[A] Demontaż deski rozdzielczej w Zafirze A
GOTI
#76 Post autor: GOTI »
Pablo84K pisze:Nie to że mam jakieś pretensje :D , ale mogliście wspomnieć o tym.
Wystarczyło trochę poszukać :>
rzadki pisze: (...)
w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu
źródło: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=80 ;)
darrrrek
#77 Post autor: darrrrek »
Panowie, przeczytałem kilka poradników odnośnie demontażu zegarów, nigdzie nie piszą, że trzeba demontować kierownice. U mnie kierownica spuszczona maksymalnie w dół a osłony zegarów nie mogę kompletnie wsadzić z powrotem. Wyjąłem ją z wielkim trudem i obawą, że coś pęknie. Wsadzić już nie ma szans bez demontażu kierownicy, jak było u Was ??
chodzi mi dokładnie o ten plastik:
Kolo72
#78 Post autor: Kolo72 »
Odepnij manetki, będzie o wiele łatwiej. :>
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#79 Post autor: wojtowca »
Przerabiałem to miesiąc temu. Trzeba rozebrać obudowe kierownicy, wypiąć całkiem manetki, kierownica na maksa w stronę kokpitu i w dół i obudowa wychodzi i wchodzi bez problemu.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
darrrrek
#80 Post autor: darrrrek »
wojtowca pisze:Przerabiałem to miesiąc temu. Trzeba rozebrać obudowe kierownicy, wypiąć całkiem manetki, kierownica na maksa w stronę kokpitu i w dół i obudowa wychodzi i wchodzi bez problemu.
Uświadomiłeś mnie, że kierownicę można też regulować przód/tył :) u mnie udało się jak dałem ją całkiem w dół i maksymalnie do siebie a nie w stronę kokpitu.
Dzięki za pomoc.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#81 Post autor: wojtowca »
darrrrek pisze:
Ja też dopiero przypomniałem sobie, że kiera jest regulowana jak już wyciągłem tą część deski poodzierając ją :evil:.
darrrrek pisze:u mnie udało się jak dałem ją całkiem w dół i maksymalnie do siebie a nie w stronę kokpitu.
Chyba byłem głodny i zjadłem litery, miało być "w stronę od kokpitu" czyli do siebie. Przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:.
Leonardo da Vinci
karollolo88
#82 Post autor: karollolo88 »
Wzialem sie za wymiane podswietlenia zegarow w zafirze A na led smd i po wlozeniu ledow nie podswietla sie co moze byc przyczyna
Cray123
#83 Post autor: Cray123 »
Wloz zarowki drugim bieguem, moze to tylko taka pi***ola
karollolo88
#84 Post autor: karollolo88 »
Nic nie daje tak.siedza luzno jak podegne tez nic czy jakos rozebrac licznik mozna zeby je wpasowac?
Cray123
#85 Post autor: Cray123 »
No to moze wina oprawek... kupowales zarowki razem z oprawkami?
karollolo88
#86 Post autor: karollolo88 »
Tak ale w mid dzialaja i swieca
SD72
Imię: Sylwek
#87 Post autor: SD72 »
karollolo88 pisze:Wzialem sie za wymiane podswietlenia zegarow w zafirze A na led smd i po wlozeniu ledow nie podswietla sie co moze byc przyczyna
Kilka tematow na forum zwiazanych z podswietlaniem
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4807
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=9818
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12555
Moze pomoze ;)
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2017, 17:45 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
karollolo88
#88 Post autor: karollolo88 »
Chetnie poczytam ale linki nie dzialaja
SD72
Imię: Sylwek
#89 Post autor: SD72 »
Juz jest ok :D
bazyliszek72
Pavvelek
#90 Post autor: Pavvelek »
Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś turtoriala odnośnie zdemontowania środkowego panelu. Muszę go zdjąć bo nie mam nawiewu na przednia szybę i muszę poszukać czy tam tkwi przyczyna Posiadam autko z 1999 roku
Poprawiłem błędy ortograficzne - Kocur
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 11:54 przez Kocur, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
