Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
#166 Post autor: Sumik »
Dokładnie, tak jak pisze Flora.
VAUX-COM 120309a+131223d GB i robisz co chcesz. Dzięki niemu uruchomiłem alarm w AH 2009r i Twin audio u mnie. Inne programy nie dawały rady.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#167 Post autor: Dziadek13 »
Flora pisze:To oprogramowanie ubije chiński interfejs.
Nie ubije jak program ma dobrego Facera i zablokowany dostęp do netu chodzi o automatyczny update i co ważne fejs na pic 18F458 ja taki miałem i aktualizowałem do wersji 1.64 poszło bez problemu, a program musi mieć Facera (klucz).No ale zawsze jest jakieś ale.
#168 Post autor: Flora »
Uruchamiając oryginalne oprogramowanie interfejs nie jest w żaden sposób chroniony przez oprogramowanie fasadowe. Sam się o tym przekonałem próbując również z wersją 1.64. Na szczęście wszystko można odkręcić.
jachu
Imię: jachu
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
Oznaczenie silnika: Z1.9DT
#169 Post autor: jachu »
Witam Kolegów mam pytanie odnośnie ELM 327 a więc tak pisałem z Kolegami na innym forum i proponowali mi zakup takiego właśnie urządzenia do szybkiego podglądu za pomocą telefonu generalnie chodzi mi o wykasowanie błędów nie mam z tym zbyt często problemów no ale czsami sie coś tam pojawi mam O-C ale niestety z nowym lapkiem nie chce się zakolegować mimo wyłączenia podpisu cyfrowego sterowników (windows 10) tylko mam jeden problem nie do końca jestem zorientowany jaki mam kupić tam jest napisane że najlepiej by do mojej zoski pasował ELM327 v1.5 no i właśnie tu zaczyna się problem bo ciężko taki znaleść i nie wiem czy te oznaczenia (v1.3;v1.4'v1.5 'v2.1)będą się komunikowały z moim autem czy poprostu trzeba scięgnąc sobie jakiś tam program proponowany przez Kolegów z tym oznaczeniem mam zośkę (Z1.9DT 120KM 2006)większość sprzedających na aukcjach zachwala tą ostatną wersje v2.1 ale wolał bym żeby mi ktoś podpowiedział czy napewno to się połączy z moją zafirą może ktoś takiego akurat używa .
#170 Post autor: Rafoooo »
Używam najtańszego Elma i nie sprawia żadnych problemów,
... komunikuje się z nim za pomocą programu "PISTON"
Odczyt parametrów silnika, jak i błędów ... oraz ich kasowanie bezproblemowe :ok:
wspominać. :P
marcelmuz
#171 Post autor: marcelmuz »
Panowie czy ktoś pomoże ?
Mam ELM 327 i łączy się przez BT z telefonem ale nie może się dogadać z Zośką (jak to z kobitami :mrgreen: )
Nie wiem jaka jest przyczyna - dodam,że po kupnie nie miałem kontrolki silnika (Check) ani tej z kluczem. Checka odzyskałem (ktoś przeciął kabelek za zegarami - połamał bym łapy) ale tej z kluczem nadal nie mam. Gdzie szukać modułu który łączy się z ELM ?
Czy ktoś ma rozpiskę wtyczki diagnostycznej i gdzie idą przewody od tej wtyczki ?
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#172 Post autor: ojciec polak »
Obawiam się Marcel, że nie da rady się połączyć ELMem z Twoim autem. Te roczniki nie są widoczne dla ELMa Mam tak samo z moją drugą Zośką. Ratuje Cię tylko komputer z kablem.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#173 Post autor: Crazy »
Benzynowe po 2000r
Chyba że amerykaniec to po 96r
marcelmuz
#174 Post autor: marcelmuz »
Crazy pisze:Benzynowe po 2000r
A jednak się udało....nie chodzi o samego ELM-a tylko
ważny jest program z którego korzystamy, zamieniłem Torque na Scanmyopel
i o dziwo ruszyło połączył się z ECU.
Pablo84K
Auto: Opel Zafira A 1.8 16V
#175 Post autor: Pablo84K »
Witam, podepnę się pod temat, bo mam problem z interfejsem ELM 327 bluetooth. Chodzi o to że nie widzi błędów jak pali się auto z kluczykiem. Dopiero błędy zobaczy po zaświeceniu się checka. Używam do tego interfejsu programu Piston na androida, bo na Windows Phone są dwa, jeden nie działa a za drugi trza zapłacić😔
Oficer
Imię: Dawid
#176 Post autor: Oficer »
Zobacz TorquePro. Jeszcze nie napotkałem z nim żadnych problemów.
bruno220522
#177 Post autor: bruno220522 »
Z tego co czytam to wychodzi na to,ze do tych wszystkich BT powinna byc jeczsze lista telefonow z ktorymi to bedzie dzialac.Ja probowalem trzy kostki w tym Icar i ze piec programow i nic
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#178 Post autor: Dziadek13 »
Ja używałem TorquePro i SdProg wszystko na BT i nie było problemów miałem na tablecie samsunga,na telefonie lenovo A916,samsung S4 i na laptopie.
grzegorz3366
#179 Post autor: grzegorz3366 »
Witam jaki Interfejs diagnostyczny kupić ? żeby od
czytać i kasować błędy.
Oficer
Imię: Dawid
#180 Post autor: Oficer »
elm 327
