Moderatorzy: Mariusz , Tazz
Tomasz_ZafiraB
#1
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 14 paź 2016, 18:16
witajcie
w mojej Zośce mam chromowane listwy tylko na drzwiach przód, tył
natomiast pod małym okienkiem oraz z tyłu nad bagażnikiem są czarne listwy
ciekawi mnie czy samochód miał jakąs stłuczkę i ktoś wymienił 4 szt drzwi akurat na takie z listwą chromowaną czy moze jest to juz taka wersja...?
prosze o odpowiedz
http://imgur.com/a/lLpv0
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, 19:05 przez Tomasz_ZafiraB , łącznie zmieniany 5 razy.
Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 14 paź 2016, 19:10
Może się mylę, ale albo ma wszystkie, albo nie ma żadnej
Tomasz_ZafiraB
#3
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 14 paź 2016, 19:11
Bodek ,
listwa chromowana pod samą szybą
Post
autor: Bodek » 14 paź 2016, 19:19
Albo są, albo nie.
Tomasz_ZafiraB
#5
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 14 paź 2016, 19:23
nie wiem czy udało mi się dodać zdjęcie poprzez imgur
wiem, ze są wersję z tą listwą chromowaną, jak również ze zwykłą czarną listwą
sęk w tym, że u mnie jest nad drzwiami listwa chromowana, a pod szybą boczną bagaznika jak i tym malym trojkątem z przodu jest czarna listwa
skąd ten mix?
Post
autor: Bodek » 14 paź 2016, 19:29
Tomasz_ZafiraB pisze: .....
skąd ten mix?
może ktoś wymienił tylko na drzwiach - bo tak mu się podobało
albo nie dokończył tuningu
nie zakładaj od razu najgorszego - sprawdź czy drzwi były wymieniane, popatrz po śrubach, lakierze
Post
autor: Skasowany użytkownik 6483 » 15 paź 2016, 00:00
Tak jak pisze kolega wyżej , albo ktoś wymieniał całe drzwi alebo tylko te listwy bo z ich wymiana nie ma wiekszego problemu. ja obstawiam wariant drugi .
Tomasz_ZafiraB
#8
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 18 maja 2017, 08:40
trochę odświeżę wątek
noszę się z zamiarem demontażu tych chromowanych listew , które są pod oknami
czy ktoś już to robił?
czy są one mocowane na klej czy na jakieś spinki?
oto zdjęcie podglądowe:
Post
autor: Flora » 18 maja 2017, 12:38
Nie ma tam kleju, są jedynie delikatne metalowe zaczepy. Wystarczy tą listwę podważyć ku górze. Spróbuję znaleźć w garażu i zrobić zdjęcie mocowania.
Tomasz_ZafiraB
#10
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 18 maja 2017, 12:40
super, dziękuję
Post
autor: Flora » 23 maja 2017, 07:55
Trochę to trwało
Na końcach są zaczepy, które wchodzą na blaszki w drzwiach, a przez całą długość są małe wypustki utrzymujące listwę w linii prostej. Aby zdemontować wystarczy na końcach podważyć listwę ku górze.
Tomasz_ZafiraB
#12
Post
autor: Tomasz_ZafiraB » 23 maja 2017, 07:57
Dzięki
