Diagnostyka Auta - Podpięcie pod komputer lub inny interfejs
Moderator: Mariusz
krisrech
kamilw87
Potrzebuję Waszej pomocy
Czy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę wymiany modułu REC wraz z jego zalogowaniem do auta? Ewentualnie polećcie proszę warsztat w Lublinie, który posiada interfejs OP-COM i wykona mi taką usługę? Obecnie jestem poza Lublinem, nie wymienię samodzielnie modułu, samochodem jeździ moja mama, więc poszukuję kompleksowej usługi wymiany oraz logowania
Co trzeba zrobić:
- wymienić moduł (mam używany wylogowany moduł)
- zregenerować wtyczkę (siedzi w niej upalony pin)
- zalogować moduł do auta
Tu jest wątek ze zdjęciami usterki (w połowie strony) http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=20512&start=0
Pozdrawiam!
Co trzeba zrobić:
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 10:38 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
kolesku
podłączam się pod prośbę!kamilw87 pisze:Potrzebuję Waszej pomocyCzy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę wymiany modułu REC wraz z jego zalogowaniem do auta? Ewentualnie polećcie proszę warsztat w Lublinie, który posiada interfejs OP-COM i wykona mi taką usługę? Obecnie jestem poza Lublinem, nie wymienię samodzielnie modułu, samochodem jeździ moja mama, więc poszukuję kompleksowej usługi wymiany oraz logowania
Pozdrawiam!
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Na forum raczej nie pobieramy odplatnosci za pomoc wiec nie wiem czy ktos Ci pomozekamilw87 pisze:Czy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę
Ale jesli cos wymaga jakiegos wkladu finansowego ze strony pomagajacego to inna sprawa
bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 05 mar 2017, 16:33 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
Skasowany użytkownik 9794
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
arepo
Serwus. Mam problem z ABS, kteóryś z czujników strajkuje i odpala ABS przy przedkosci 3 do 5 km/h czyli przy dojezdzie do skrzyżowań. Kontrolka nie świeci, błędów nie zapisuje, poza tym hamuje normalnie. . Żaden z dostępnych mi interfejsów nie pokazuje błędu /chcialem sprawdzic w czasie jazdy zeby namierzyc chociaż ktore to kolo/. Czy ktos ze Śląska lub Małopolski moglby pomoc? Poprosilbym o ew. info na maila najlepiej. Z gory dziekuje.
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomozearepo pisze:Mam problem z ABS
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11460
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11619
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 10:36 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
arepo
Pawielek
Potrzebuję pomocy w temacie pojawia mi się błąd:
Awaria samochodu skontaktuj się z serwisem
po podpięciu pojawia się błąd P0299 - Niskie ciśnienie silnika
Czy ktoś się spotkał z czymś takim
Z góry dziękuję za pomoc
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Koledzy pomóżcie czy jest ktoś na forum z okolic warszawy kto jest wyposażony w tech2, bo aso to mi tyle zaśpiewali że to auto nie jest nawet tyle warte. link do tematu AFL
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
- pysiowa
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Zafira B 1.8
Witam, czy znalazł się ktoś w okolicy, kto mógłby podpiąć Zafirę B pod komputer i go sprawdzić, ewentualnie dokonać małych modyfikacji?krisrech pisze:Podbijam temat. Czy ktoś ze Ślaska okolice ROW posiada op com
Potrzebuję dezaktywować bip niezapiętych pasów oraz włączyć(jeśli się da) funkcję gaśnięcia świateł po wyjęciu kluczyka
TiGeR24
Panowie a może ktoś z was kupował jakiś zestaw diagnostyczny na własne potrzeby? Ja do swoich potrzeb w BMW zainwestowałem w tego typu zestaw:http://allegro.pl/bmw-87-04-carsoft-6-5 ... 70945.html Do sprawdzenia jak i programowania np:moduł świateł dziennych itp. wystarczające. A co do Opla ? Chętni bym się zaopatrzył przed zakupem auta.
