Zablokowane radio siemens 500
Wanted
Witam niedawno zakupiłem zafire z zablokowanym radiem i tu nasuwa sie pytanie. Jaki kod muszę wpisać aby odblokować radio. Jestem na 5 próbie. GM-13107918 spisane z malutkiego przedniego panelu odpinanego. I to jest moje pytanie czy on pokrywa się razem z tym co jest na radiu niestety chwilowo nie mam jak zdemontować całego radia aby spr ten numer. Z góry dziękuję za pomoc.
Janus
Tylko właściwy kod albo serwis gdzie zczytają/zmienią kod w radiu
Jeżeli masz książkę serwisową (oryginalną) wydaną z samochodem, to gdzieś w niej powinna być przypięta karteczka z kodami - tam też powinien być podany 4-cyfrowy kod do radia.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 09:19 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 23188
Dokładnie tak jest - mała "karteczka" wielkości karty do bankomatu.Janus pisze:gdzieś w niej powinna być przypięta karteczka z kodami - tam też powinien być podany 4-cyfrowy kod do radia
Kodu nikt ci raczej ot tak nie poda.
Z tego co mi się kojarzy to jest 10 prób na jego wpisanie - później kaplica
