałem, że faktycznie radio mocno odstawało od kokpitu)
- wampir11111
- Imię: Michał
Dzień dobry.
Zakupiłem sobie takie radio a androidem i oddzielnie kamerkę cofania.
Próbowałem wczoraj podłączyć kamerkę do radia i częściowo poległem.
Na początek podłączyłem zasilanie kamerki do lampy wstecznego, tak jak sugerowano w instrukcji kamerki. Wydawało mi się że działa, bo testowałem na postoju, ale jak odpaliłem silnik do kamerka przestawała działać. Doszukałem się że to problem z niestabilnym napięciem zasilania żarówki cofania. Ktoś zasugerował aby podłączyć zasilanie z tylnej zapalniczki. Spróbowałem i działa. Kamerka nie gaśnie przy włączonym silniku, ale pojawił się inny problem. Kamerka ma 4 LEDY i one cały czas świecą co oczywiście jest bez sensu. Dalej szukałem i znalazłem że w samochodach z canbus można sygnał zasilana kamerki poprowadzić z właśnie z magiastrali. No i wtedy mi zaświtało dlaczego kabel wideo (1 x żółty chinch) był wzbogacony o zwykły czerwony kabelek który właśnie wychodzi po obu stronach kabla z 'dupki' chincha. Pewnie to jest kabel to poprowadzenia zasilania z radia do kamerki. Problem że nie mam pojęcia gdzie podłączyć.
Oto obrazki z opisu mego radia:
Czy dobrze domyślam się że chodzi o PIN nr 3 we wtyczce pokazanej na obrazku?
Pewnie będę miał jeszcze pare pytań ale na razie muszę ogarną kamerkę.
Dziękuję z góry za podpowiedzi
P.S. Radio które kupiłem to:
https://pl.aliexpress.com/item/Android- ... 0.0.d3uFZq
Kamerka
https://www.aliexpress.com/snapshot/853 ... 2599535419
Kamerka
