Ma jakies inne objawy, w jakiej sytuacji moze jakies spostrzeżenia?Dominik22314 pisze:No i zrobione 340 km od ostatniego zgaśnięcia i znów padła i ta sama sytuacja.. Już mam dosyć..
Problem z Zafira
kamillo87
Dominik22314
Janus
Na ile długie są wiązki do komputera na silniku? Tzn ile dałbyś rady odsunąć komputer od silnika żeby zmniejszyć jego grzanie? Jest tylko jeden warunek - żebyś nie naciągnął za mocno przewodów/wiązki do komputera - żeby się gorzej nie zrobiło. Gdyby udało się go odsunąć chociaż z 5cm od silnika żeby się bezpośrednio z nim nie stykał i dać tylko kabel masowy z 2,5mm2 do bloku - ciekawe czy efekt by zginął czy nie
Bo jeżeli taka operacja jest niemożliwa to tylko podmiana ECU z immo w komplecie ze sprawnej Zafiry i obserwacja. Jeżeli nie będzie gasł - wina ECU/immo. Jeżeli też będzie gasł - elektryka po stronie auta twojego
Dominik22314
Forfiter2012
Janus
Przeanalizuj ten wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=25406
Może masz ten sam przypadek - iskra zamiast na świecy to do głowicy i komputer głupiał
