[TUT/B] Modyfikacja tylnych lamp
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#31 Post autor: Irek_S. »
Potwierdzam, cleaner to fajna sprawa, mi też pomogło na złącza w Recu. Miałem komunikaty o spalonych żarówkach, które świeciły i nie miałem trzeciego stopu. Po czyszczeniu wszystko wróciło do normy. Miałem też problemy z Immo, migająca kontrolka kluczyka i błąd immo nawet kilka razy dziennie. Po czyszczeniu cleanerem od kilku miesięcy spokój :D
A poza tym to i u mnie ostatnio pojawiła się modyfikacja tylnych lamp, działa bez problemów :lol:
dany1107
#32 Post autor: dany1107 »
Witam ponownie. Marcin, znowu pytanie do ciebie. Otóż kupiłem ten contact cleaner i wszystko przeczyściłem, ale te komunikaty nadal wracają. I to nawet kilka razy w ciągu jazdy. Dotyczą wszystkich świateł oprócz kierunków. Dodaje fotki z modyfikacji, możesz mi powiedzieć czy zrobiłem wszystko dobrze czy jednak coś spartoliłem? Dziś jeszcze wyczysciłem gniazda żarówek i poodginałem blaszki. Oczywiście najdziwniejsze jest to że wszystko działa. Pomyślałem już że może użyłem złych diod. Wlutowałem SB540. Dodaje też foto cleanera, żeby nie było że nie użyłem. :lol:
Ostatnio zmieniony 22 maja 2017, 21:19 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#33 Post autor: paweldm »
Dla pocieszenia mam to samo. Czyściłem styki ale nie pomogło. U mnie najczęściej sygnalizuje 3 przepalone żarówki. 2 x kierunkowskazy i 1 pozycja lub na odwrót.
dany1107
#34 Post autor: dany1107 »
paweldm pisze:Dla pocieszenia mam to samo. Czyściłem styki ale nie pomogło. U mnie najczęściej sygnalizuje 3 przepalone żarówki. 2 x kierunkowskazy i 1 pozycja lub na odwrót.
Najdziwniejsze jest to że Marcin nie ma żadnych komunikatów. Więc przyszło mi do głowy że może jednak coś nie tak zrobiłem. Bo czasem jest ok, czasem mam traskę ok 5km i 3 razy te same komunikaty.
#35 Post autor: Flora »
Jutro wreszcie podepne się interfejsem i sprawdzę jak mam ustawione światła w RECu. Jest tam opcja dotycząca przyciemnianych lamp, od której zależna jest intensywność świateł. Może ma to wpływ również na pojawianie się błędów w układzie po modyfikacji.
Mawerix
#36 Post autor: Mawerix »
Wybaczcie panowie... rozumiem podwójne pozycyjne ale podwójne STOP w nocy to przecie przesada, Yebie po oczach na światłach jak wściekłe :czerwona:
dany1107
#37 Post autor: dany1107 »
Flora pisze:Jutro wreszcie podepne się interfejsem i sprawdzę jak mam ustawione światła w RECu. Jest tam opcja dotycząca przyciemnianych lamp, od której zależna jest intensywność świateł. Może ma to wpływ również na pojawianie się błędów w układzie po modyfikacji.
Marcin i sprawdziłeś jak wygląda sprawa ze światłami w RECu?
#38 Post autor: Flora »
Mawerix pisze:Yebie po oczach na światłach jak wściekłe
A kto normalny zamiast użyć ręcznego ciśnie hamulec stojąc na światłach? W nocy wystarczy pojedynczy zestaw żeby oślepiać.
dany1107 pisze:Flora napisał/a:
Niestety dopiero zakończyłem opiekę nad młodzieżą, a jutro o 5 muszę być w pracy. Może zdążę wpiąć się rano.
czarekcw
#39 Post autor: czarekcw »
A np ten kto ma automat. Ja nie zmieniam przełożenia z D na P podczas postoju na światłach.
Mawerix
#40 Post autor: Mawerix »
Flora pisze:A kto normalny zamiast użyć ręcznego ciśnie hamulec stojąc na światłach? W nocy wystarczy pojedynczy zestaw żeby oślepiać
3/4 kierowców nie używa ręcznego na światłach nawet z lenistwa (nawet ja), sam zauważyłeś że wystarczy pojedynczy zestaw a tu mamy prawdziwe olśnienie czerwonym światłem.
#41 Post autor: Flora »
Dlatego wszystkiego trzeba używać z głową.
dany1107
#42 Post autor: dany1107 »
Mawerix pisze:
To co my mamy to i tak nie taka petarda, raz podjechałem pod światła a przede mną mietek, jaki nie pamiętam, ale jak wcisną hamulec to gwiazdki zobaczyłem. Miał dodatkowe światło stopu na całej długości szyby. :shock: :lol:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2017, 10:32 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
#43 Post autor: Flora »
Sprawdziłem ustawienie lamp i dotychczas miałem "ciemne". Przestawiłem na zwykłe i chwilę potestuję jak się to zachowa.
Mawerix
#44 Post autor: Mawerix »
dany1107 pisze:To co my mamy to i tak nie taka petarda, raz podjechałem pod światła a przede mną mietek, jaki nie pamiętam, ale jak wcisną hamulec to gwiazdki zobaczyłem.
Sam mod z dodatkowymi pozycyjnymi bardzo fajny ale niestety dodatkowe światła Stop to mordęga dla kierowcy z tyłu jak sam zauważasz.
#45 Post autor: Sumik »
Jest różnica pomiędzy ciemnymi i jasnymi lampami. Ja mam przyciemnione i ustawione na ciemną lampę. Świeci normalnie.
Kuzyn w AH ma normalne lampy i ustawiłem mu ciemne i masakra... :shock: :shock: :shock:
Snop światła - stop i kierunek aż oślepiają.
Wróć do „TUTORIALE”
