kontrolka z samochodem i kluczem
arash
#16 Post autor: arash »
tata byl byly jakies bledy związane ze spalinami.... pokasowal- sie zobaczy co to dalo jak znowu w trase wyrusze :) a tak na tą chwile 100zł
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#17 Post autor: Lorry »
czyżby egr :>
arash
#18 Post autor: arash »
a jeszcze jedno pytanie panowie, jak dlugo powinna sie śiwcić kontrolka klucza z samochodzikiem na zimnym albo rannym odpaleniu???? u mnie po właczeniu zaplonu zapala sie i gasnie nastepnie pojawia sie i gasnie po 30sekundach po odpaleniu... czy jest ok????
scaniairizar
#19 Post autor: scaniairizar »
nie jest.
sugeruje wymiane świec żarowych
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
ginter76
#20 Post autor: ginter76 »
witam jestem posiadaczem zafirki dti2.2 od ni dawna martwi mnie problem kontrolki zółtej samochodzik z kluczykiem przy zimnym silniku jak zapalam autko to powinna zgasnac a tu nic swieci do tej pory az nie przegazuje autka jak silnik jest goracy to jest spokuj ale teraz nawet jak silnik jes cieply to nic sie nie swieci a autko nie ma mocy i jeszcze na zimnym silniku przy zapalaniu dymi i dziwny zapach spalin pomocy
--scalone do jednego postu--
Dzieki jestem z rudy slaskiej wlasnie bylem na kompie i wyswietlil turbo egr przeplywomierz ale jak to skasowal to juz nie chcial zaden blad sie pokazac jak to opanuje to dam znac pozdrawiam
//scaliłem, ponieważ mamy temat od takich spraw //BajBus
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 22:50 przez ginter76, łącznie zmieniany 1 raz.
arash
#21 Post autor: arash »
witam panowie... po skasowaniu błedów wygląda to tak- sam. z kluczem na zimnym gaśnie po jakiś 30-60 sekundach bez przegazowywania! a po przejechaniu około 30km zapaliła sie i za chwile zgasła ta drażniąca wszystkich kontrolka... czy napewno to świece czy egr do wymiany bo zaczyna mnie to troszke wpieniać :evil: samochód mam 2 tygodnie pierwszym właścicelem w kraju -pierwszy dieselek w moim życiu a on mi takie cuda robi!!! zaczynam żałować że nie kupiłem benzyny :idea:
Maciek
Auto: Z20LET
#22 Post autor: Maciek »
Tak to można gdybać w nieskończoność - jedź na TECHa i spisz dokładnie numery błędów w formacie P0000 i je podaj. Wtedy będzie można coś pomyśleć.
arash
#23 Post autor: arash »
witam ponownie, po skasowaniu błedów wyruszyłem ponownie w traske... 200km samochodzik z kluczem zapala sie tylko raz droga powrotna nic :) na kompie pokazuje CZUJNIK CIŚNIENIA DOŁADOWANIA !!! czy to coś poważnego???
panca
#24 Post autor: panca »
Witam Wszystkich!Pierwszy raz jestem na forum tak że przepraszam z góry za ewentualne wpatki :roll: Mam problem z moją zafirką 2.0 16V dti 2002r.:mianowicie po wymianie alternatora (nie wiem czy to ma jakiś zwsiązek) zaczeła mi się zapalać kontrolka "elektronicznego sterowania silnikiem".W warsztacie powiedzieli mi że zawór ERG mam do wymiany bo pojawił się błąd "PO400".Ogólnie samachód jest słaby kontrolka zapala się i gaśnie chociaż po ostatnim tankowaniu paliwa wydaje mi się że troche się poprawiło! Nie mam pojęcia co mógłbym zrobić bo kiepsko znam się na samochodach bardzo prosze o pomoc i z góry DZIĘKUJE!!!
rzadki
#25 Post autor: rzadki »
panca pisze:Ogólnie samachód jest słaby
filtry wymienione?
panca pisze:W warsztacie powiedzieli mi że zawór ERG mam do wymiany
a może wystarczy wyczyścić? na forum są o tym tematy, poczytaj
a to:
panca pisze:2.0 16V dti 2002r
wpisz do profilu, żeby w innych tematach wiadomo było o jaki model chodzi ;)
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. ;)
panca
#26 Post autor: panca »
Witam! Dzięki za pomoc. Z tym moim problemem z zaworem ERG pojechałem do mechanika i okazało się że w warsztacie gdzie wymieniali mi alternator jakiś "FACHOWIEC" odpioł wężyk w okolicach alternatora, po założeniu wężyka na miejsce jest OK! Najlepsze że ten "FACHOWIEC" po podpięciu do kompa i ogólnych oględzinach stwierdził że musi mi wymienić zawór koszt okolo 500zł.Pozdrawiam!
przeniosłem kolegi posty do jednego tematu który mamy do tego wydzielony //BajBus
Ostatnio zmieniony 03 sie 2009, 16:36 przez panca, łącznie zmieniany 1 raz.
picia
#27 Post autor: picia »
Witam wszystkich użytkowników Zafirek . Tydzień temu kupiłem Zafirę i wczoraj zapalił mi się w kompie chek czy ktośs może mi powiedzieć czym to jest spowodowane i czy wpływ na to może mieć słaby akumulator
//co czek ma do świateł stopu kolego? pisz posty gdzie należy a nie gdzie popadnie!! przeniosłem //BajBus
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 12:42 przez picia, łącznie zmieniany 2 razy.
niro7
#28 Post autor: niro7 »
witam panowie jestem posiadaczem zafiry 2,2 DTI ELEGANCE i właśnie mam problem z tą kontrolką z samochodzikiem i kluczykiem maksymalne obroty to 3000 i zero mocy raz się świeci a raz gaśnie ale ostatnio coraz dłużej się świeci no i nie da się jeździc co to może byc a świece są nowe wymieniane w tym roku w lutym pozdrawiam niro7
kicaj
#29 Post autor: kicaj »
prosze ODCZYTAJ bledy, po to jest ta kontrolka i po to sa zapisywane bledy zeby mozna je bylo odczytac i na ich podstawie snuc jakies pierwsze wnioski
nikt nie jest jasnowidzem
michal74chemik
#30 Post autor: michal74chemik »
mam błędy nr PO 105 i P 1105 mógłby mi ktoś napisać co one oznaczają
