Gnizado zapalniczki - jak podłączyć?
Modyfikacje dla Zafiry B
chako
#16 Post autor: chako »
Ja mam dokładnie to samo zamontowane u żony w Pandzie. Kupiłem od chinczyka na Ali ale dokładnie to samo. Na początku bałem się upływności bo w tej chinskiej elektronice nigdy nic nie wiadomo ale nawet pod dwóch tygodniach stania pali od strzała.
Aliass
#17 Post autor: Aliass »
Bodek pisze:Montował może ktoś coś takiego w tunelu, w drugim rzędzie: http://allegro.pl/usb-5v-4-2a-gniazdo-s ... 6668060721
Mam zamiar wymienić zapalniczkę na taką ładowarkę.
Będzie można podłączyć dwa tablety ;)
Widzialem to juz dawno ale ten ejst lepszy bo jest 2x 2,1 A
Zazwyczaj bylo 1A. Fajnie ze jest podswietlane ale czy nie bedzie zbyt jasno swieciło:?:
#18 Post autor: Bodek »
Aliass pisze:......ale czy nie będzie zbyt jasno swieciło :?:
Tego nie wiem, ale interesuje mnie jakie jest podłączenie zapalniczki w drugim rzędzie
Aliass
#19 Post autor: Aliass »
Na to pytanie Ci nie odpowiem bo u siebie sam kabelki sobie przeciągałem.
amakuch1986
#20 Post autor: amakuch1986 »
paweldm pisze:Zamiast montować gniazdo zapalniczki zamontuj gotowe gniazdo usb. Na allegro znajdziesz coś takiego za 30-40zł. Ja zamontowałem jak na zdjęciu, ale można z tyłu.
Ja będę tak jak kolega montował coś w tym stylu Obrazek
Tu dodatkowo będzie woltomierz :D, dzięki któremu będę kontrolował napięcie.
A o upływność prądu się nie boję bo wykorzystam podświetlenie zapalniczki do załączania głównego toru prądowego przez przekaźnik.
EDIT
Bodek pisze:
Jeżeli masz podświetlenie zapalniczki głównej to możesz to wykorzystać do włączania i wyłączania portów usb jak i samego podświetlenia.
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytuj...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 21:04 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Aliass
#21 Post autor: Aliass »
amakuch1986 pisze:eżeli masz podświetlenie zapalniczki głównej to możesz to wykorzystać do włączania i wyłączania portów usb jak i samego podświetlenia.
Wystarczy sama jedna dioda
http://allegro.pl/usb-5v-4-2a-gniazdo-l ... 39172.html
#22 Post autor: Deleted User 21664 »
Poddałeś mi pomysła - postanowiłem w tym miejscu zmieścić 2 gniazda (1 standardowe a drugie takie jak Twoje). Właśnie kupiłem na alledrogo i czekam na przesyłkę.
Mawerix
#23 Post autor: Mawerix »
amakuch1986 pisze:Tu dodatkowo będzie woltomierz , dzięki któremu będę kontrolował napięcie
Ten woltomierz pokazuje zaniżone dane.
amakuch1986
#24 Post autor: amakuch1986 »
Mawerix pisze:
Czemu tak sądzisz ?. Sprawdzałem miernikiem napięcie na klemach akumulatora i na zapalniczce i napięcia się nie różnią zarówno jak wyłączony i włączony.
Mawerix
#25 Post autor: Mawerix »
amakuch1986 pisze:Sprawdzałem miernikiem napięcie na klemach akumulatora i na zapalniczce i napięcia się nie różnią
To miałeś farta, zazwyczaj wskaźniki napięcia wtykane do gniazda zapalniczki pokazują mniejsze napięcie z powodu spadku napięcia przez przewody.
#26 Post autor: Deleted User 21664 »
Po montażu wygląda tak
Oryginalne gniazdo zapalniczki jest na swoim miejscu.
opelmen
Imię: Janusz
#27 Post autor: opelmen »
Mawerix pisze:To miałeś farta, zazwyczaj wskaźniki napięcia wtykane do gniazda zapalniczki pokazują mniejsze napięcie z powodu spadku napięcia przez przewody.
Spadek napięcia na tak krótkim odcinku i przekroju przewodów jest znikomy. Jeśli już są przekłamania to z powodu braku skalibrowania samego pomiaru...
#28 Post autor: Bodek »
Zdemontowałem tylną zapalniczkę:
Obrazek Obrazek
otwór ma 28mm
wtyczka wygląda tak:
a gniazdo z znanego portalu aukcyjnego:
i jak zwykle problem :> trzeba przerobić wtyczkę :>
Ostatnio zmieniony 23 maja 2017, 20:04 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
#29 Post autor: Sebu$ »
Bodek pisze:i jak zwykle problem trzeba przerobić wtyczkę
nie można jej przeciąć, aby były dwie luźnie końcówki ?
#30 Post autor: Bodek »
Sebu$ pisze:
Scalona w jedną całość - plastik.
