[A] [B] Urwane przewody w łącznikach drzwi !!! - dyskusja
Moderator: Mariusz
darkb
Imię: Darek
#166 Post autor: darkb »
panowie a powiedzcie mi taka rzecz , czy spotkał się z was ktoś z taką przyadłością że otwierając drzwi przód pasażer i tył pasażer za kierowcą nie włącza się oswietlenie wewnątrz auta oraz nie zapala się kontrolka na zegarach.
Kable w drzwiach sprawdzone bez przełamań , czy rec może być uszkodzony przez jakieś zwarcie tych kabli które idą do drzwi
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#167 Post autor: Irek_S. »
Z taką nie, ale miałem przeciek w okolicach RECa z dachu przez jakiś czas zanim go zauważyłem. Efektem były zaśniedziałe złącza REca, do tego stopnia, że nie działało 3 światło stopu. Po oczyszczeniu odpowiednim środkiem wszystko samo wrodziło no normy. Więc może zacznij od sprawdzenia kostek RECa.
thel
#168 Post autor: thel »
Widzę od jakiegoś czasu nie ruszany temat, ale może się mi uda tu uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania :D
Dobrałem się do jednej wiązki tylnej i zastałem to:
W drugiej było jeszcze gorzej.
Złączyłem to na krótko i zaizolowałem, musi poczekać do soboty aż będzie czas na zrobienie tego po ludzku.
Wcześniej nie działał mi w jednych drzwiach centralny i obie tylne szyby nie ważne czy otwierane z tyłu czy z przodu.
Obecnie centralny już działa, szyby tylne otwierają się z przełączników z przodu, ale z tylnych nie i tu zastanawiam się co się mogło stać.
Poczytałem sobie na forum, że przedłużacie kable, no ok sam bym to chętnie zrobił, ale skąd bierzecie podobne grubości do tych które tam są? Z zasilacza komputerowego moim zdaniem są za krótkie.
Jako, że nie wiedziałem jak dobrać się do tych kabelków to rozciąłem gumę po długości, jak to można teraz bezpiecznie ogarnąć aby mi tam się wilgoć nie dostawała?wielka koszulka termokurczliwa czy może jakiś inny pomysł? W tej chwili nie mam możliwości skołowania czegokolwiek ze szrotu.
Czy te wiązki mają cokolwiek wspólnego z tylną lampą przeciwmgielną? tak wiem głupie pytanie, ale szukam czemu czasami nie działa, a jak "łupnie się" drzwiami to zaczyna działać :D
Szukam jak się dostać w najłatwiejszy sposób do tych kabli idących już wewnątrz auta ale jakoś nie mogę znaleźć :)
yuri1986
Imię: Bar
Auto: Zafira C 2.0cdti
Oznaczenie silnika: A20dt
#169 Post autor: yuri1986 »
Ja też ten temat przerabialem. Kable jakie użyłem to były 0.5mm2 i 0.75mm2. U mnie z tyłu szyby ręczne są. Kable oczywiście w silikonie żeby w zimę niebyly sztywne. A do kabli w środku dostałem się poprzez zdjęcie progu plastikowego w środku przedniego i tylnego.
A co do lampy to wymień zarowke która ma problem i powinno działać może włókno jest naderwane.
Kowal1981
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira 1.9 CDTI Automat
#170 Post autor: Kowal1981 »
Mam pytanie, zauważyłem pewien problem u mnie z szybą pasażera, tzn. szybę mogę zamknąć i otworzyć przełącznikiem w drzwiach czy z kluczyka otwiera się i zamyka. Natomiast nie mogę otworzyć szyby z "manipulatora" kierowcy, działa tylko jej zamykanie. Waszym zdaniem problem tkwi w "manipulatorze" kierowcy czy to początki poprzerywanych kabli. Centralny zamek dział.
#171 Post autor: rafant4011 »
"manipulator" miałem podobnie z tylną/prawą szybą, szyba się nie podnosiła...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2017, 11:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Kowal1981
Imię: Krzysztof
#172 Post autor: Kowal1981 »
Ok dzięki za info, kupowałeś nowy/używany z aledrogo czy da się je jakoś naprawić ??
