ja podobną potraktowałem cieńkim brzeszczotem i miałem dwie niezależne końcówkiBodek pisze:Scalona w jedną całość - plastik.Sebu$ pisze:nie można jej przeciąć, aby były dwie luźnie końcówki ?Bodek pisze:i jak zwykle problem trzeba przerobić wtyczkę
Gnizado zapalniczki - jak podłączyć?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- dany1107
- Imię: Daniel
- Auto: Zafira B VXR 2.0 241KM
Również sobie założyłem, kable już miałem za zaślepką, bo gniazda z tyłu nie miałem. Więc odeszło mi ciągniecie przewodów. Jedyne co sobie zrobiłem to włącznik, wyłącznik żeby gniazdo cały czas się nie świeciło. Choć mniemam że raczej ta dioda co tam jest nie rozładowała by mi aku. Użyłem USB o mocy 2.1 amp bo w viki miałem 1amp i średnio sobie to radziło z ładowaniem telefonu.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2017, 17:51 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
- dany1107
- Imię: Daniel
Tu kupiłemBodek pisze:Na której aukcji kupiłeś
Pasowało do otworu, czy wierciłes
http://m.ebay.co.uk/itm/5V-4-2A-Dual-US ... 2654701006
A otwór za zaślepką był prawie idealny, musiałem tylko lekko pilniczkiem zjechać i wlazło.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2017, 19:44 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
A jeszcze jedno, są dwa kable: czerwony i brązowy, może to głupie pytanie, ale który to plus, a który minus
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
jak pamiętam to czerwony powinien być plusem, ale ...Bodek pisze:A jeszcze jedno, są dwa kable: czerwony i brązowy, może to głupie pytanie, ale który to plus, a który minus
może masz miernik cyfrowy wtedy biegunowość wyjdzie po podłączeniu
kolejna możliwość to kabelek + żarówka i podłączenie do masy. Plusik się sam znajdzie
- dany1107
- Imię: Daniel
Dokładnie, czerwony to (plus), brązowy (minus) miałem też dodatkowy przewód z tą kostką i był tam (minus) nie bardzo wiem do czego on był ale przydał mi się do przełącznika do diody.Sebu$ pisze:jak pamiętam to czerwony powinien być plusem, ale ...Bodek pisze:A jeszcze jedno, są dwa kable: czerwony i brązowy, może to głupie pytanie, ale który to plus, a który minus
Ostatnio zmieniony 25 maja 2017, 20:53 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Z tyłu to do wykorzystania raczej tylko przez pasażerów II rzędu.
Można było spróbować podłączyć pod podświetlenie zapalniczki z przodu, wówczas gniazdo usb miałoby zasilanie tylko po odpaleniu auta.
Ja raczej zastanawiam się nad montażem tam gniazda 230V.
Może tak było spróbować?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, 00:05 przez paweldm, łącznie zmieniany 3 razy.
- dany1107
- Imię: Daniel
Hm. Chyba też sobie tak zrobię.paweldm pisze:Z tyłu to do wykorzystania raczej tylko przez pasażerów II rzędu.
A z tyłu mam bo mój syn często podczas podróży używa tabletu i potrzebuje mocy do gier
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, 14:21 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy podłączeniu pod oświetlenie zapalniczki istnieje ryzyko że instalacja może być przeciążona. Żarówka podświetlenia to bodajże 1-2W czyli ok 100mA. Przy ładowarce USB 2x2.1A/5V to przy max obciążeniu ładowarki prąd może oscylować blisko 2A. Zjawisko dosyć niekorzystne szczególnie, w letnie gorące dni.paweldm pisze:(...)
Można było spróbować podłączyć pod podświetlenie zapalniczki z przodu, wówczas gniazdo usb miałoby zasilanie tylko po odpaleniu auta.(...)
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Przy okazji prowadzenia przewodu od wyświetlacza czujników parkowania, zdjąłem plastiki koło przedniego trójkątnej szyby. Ciągnę zasilanie do zestawu głośnomówiącego Parrot który mam w słonecznicy, oraz robię dodatkowe gniazdo zapalniczki w plastiku kolo trójkątnej szyby.
Gdzie i jak najlepiej wpiąć się w instalację ?
Dać dodatkowo przekaźnik, bezpiecznik ?
ZB
ZC
ZC
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
Można wykorzystać zasilanie oświetlenia zapalniczki do załączania głównego toru prądowego za pomocą przekaźnika.paweldm pisze:Z tyłu to do wykorzystania raczej tylko przez pasażerów II rzędu.
http://www.mpartner.com.pl/przekaznik-s ... p-672.html
- dany1107
- Imię: Daniel
Paweł a jeśli byś mógł to jak zdemontować ten element z przednią zapalniczką. Bo już kupiłem gniazdo usb.paweldm pisze:Z tyłu to do wykorzystania raczej tylko przez pasażerów II rzędu.
- dany1107
- Imię: Daniel
Mam już z przodu. Oczywiście dodałem też włącznik. Powiem ci że ledwo mi się udało to tam wepchnąc spowrotem na miejsce. Gniazdo usb mi przeszkadzało z kablami. Ale jakoś się udało.Nad gniazdem 220v pomyślę ale nie wiem czy potrzebuje takowe.paweldm pisze:Z tyłu to do wykorzystania raczej tylko przez pasażerów II rzędu.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2017, 20:39 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
