Głośniki ZB
mlody17
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI OPC Line
#31 Post autor: mlody17 »
No właśnie tylko u mnie wydaje mi się ze on nie gra masz może jakiś pomysł jak sprawdzic czy działa?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#32 Post autor: Bodek »
zdemontuj, żaden problem ;)
Tu masz tutka: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 20:28 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
bumba
#33 Post autor: bumba »
Witam Panowie
Zastawiam się nad wymianą głośników z przodu w mojej Zafirce (CD-30). Jeśli chodzi o te głośniki:
http://allegro.pl/glosniki-16-5cm-kable-10m-blaupunkt-cx170-w-wa-i5539391782.html
Co jeszcze trzeba do nich dokupić do montażu? Mowa we wcześniejszych postach jest o dystansach. Jak to wygląda i jakie dokładnie potrzebne są do tego zestawu? Jeśli chodzi o głośniczki - soprany, one są podłączone do tego samego kabla tylko przez jakiś filtr? Coś do montażu potrzeba, czy zamieniam fabryczne na te dołączone do zestawu?
Czy te głośniki będą ładnie schowane w drzwiach jak fabryczne?
Czy przy demontażu boczków coś łatwo uszkodzić i zawczasu warto się w to wyposażyć w ASO (zatrzaski, zaślepki itp.)?
Z góry dziękuję za informację
Z góry dziękuję
#34 Post autor: Flora »
bumba pisze:Czy przy demontażu boczków coś łatwo uszkodzić i zawczasu warto się w to wyposażyć w ASO (zatrzaski, zaślepki itp.)?
Przy demontażu tapicerki łatwo urwać górną listwę, która wczepiana jest w metalowe spinki. Nie jest to element, który można dokupić i jedyną możliwością naprawy jest ponowne klejenie, ale przy odrobinie chęci nic się nie stanie.
bumba pisze:Czy te głośniki będą ładnie schowane w drzwiach jak fabryczne?
Głośniki bez dystansów chowają się bardziej niż fabryczne i mogą przeszkadzać w poprawnej pracy mechanizmu opuszczania szyby. Dystans sprawia, że głośnik znajduje się w takim samym położeniu jak przy montażu fabrycznym. Trochę zabawy może być przy podmianie głośników wysokotonowych, ale łatwo unieruchomić je przy pomocy gąbki/taśmy dwustronnej/trytrytek.
bumba pisze:Co jeszcze trzeba do nich dokupić do montażu? Mowa we wcześniejszych postach jest o dystansach. Jak to wygląda i jakie dokładnie potrzebne są do tego zestawu?
Na alledrogo znajdziesz "dedykowane" pod konkretny model samochodu.
http://allegro.pl/dystanse-glosnika-165 ... 42723.html
bumba pisze:Jeśli chodzi o głośniczki - soprany, one są podłączone do tego samego kabla tylko przez jakiś filtr? Coś do montażu potrzeba, czy zamieniam fabryczne na te dołączone do zestawu?
W miejsce fabrycznego głośnika podpinasz zwrotnicę z zestawu. Żadne dodatkowe elementy nie są potrzebne. Trochę kombinowania może być przy samym podpięciu przewodów pod złącze fabrycznego głośnika.
bumba pisze:Zastawiam się nad wymianą głośników z przodu w mojej Zafirce (CD-30)
Głośniki same w sobie są nawet znośne, ale CD-30 posiada za słaby wzmacniacz żeby to napędzić.
Może się okazać, że po wymianie nie usłyszysz dużej różnicy, a zmiana będzie wynikała głównie z innej charakterystyki głośników wysokotonowych. Jeżeli chcesz to zrobić dobrze to zastanów się nad zmianą radia/dołożeniem wzmacniacza i wygłuszeniem drzwi.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 10:45 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#35 Post autor: bumba »
Dzięki za info.