#173 Post autor: Flora »
Ten "manipulator" ma prostą konstrukcję i jedyne co może się w nim popsuć to gumka z nawęglonym kontaktem. Sprawdź przewody w drzwiach i jeżeli rzeczywiście są całe to zacznij od przeczyszczenia styków wewnątrz panelu drzwi kierowcy. Sprawdź też czy przypadkiem nie wyłamałeś zaczepu przycisku, co spowoduje niedokładne dociskanie znajdujących się poniżej membran .
Kowal1981
Imię: Krzysztof
#174 Post autor: Kowal1981 »
Wymontowałem to ustrojstwo faktycznie prosta konstrukcja kilka rezystorów i diody led do podświetlania klawiszy, płytka wygląda ładnie, klawisze nie połamane, gumki na miejscu, kolejny krok to będzie sprawdzenie kabli. Bardzo dziękuję za pomoc. Tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju, nie działa tylko opuszczanie szyby i to tylko ze sterowania kierowcy czy to nie jest dziwne jak na przerwanie kabli. Jak oglądam zdjęcia ludzi to mają tam sieczkę a tu tylko opuszczenie szyby no cóż.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2017, 20:22 przez Kowal1981, łącznie zmieniany 3 razy.
Cray123
Auto: ZA OPC
#175 Post autor: Cray123 »
Miałem bardzo podobnie, tylko jako kierowca nie mogłem podnieść opuszczonej tylniej lewej szyby, ale możliwe, że u mnie to wina przerwanej wiązki
kamillo87
#176 Post autor: kamillo87 »
Panowie wiecie moze gdzie zakupic sama wtyczke z konektorami jest latwo. Mam dobry przewod do takich spraw liycy ma on 5 kat na zginanie sam zaplacilem na alle 150 za ta wiazke flyb przewod moim zdaniem jest nie taki jak trzeba niby samochodowy ale... a moglbym klepac te wiazki hurtowo za napewno mniejsze pieniadze widzac jakie jest zainteresowanie
#177 Post autor: Sumik »
kamillo87
#178 Post autor: kamillo87 »
Ok konektory wiem. Ale ja szukam tej wtyczki z pcv
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#179 Post autor: marekzegarek »
Witam. Polutowałem wiązki, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce po lewej stronie kierownicy, brakowało mi jednego 5a w 1 kolumnie od lewej na samym dole, styki były w gnieździe to dołożyłem (tym bardziej że podglądnąłem w innej ZA i tam bezpiecznik był) a szybki dalej nie działają z żadnego wyłącznika, w lewych drzwiach gruby brąz był całkowicie złamany, czerwony przetarty w prawych ktoś już też robił kable ale za pomocą złączek metalowych (!!!!!) grube oba i dwa czarne z zielonym i niebieskim paskiem, głośniki duże działają (przypuszczam że małych nie ma) centralny działa, z klucza zawsze z pilota jak chce, ale zawsze na wszystkie zamki - gdzie mogę szukać jakichś dodatkowych zabezpieczeń zanim rozbiorę drzwi, przypuszczam że awaria spowodowała zwarcie i coś jeszcze padło poza wiązkami
#180 Post autor: Sebu$ »
PITER2213 pisze:Witam wszystkich
Posiadam Opla Zafira A rok 2000 silnik 1.6 16.V i mam do was następujące pytanie
- W lewych tylnych drzwiach przy zamykaniu pilotem nie zamykają się a reszta drzwi się zamyka
Sprawdzałem kable w tylnym lewym słupku i mam przerwane następujące kable
Kabel brązowy, żółto czarny, czerwono czarny, biały oraz niebieski i mam teraz do Was pytanie czy ktoś wie jaki kolor jest do czego przypisany z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam ;)
PITER2213 pisze:Sprawdzałem kable w tylnym lewym słupku i mam przerwane następujące kable
nie pytaj się do czego tylko napraw je
usterki znikną
nie lutuj, zrób skrętki i zabezpiecz koszulka termokuczliwą
Ostatnio zmieniony 06 sie 2017, 19:56 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
