Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
opelmen
Imię: Janusz
#181 Post autor: opelmen »
Czyli jutro gdzie mam zajrzeć ? Odkryć zaślepkę i powinna być jakaś kostka?
#182 Post autor: Flora »
Nad lampką powinno być wypełnione złącze dla czujników. Rano postaram się sprawdzić dokładnie który to segment i jakie są kolory przewodów.
opelmen
Imię: Janusz
#183 Post autor: opelmen »
Są już jakieś wieści?
#184 Post autor: Sumik »
Zobacz u mnie w garazu albo tutaj gdzieś wcześniej, już nie pamiętam, kiedyś robiłem foty kabli i wtyczki. Też dokłądałem alarm i miałem wszystkie kostki i instalacje. Co do ryglowania jeszcze nie ogarnąłem.
#185 Post autor: Flora »
Złącze odpowiadające za czujki wygląda tak:
Jeżeli jest poprowadzona wiązka to znajduje się ono w zespole złącz przymocowanym nad przednią lampką podsufitki.
W module czujników znajdują się przewody:
1. różowy (szary-biały), "Uzbrojenie alarmu", a tak na prawdę zasilanie podane z RECa przez bezpiecznik 5A
2. niebieski (brązowy), masa
3. pomarańczowy (szary-żółty), sterowanie podświetleniem
4. pomarańczowy (czerwony-biały), komunikacja z RECem
Zarówno masa jak i sterowanie podświetleniem będą już doprowadzone do złącza nad lampką.
Złącze XR3 to środkowe z lewej strony RECa
Na styku 7 wyprowadzone jest zasilanie modułu czujników
Złącze XR5 to dolne z lewej strony RECa
Na styku 48 podłączona jest linia komunikacyjna modułu czujników.
opelmen
Imię: Janusz
#186 Post autor: opelmen »
WIELKIE dzięki, Flora. Dzisiaj będę badał co drzemie u mnie pod zaślepkami...
#187 Post autor: Flora »
Zabawiałem się wczoraj czujnikiem otwarcia maski i chyba u mnie nie działa :/
Dostałem też syrenę alarmu z Vectry, którą spróbuję zamontować w Zafirze. Syreny te są wyposażone w akumulator zasilający nawet po wyrwaniu syreny z instalacji. Zapowiadają się interesujące testy :D
opelmen
Imię: Janusz
#188 Post autor: opelmen »
Czujniki ruchu zamontowane i podłączone :-)
Czekamy na odpowiedni REC...
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
Oznaczenie silnika: Z20LER
#189 Post autor: Filip »
czy ktoś jeszcze dokładał u siebie alarm fabryczy i ma problem z ryglowaniem
dziś kupiłem kolejnego REC i jest to samo wszystko jest ok zero błędów a nie rygluje
ręce opadają ma ktoś pomysł co to może być
#190 Post autor: Sumik »
Jaki masz problem z ryglowaniem? W ogóle nie zamyka Ci drzwi?
Jeżeli chodzi Ci o podwójne ryglowanie tak, że po 2 kliknięciach i uruchomieniu alarmu chodzi Ci o blokadę przed otwarciem z wnętrza pojazdu to prawdopodobnie masz nie ten typ zamka. Ja mam tak samo a też dokładałem alarm.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#191 Post autor: Filip »
Drzwi mi zamyka, alarm się uzbraja ale nie rygluje, po drugim wciśnięciu guzika na pilocie zamki mam na 5 pinów. Instalacja w drzwiach też jest pod 5 pinów do reca, kabel też dochodzi a ryglowanie nie działa. Nie wiem czy może jeszcze gdzieś trzeba coś ustawić, nie mam już pomysłów co to może być.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 19:10 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
opelmen
Imię: Janusz
#192 Post autor: opelmen »
Filip, zmiłuj się nad nami wszystkimi i wstawiaj w wypowiedziach znaki interpunkcyjne ...
#193 Post autor: Sumik »
Wiem, że są 2 rodzaje zamków. To samo pokazało mi EPC.
Trzeba by się zapytać kogoś kumatego albo kogoś kto to robił jakie maja oznaczenia literowe ( 2 symbole ).
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 18:50 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#194 Post autor: Filip »
także sprawdzałem w EPC i jest tak jak mówisz.Może jest ktoś na forum kto montował zamki z ryglami i ma takie inf.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 19:14 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
#195 Post autor: Sumik »
Jutro chyba się poświęcę i zdemontuję boczek u mnie w Zośce, wtedy będzie wiadomo że te co mam u siebie nie są z ryglowaniem :) Ewentualnie sprawdź u siebie i jak się okaże że są takie same to trzeba szukać tych o innym oznaczeniu.