Najbardziej chodzi mi o pasmo, a szczególnie tony niskie. Sama moc nieszczególnie ma znaczenie, nie lubię słuchać głośniej muzyki. A jeśli chodzi o radio, coś fabrycznego (wyższy model?) co ładnie się wpasuje w konsolę, czy adapter + standardowe radio?
Dzięki.
Z góry dziękuję
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#36 Post autor: Czesławo Moreno »
Z radia kojarze ze dobrze gra cdc 40opera
#37 Post autor: Flora »
bumba pisze:Sama moc nieszczególnie ma znaczenie, nie lubię słuchać głośniej muzyki
Nie do końca jest tak jak myślisz. Spróbuj pomyśleć o tym jak o próbie zasilenia oświetlenia wnętrza z małej bateryjki.
Głośniki, które chcesz kupić mają swoją moc znamionową i dynamikę. Wpływa to na moc potrzebną do ich poprawnego sterowania. Podłączając je pod wzmacniacz o za małej mocy będziesz rekompensował niedobór podkręcając głośność, co szybko skończy się pojawieniem zniekształceń.
W CD30 znajdują się wzmacniacze TDA7375, które pracują w mostku. W takiej konfiguracji wzmacniacze obsługują jedynie głośniki o impedancji ≥4Ω. Przy mocy 25W na kanał zniekształcenia harmoniczne osiągają poziom 10%.
Dla porównania, wzmacniacz TDA7561 zastosowany w CD70/DVD90 pracuje poprawnie z obciążeniem 2Ω, w które potrafi wtłoczyć 60W
bumba
#38 Post autor: bumba »
Hej
Może faktycznie nie byłem zbyt precyzyjny :). Mam na myśli to, że jeśli trzeba mogę wymienić głośniki na inne, nawet mniejszej mocy jeśli potrzeba, bo nie słucham zbyt głośnej muzyki. Ale tego nie napisałem :).
Pytanie czy jest coś wartego polecenia do mojego radia, co będzie miało lepsze pasmo niż oplowski standard (głośniki)? Najchętniej bym radia nie ruszał...
Dzięki :).
Z góry dziękuję
#39 Post autor: Flora »
Zacznij od wygłuszenia drzwi.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#40 Post autor: paweldm »
Głośniki mogę polecić. Mam takie w Peugeot-cie 308. W zafirze mam podobne ale 3 drożne.
Są 3 omowe.
Zawsze warto wytłumić drzwi. Wpłynie na poprawę basu, a i w jakimś stopniu wygłuszy się wnętrze.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 19:03 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#41 Post autor: bumba »
paweldm pisze:Głośniki mogę polecić. Mam takie w Peugeot-cie 308. W zafirze mam podobne ale 3 drożne.
Są 3 omowe.
Głośniki masz z radiem CD-30? Drzwi czym najlepiej wygłuszyć? Mata bitumiczna?
Dzięki.
Z góry dziękuję
#42 Post autor: Flora »
Od mat bitumicznych lepsze są polimerowe/butylowe - bardziej tłumią przy mniejszej masie i są bardziej elastyczne, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2017, 01:03 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#43 Post autor: paweldm »
Mam dvd90 plus wzmacniacz (plus jeszcze dołożone podświetlenie głośników - zdjęcie najdziesz w dziale moje auto), ale w Pugu bez wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2017, 23:17 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#44 Post autor: bumba »
Czy do wygłuszenia coś takiego się nada:
Aledrogo
No właśnie, jest wzmacniacz. Chyba faktycznie spróbuję najpierw z wygłuszeniem. Pytanie, czy mata trafia we wnękę na blachę drzwi od strony wewnętrznej? Bo na powyższej aukcji widzę ze zdjęć, że mata jest przyklejana pod boczek. Czy to podwójne wygłuszenie?
Dzięki.
Z góry dziękuję
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#45 Post autor: paweldm »
Mam oklejoną blachę drzwi zewnętrzną i os środka auta. Dodatkowo miedzy drzwi a tapicerkę mam włożoną 2mm piankę. Dobra jest również pianka gumowa z klejem wówczas można tym okleić tapicerkę od tyłu.
