Skasowany użytkownik 16629
#391 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Ostatnio grzebałem w aucie i ściągnąłem osłonę mechanizmu wycieraczek i zauważyłem wolną wtyczkę
Dochodzi z wiązki dochodzącej do silniczka wycieraczek, ale nie ma żadnego gniazda... ktoś, coś, tego?
#392 Post autor: Sumik »
Czyżby to była kostka od syreny alarmu w ZA??
#393 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Sumik pisze:Czyżby to była kostka od syreny alarmu w ZA??
No właśnie nie mam pojęcia co tam by mogło być podpięte, dlatego też zapytałem. Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał mechanizm wycieraczek (i to widać), ale nie potrafię się domyślić od czego wtyk, jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wspomnianej syreny, ale nie miałem fabrycznego alarmu) to podgrzewane spryskiwacze, ale czy w ogóle były dostępne w ZA?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#394 Post autor: Dziadek13 »
Mam u siebie też tą wtyczke.
#395 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Dziadek13 pisze:Mam u siebie też tą wtyczke.
No to razem będziemy szukać, co też można fajnego do niej podpiąć ;) hehe
Chyba sobie jakieś wolne wezmę albo poświęcę niedzielę, aby podpiąć miernik i sprawdzić kiedy tam jakiś prąd przychodzi :)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#396 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam tam całe te wnęcze wyklejone taką czarną gąbką wygłuszającą wodoodporną, wyklejone przez byłego właściciela i tylko ten kabelek z wtyczką wystaje.
#397 Post autor: Sebu$ »
commer pisze:Panowie (i Panie), przejrzałem historię ale nie znalazłem nic odnośnie tej sytuacji. Bawię się z wymianą radia na 2DIN w ZA i wszystko ok, działa itp.. ale znalazłem tam także 3 wtyczką która nie wiem do czego służy... gdyby ktoś mógł pomóc i jeszcze podał pinout tej wtyczki to byłbym wdzięczny.
to wtyczka do sterowania, "wymiany" informacji pomiędzy wyświetlaczem, a fabrycznym radiem lub zmieniaczem CD
Przy zmianie radia na nie fabryczne, zostawiasz ją - najlepiej zabezpieczoną taśmą izolacyjną.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 15:28 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
commer
#398 Post autor: commer »
O widzisz, tego nie wiedziałem :) Dzięki za info.
Jeszcze myślę jak zrobić sterowanie z kierownicy, ale pewno bez modułu się nie obejdzie.. niestety to nie Pioneer a radio od LG ;)
#399 Post autor: Sebu$ »
raczej w grę wchodzi moduł starowania :|
Skasowany użytkownik 24733
#400 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
Wiecie może od czego to?
#401 Post autor: Sebu$ »
guzik_Darek pisze:Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
sama się nie okleiła :>
#402 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Sebu$ pisze:
Samochod mam od miesiaca. To zapewne poprzedni właściciel...
Morfi_pl
#403 Post autor: Morfi_pl »
guzik_Darek pisze:Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
jak byśmy jeszcze wiedzieli ile ma pinów :-)
może być od czujnika temperatury zewnętrznej w zderzaku
zafirapawel
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18xe1
#404 Post autor: zafirapawel »
Podaj kolory kabli,może być np sygnału dźwiękowego,niektóre zafiry miały dwie trąbki,jeśli jest to kolor brązowy,oraz czerwony z paskiem niebieslim to jest od klaksonu.
Na kostkę od halogena nie wygląda,bo inna wtyczka.
Owinieta bo właściciel poprzedni,ewentualnie w fabryce zabezpieczyli.
#405 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Tak wygląda pod izolacją
