Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
alek_jan
#16 Post autor: alek_jan »
Ciekawe forum. Jak założyłem nowy topik z pytaniem jak wyżej, to od razu była dyskusja. Jak mod kazał pytać tutaj to nikt się nie odezwie. Nawet sięnie dziwię, bo nie do końca pasuje do dyskusji w tym wątku.
Nie po raz pierwszy zauważyłem, że modzi wskazują wątki nie do końca pasujące, sugerują się chyba tylko tytułami.
Po to "modzi" (jak to nazwałeś) podają takie tematy, żeby każda kolejna osoba mająca podobny problem mogła go szybko znaleźć, zamiast przeszukiwać całe forum ;)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2015, 11:45 przez alek_jan, łącznie zmieniany 1 raz.
marcelmuz
#17 Post autor: marcelmuz »
Jak sprawdzić czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest sprawny ?
Janus
#18 Post autor: Janus »
marcelmuz pisze:Jak sprawdzić czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest sprawny ?
Pytasz Wujka Google o charakterystykę czujnika - czyli tabelka z rezystancją czujnika przy danej temperaturze w stopniach Celsjusza. Ogrzewasz czujnik i przy danej temperaturze mierzysz rezystancje - powinno się mniej więcej zgadzać z tabelką.
